Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Nie działa pilot w kluczyku :-(
    Aug 2019
    Piaseczno
    xxx
    zielony
    15
    Nie działa mi pilot nie otwiera/zamyka drzwi ani bagażnika bateria wymieniona pilot sprawdzony wysyła sygnał. Na krótko przed awarią rozładował się akumulator już wymieniony na nowy. Ktoś miał taką sytuację lub wie jak to naprawić.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Po wymianie baterii przeważnie na nowo trzeba zakodować kluczyk. Jak masz jeden to vag, jak masz drugi to np:
    1.wkladamy nasz nowy kluczyk do stacyjki przekrecamy na zaplon
    2. wkladamy dobry kluczyk w drzwi kierowcy
    3.przekrecamy kluczyk w drzwiach w prawo i trzymamy
    4. jednoczesnie gdy kluczyk jest przekrecony w prawo w drzwiach naciskamy guzik odblokowywania drzwi kluyczyka w stacyjce na 2 sekundy... powinno mrugnac swiatlami
    5. puszcamy po 2 sek i ponownie naciskamy ten sam guzik na 2 sekundy
    6. mozemy juz puscic kluczyk w drzwiach i sprawdzic czy dziala pilot
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 03-09-2019 o 20:13
    __________________________
    Aug 2019
    Piaseczno
    xxx
    zielony
    15
    Niestety kluczyk tylko jeden
    Dzięki za odpowiedź
    4,222
    Jest jeszcze opcja zakodowania pilota vagiem, jest opis na forum.
