Nie wiedziałem gdzie napisać więc napisze tutaj.
Czy jest możliwość przerobienia kluczyka z nowej TT tak żeby działał w starej? Rozumiem że trzeba zmienić grot i elektronikę ale jest coś takiego wykonywalne?
kiepska sprawa , jest całkiem inna płytka której w żaden sposób nie dopasujesz sam próbowałem do obudowy audi z 2006 i dałem spokój
Jak Ci się znudził kluczyk lub wstrętnie się przyciski powycierały to kup ten patent z OSIR - a
Wole taki jak mam i nie zamienię na nowszy .
STEROWNIK + 2x LOGO AUDI 80 90 100 A3 A4 A6 A8 TT (1382447523) - Aukcje internetowe Allegro
Warto takie coś kupic?? Mam od dawna jedynie klucz bez pilota, i chyba czas to zmienić. Tylko szkoda mi 500-600 zl za jeden kluczyk.
no ja mam tylko jeden kluczyk z pilotem..no i 2 takie zwykłe ale generalnie kiedyś tez myślałem nad zakupem drugiego z pilotem na wszelki wypadek...lecz jakoś zawsze znajdywałem inne wydatki w aucie:P może czas to w końcu ogarnąć
Witam gdzies przeczytalem ze jest mozliwosc zaprogramowania kluczyka.. niestety posiadam tylko jeden scyzoryk i chcialbym sobie dorobic.Koszta z tego co sie orientowalem to ok 600zl podobno mozna sobie dorobic taki kluczyk (scyzoryk) i samemu zaprogramowac czip w pilocie??
I tak i nie
Funkcje otwierania z pilota zaprogramujesz bez problemu natomiast żeby zaprogramować imo. musisz miec pin który nie jest do zdobycia bez zakupu pirackiego oprogramowania które nie zawsze działa a jak działa to nie ze wszystkimi modelami .
Albo trzeba eksperymentować albo iść do ASO i zapłacić .
jutro uderze w dwa miejsca podobno jest gosciu co zczytuje kod immo i programuje nowe kluczyki cena uslugi 300pln zobaczymy co mi sie uda dowiedziec w tym temacie
To w sumie nie jest kod imo tylko specjalny pin który pozwala też np. cofnięcie licznika , jeśli ktoś się w to bawi to pewnie też ogarnie programowanie imo bo w sumie można to zrobić samodzielnie mając tylko ten pin i vag-coma
coś drogo , pomyśl o kupnie vag-tech nim możesz odczytać pin imo i zakodować klucz już zamówiłem bo mam podobny problem jak przetestuje to dam znać
no czekamy bo ja też myślę o kluczyku już dostć długo:P
Witam przeczytalem na temat programowania, zguby, kupna, dorobienie, przerobienia kluczyka i nie pomoglo to w rozwiazaniu mojego malego problemu. Mianowicie kupilem TT, przyjechalem do domu przez ok 1 gora 2 dni dzialal pilot zamykanie, otiwranie. Nagle cos sie stalo i pilot wogle nie reaguje, mam tylko jeden, po przekreceniu pali normalnie itd, tylko nie reaguje na zamykanie i otwieranie z pilota, zaznaczam ze wszystko wczesniej idealnie chodzilo. Piszecie o jakims programowaniu poprzez VAG, nie wiem czy pilot sie rozkodowal, prosze o wyrozumialosc poniewaz nie mam pojecia jak go zaprogramowac i czy zdolam zrobic to sam poprzez jakis program czy to powaniejszy problem. Z gory dzieki za pomoc, niedawno kupilem TT, jestem nowy na forum i nie bardzo wiem jak zabierac sie za poszczegolne rzeczy takze spokojnie.
Ja ostatnio miałem identyczną przypadłość, drzwi musiałem otwierać z kluczyka bo centralny nie łapał, ale TT odpalała normalnie - w moim przypadku po dwóch dniach wszystko wróciło samo do normy
Filip Musisz kupić program Vag com i kabelek co to jest dowiesz sie po przestudiowaniu działu Vag.com na forum
Procedura programowania w linku poniżej
Ross-Tech: VAG-COM: Remote Control Matching Info
to ja z takim pytaniem czy wersja tzw "z internetu" programu vag com pomoze w zaprogramowaniu nowego kluczyka bo kabel do vag juz mam
