tak jak powyżej napisane, wówczas sprawdzisz czy wenty uwalone
jeśli na krótko będą chodzić to w dalszej kolejności do podmiany sterownik spod aku
jeśli nadal nic, wiązka do prześwietlenia pin po pinie czy jest przejście
Mój ulep 2.0 z EFR6758 https://www.klubtt.pl/showthread.php...lfegorTT-Q-225
Zerkne dziś lub jutro bo już wszystko skręciłem do kupy. Samochód potrzebny na codzien Dzięki za podpowiedzi
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Ja rok temu miałem tak, że na drugi bieg nie wchodził więc trzeba było wymienić wentylator. W tym roku znów był problem i wymiana bezpiecznika przy aku pomogła. W ogóle dość mocno się przepalił. Wymień profilaktycznie bezpieczniki sprawdź. Z tego co pamiętam to tam masz bezpieczniki 30A. Jak jedziesz i przegrzewa się silnik to włącz na maxa gorące ogrzewanie w samochodzie by w ogóle odprowadzał ciepło - przegrzanie może być bardzo niebezpieczne.
Dobrze mówisz. Profilaktycznie też wymienię bezpieczniki. Z grzejącym się silnikiem potrafię sobie poradzić ale dziękuję za wskazówki. W sumie wszystkim Wam, którzy starają się pomóc WIELKIE DZIĘKI!
Panowie bladzicie.
Zaczynamy sprawdzanie od spraedzenia wiatrakow na krotko.
Wypinacie wtyczki z wiqtrakow i zwieracie jeden pin z brazowym potem drugi. Pierwszy i drugi bieg wentylatora powinny sie zalaczac. Sprawdzamy oba wiatraki.
Jak wszystko bangla to wyciagamy 3 pinowa wtyczke i zwieramy bialo czerwony z masa w czujniku i ma sie zalaczyc 1 bieg( oba wiatraki) a zeby zewrzec drugi pin z masa lub wszystkie 3 musi byc wlqczony zaplon i wtedy 2 bieg powinien sie uruchomic. Jak dziala to spoko i sprawdzamy termowlqcznik w czajniku lub kupujemy drugi bo to nie majatek. A jak podczas zwierania pinow wiatraki dalej stoja to podmieniamy modul pod podluznica.
To sa wszystkie mozliwe kombinacje .
Jesli natomiast pomimo tego wszystkiego dalej nie dziala to ....prosze sprawdzic to a napiszę co dalej bo opcje są "coraz ciekawsze..."( czyli mniej miłe)
Pawel-2005, pojedynczo na każdym wiatraku działają i pierwszy i drugi biegi. Po wyjęciu 3 pinowej kostki wygląda na to żę też wszystko działa. Zwarcie z masą pierwszego pinu (biało-czerwony) załącza pierwszy bieg, zwarcie z masą drugiego pinu (chyba czerwony, nie pamiętam ) na włączonym zapłonie włącza drugi bieg, zwarcie z masą trzeciego pinu (jakiś dwukolorowy, też nie pamiętam dokładnie ) nic nie robi. Rozumiem że problemem jest termowłącznik, a termowłącznik to jest właśnie ten z którego wypiąłem tą kostkę 3 pinową?
Przy czym dalej nie rozumiem dlaczego wczoraj mi się kręcił tylko jeden wiatrak...
PS: Może jeszcze dodam że wczoraj jak jeździłem, to temperatura chyba nawet 105 czy 107 stopni sięgała, żadnego ostrzeżenia na zegarach nie dostałem...
PPS: Termostat chyba tutaj można wyłączyć z listy podejrzanych bo z tego co czytam winny jest kiedy auto się nie dogrzewa, ja mam na odwrót.
Ostatnio edytowane przez DIMON ; 25-07-2019 o 22:11
A więc sprawa wygląda następująco.
Podłączając na krótko oba wiatraki do akumulatora działają tylko na jednym biegu czyli dając brązowy do minusa i prawy skrajny do plusa. Gdy podłączam na krótko środkowy styk do plusa nic się nie dzieje na jednym i na drugim wiatraku.
Jestem chyba co raz bliżej rozwiązania problemu. Niech mi jeszcze tylko ktoś definitywnie potwierdzi, że wiatraki są uwalone a nie np. że nie wystartują na krótko bez przekaźnika czy innych cudów.
Muszę przyznać, że mam mega szczęście. Po wczorajszym dłubaniu coś spierdzieliłem i dziś rano gdy silnik był zimny po całej nocy temperatura na panelu climatronic pokazywała 44stopnie a wskazówka na zegarze wychyliła się minimalnie nad 50.
Pytanie co zepsułem?
Da się od góry sięgnąć po te wtyczki? Mi się auto auto grzało przy raczej ostrym pałowaniu, ale wciąż... grzało się...
Kilka dni temu sprawdzałem i niby oba wentylatory chodziły po rozgrzaniu, dziś przy około 100C patrzę wieje tylko jeden, dotknąłem lekko ręką drugi i się delikatnie zaczął kręcić... Znowu rozgrzałem, znowu to samo, ale tym razem po dotknięciu nie ruszył, po kolejnym rozgrzaniu znowu ruszył...
Wszystko jasne. Zastanawiało mnie też dlaczego akurat oba wiatraki padły myślałem że jakieś zwarcie ale widzę, że to dosyć częsta przypadłość.
Powiedzcie mi jeszcze proszę, który czujnik odpowiada za wskazania temperatury na liczniku? Ten pod plastikową osłoną silnika po prawej stronie, czy ten w chłodnicy?
Przy glowicy . Ten w chlodnicy za zalaczanie wiatrakow tylko.
