Paweł, mam pytanie. Walczę z podobnym problemem, z tym, że sprawdziłem VAGiem i temperatura silnika zgadza się z tą na klimatroniku (kanał 51). U mnie dochodzi do 90 stopni i ani stopnia więcej, trzyma stabilnie.
Jeśli chodzi o temperaturę płynu (kanał 49), to jeśli zostawiłem samochód na postoju, to po dłuższym czasie płyn osiągnął 97 stopni i od razu zaskoczyły wentylatory na pierwszy bieg, zbiły do 95 i tak w kółko. Temperatura silnika niezmienna.
Po ruszeniu na miasto temperatura była w normie aż do zatrzymania się na światłach, wtedy wskakuje na około 100 stopni i co jakiś czas załączają się wentylatory, ale pochodzą chwilę i wyłączają się przed zbiciem do poniżej 97 stopni.
Czy na czas rozwiązywania problemu mogę jeździć samochodem jeśli temperatura silnika jest w porządku? Czy temperatura płynu też ma wpływ na uszczelkę?
Siemaneczko.
Dziś dorwałem pirometr. W chwili pomiaru kanał 49 pokazywal 95-96 stopni, natomiast węże według wskazań pirometru wahały się w granicach 79-80.
Po 2 miesiącach odetchnąłem z ulgą.
Teraz tylko muszę znaleźć winowajcę błędnych wskazań.
Mam dwa czujniki temperatury cieczy i według obu wentylatory startują przy około 105-107 stopniach, więc wykluczam przekłamujący czujnik.
Kolega Wachu wspominał o jakiś dzielnikach oporowych w liczniku. Jestem w stanie przyjąć taki scenariusz, że u mnie są walnięte, ponieważ mój licznik to ruina i wszystko działa swoim życiem- podświetlenie, różne kontrolki (raz działają raz nie) więc może i te dzielniki się uwaliły. Jestem w stanie to jakoś sam sprawdzić?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Panowie potrzebuję znowu wsparcia w temacie wiatraków/klimy/zasady działania tego systemu...
Przestudiowałem raz jeszcze wątek i...
Ale od początku.
Wczoraj zauważyłem znaczny wzrost temperatury na postoju, w okolice 120 stopni, wentylatory stały... Podczas jazdy wszystko wróciło do normy.
Wcześniej tego dnia (jeśli to ma jakieś znaczenie) odciągnąłem czynnik z klimy bo sprężarka wyzionęła ducha. Chyba w związku z tym że klima się nie załącza, nie załączają się wentylatory w trybie klimy AUTO. Tu pierwsze pytanie czy to normalne?
Dziś zacząłem diagnozować temat zgodnie z tym wątkiem i jest tak:
- wiatraki sprawdzone na krótko - działają oba biegi
- kostka trójkątna - działa 1 bieg, a po zapłonie nie działa nic..., Paweł sugerował że powinien się załączyć 2 bieg. Chyba że źle coś podłączam (kabel masowy w jednej dziurze i przekładam + między dwoma pozostałymi dziurami w kostce, z tym że w jednym przypadku na zapalonym motorze)
- teraz zagadka! Po tych operacjach rozgrzałem auto i przy 99-101 stopni zadziałały wentylatory!!! Zbiły do 94... Według instrukcji z tego postu załączył się 2 bieg, tylko czy na pewno to 2?
Zapomniałem dodać że wymieniłem skrzyneczkę nad akumulatorem bo był nadtopiony styk bezpiecznika. Może to powód że wentylatory ożyły...
Nic już z tego nie rozumiem...
W zeszłym roku wymieniłem na oryginał i sterownik i rzeczony czujnik na chłodnicy ale i ten przy głowicy więc podzespoły powinny być ok (choć czytałem że różnie z tym bywa...)
Podpowiedzcie proszę co o tym sądzić? Czy po wciśnięciu AUTO mimo braku czynnika czyli bez ciśnienia w układzie wentylatory powinny się załączyć natychmiast czy nie?
Ostatnio edytowane przez TomaszM ; 07-03-2020 o 08:04
Jeśli nie masz czynnika klimy, to wentylatory nie włączą się bo nie ma ciśnienia, a także nie wzrasta temperatura czynnika, co by wentylatory mogła uruchomić.
Panie Kolego, przerabiałem ten temat. Temperaturę wybijało na 120C, wentylatory się nie włączały. "Szpec" mechanik od razu winą obciążył termostat. Wymiana oczywiście nic nie dała. W późniejszym czasie, wystarczyło przekręcić kluczyk, silnik nie zdążył się nawet zagrzać, a temperatura od razu 120 i bez reakcji wiatraków. Włożyłem termometr do zbiorniczka wyrównawczego, płyn zimny a na liczniku 120C. Po doradach okolicznych elektroników, którzy nakazywali zostawić samochód w warsztacie na conajmniej 3 dni z dewizą "będziemy szukać", samodzielnie wymontowałem licznik i wysłałem kurierem do polecanego elektronika na Śląsk. Teraz wszystko działa i włącznie z wentylatorami. Pozdrowionka
Dzięki za radę!
U mnie to raczej nie jest/nie była wina zegarów. Po wymianie skrzynki z bezpiecznikami nad aku wiatraki ruszyły. Startują przy ok 97 stopniach.
Klima zreperowana i w trybie AUTO działają natychmiast oba jak należy.
odświeżam temat temperatury
jakie polecacie najwydajniejsze wentylatory do chłodnicy z zamienników pasujących P&P?
ori tak nawiasem mówiąc 1800 i 2000 zł
pozdr
miki
