Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: dziwne zachowanie na czerwonym polu
    Nov 2018
    dabrowa
    black
    70
    witajcie. jestem szczesliwym posiadaczem tt 8n z silnikiem auq od dwoch miesiecy. nie zauwazylem niczego zlego jak dotad procz jednej rzeczy ktora przykula moja uwage.
    wczoraj pierwszy raz odkad posiadam samochod udalo mi sie wjechac wskazowka obrotomierza na czerwone pole.. a wszystko to za sprawa malej konfrontacji na swiatlach. autko zachowalo sie dzielnie i "pokazalo pazura" jak na te moc, natomiast zaniepokoilo mnie to, ze przy osiaganiu maksymalnej liczby obrotow, silnik sie po prostu tak jakby zmulil/spadal z obrotow. a chyba powinno byc tak, ze nastepuje odciecie zaplonu i silnik robi "łutututu"?
    te zmulenie jest ciezkie do opisania, tak jakby po prostu zlapal laga przy maksymalnej liczbie obrotow. procz tego nie zauwazylem niczego zlego, silnik dziala jak zloto.. drugi raz nie mialem okazji i balem sie wjechac na czerwone pole.
    czy ktos bylby w stanie powiedziec czy o czyms nie wiem? czy ten silnik tak ma? czy czesto zdarza wam sie wjechac na czerwone pole?
    nikt nie wie?
    Ostatnio edytowane przez cyna ; 31-07-2019 o 01:45
    Awatar marik
    2011
    Szary
    708
    Przede wszystkim nie wchodzić na czerwone pole... Wykresy wprost pokazują, że na końcu jest jakiś spadek mocy i tam się robi odcinę.
    Biedna k03s po prostu nie wie co ma robić powyżej 6.5 tys obrotów. W przypadku 180tki kręcenie powyżej 6 tys to bezsens. W zasadzie w 225 powyżej 6 tys też się nic ciekawego nie dzieje ale odrobinkę lepiej.
    Podsunowując to nie stara honda i b seria gdzie krecimy do odciny aby coś pojechalo.
    Nov 2018
    dabrowa
    black
    70
    dziekuje slicznie.. w takim razie wszystko wyglada na to ze jest okej.
    mam jeszcze pytanie co do techniki jazdy.. mialem ostatnio sytuacje w ktorej musialem gwaltownie wyhamowac z okolo 90km/h i odruchowo noga poleciala na hamulec oraz na sprzeglo.. pytanie czy wolno tak robic? mam taki glupi nawyk ze jak hamuje to wysprzeglam silnik i w ten sposob chyba turbina dostaje po dupie z powodu braku odpowiedniego smarowania?
    Jeśli przy tym manewrze nie zgasiłeś silnika, to turbo jest bezpieczne.
    Awatar marik
    2011
    Szary
    708
    Jeśli to było gwałtowne hamowanie, to najpewniej nie zachowujesz odpowiedniej odległości. Jedź kawałek dalej, nie będziesz miał aż takiej spiny przy hamowaniu, klocki i tarcze hamulcowe ci podziękują za to. Może ci to kiedyś uratuje życie. Co do wysprzęglania, to przy mocnym hamowaniu ma sens, w innym przypadku nie do końca. Naucz się tego nie robić, nie warto wysprzęglać silnik przy możliwości zachowania poprawnego zakresu obrotów. Oczywiście polecam hamowanie silnikiem i spokojniejszą jazdę, przynajmniej większa szansa na dojechanie bezpiecznie do domu.
