Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Dławienie.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Dławienie.
    Siema.
    Dziś dopatrzyłem się pewnej rzeczy.
    Często tego nie robię ale jadąc prostą ładną drogą chciałem przycisnąć TT zobaczyć jej prawdziwe ja ????
    Z 2 biegu na 3 wszedłem przy 5k rpm i na 4 przy 4000/4500 zaczęło delikatnie go dławić i przestał iść do przodu, dopiero 5 bieg mu pomógł.
    W czym leży kwestia? Brakowało mu LPG czy jakaś innego tego przyczyna może być?
    1,493
    Jeśli masz LPG, to mogło by raz lekko szarpnąć (choć nie koniecznie) jak kończy się gaz LPG, to z automatu zasilanie silnika przechodzi na benzynę, ale ciąg silnika nadal jest.
    Zatankuj gaz do pełna i sprawdź jeszcze raz. Jeśli się to powtórzy, to VAG i zobacz jakie są błędy, oraz szukałbym nieszczelności w układzie ssącym.
    P/S
    To mój 1065 post więc mogę dalej sączy browary.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 21-09-2019 o 18:00
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Przed chwilą zrobiłem to samo na benzynie.
    Na benzynie nie było żadnego problemu ciągnął dalej bez żadnego dławienia. Na LPG też nie było to jakieś chamskie duże dławienie tylko takie delikatne kilkukrotne.
    Czy może to być spowodowane zbyt małą dawką gazu?
    1,493
    A to już inna sprawa, jeśli na benzynie ciągnie do samego końca, to OK.
    Trzeba jechać do dobrego gazownika, aby ustawił mapę zgodnie z mapą benzyny. Może też być, że reduktor jest za mały lub rurka zasilająca ma za małą średnicę a więc ilość dostarczonego gazu nie wyrabia. Do wiec się u dobrego gazownika co ewentualnie wymienić.
