Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Jak połączyć tą rurkę?
    Jan 2019
    209
    Panowie,
    Wymieniłem zaworek odpowietrzający i przy okazji chyba coś zepsułem...
    Rozłączyła się rurka jak na zdjęciu:
    Załącznik 15225
    Ja teraz to złożyć? Czy trzeba nową rurkę, która wychodzi z silnika bo ją wyłamałem w miejscu gdzie wchodzi do trójnika?
    Zdjąłem z niej spinkę aby ją wyjąć ale nie chce iść w górę. Jak ją wyciągnąć? Co z tym zrobić...?
    Poradźcie
    Tomek
    Awatar PiterSTR
    Tarnów
    2??
    Silver
    158
    Kupic nowa, ta sie rozpadla nadaje sie jedynie na smietnik.
    Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
    Jan 2019
    209
    Tak myślałem..., a jak ją wyjąć?
    Awatar PiterSTR
    Tarnów
    2??
    Silver
    158
    Trzeba szarpac az wyjdzie, po latach siedzi bardzo mocno, jak kolektor nie sciagany to taki moj patent - od gory jakas mocna linka, lapiemy petla za reszte plastiku i ogien
    Jan 2019
    209
    Cytat Zamieszczone przez PiterSTR Zobacz posta
    Dzięki za wskazówkę!
    Popsikałem WD40 może do rana troszkę się przegryzie...
    Nie sądziłem że to mogło się aż tak zapiec. Będę rwał jak radzisz!
    Udało się!
    Rurka puściła, trochę się łamiąc. Ciekawe czy kawałek nie wpadł mi do środka...
    W każdym razie wsadzenie nowej i założenie spinki w tej pozycji to dopiero było wyzwanie. Nie jest łatwo wcisnąć ją odpowiednio głęboko tak żeby uszczelka weszła na swoje miejsce.
    Przy okazji całej tej operacji udało się przeczyścić odmę z czarnej mazi ograniczającej w jakimś stopniu przepływ powietrza.
