Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 78
Wątek: Wentylatory nie działają
  1. #61
    9,782
    Cytat Zamieszczone przez Dave Zobacz posta
    Witam wszystkich pomocnych kolegów.
    Wczoraj nie działało dosłownie nic, dziś trochę pojeździłem i zaczęło działać. Fakt pierwszy bieg załączył się dopiero przy 106-107 stopniach ale jednak jest jakiś progres.
    Czytałem trochę na różnych forach żeby podłączyć samochód pod kompa i zweryfikować faktyczną temperaturę bo czujnik temperatury może szwankować ale jedno mnie mocno zastanawia.
    Skoro VCDs podłączony do gniazda OBD łączy się z ECU to na chlopski rozum VCDs powinien pokazać takie same wartości co kanał 49 na panelu klimy bo temperaturę do ECU, na wskazówki i na panel klimy podaje jeden i ten sam czujnik temperatury cieczy (ten przy głowicy).
    Czy dobrze myślę czy jestem w błędzie?
    Oprócz tego zaobserwowałem dziwne działanie wskazówki od temperatury.
    Po przekręceniu na zapłon nie odpalając silnika podnosi się do jakiejś wartości i zatrzymuje. Po chwili delikatnie podnosi się co raz wyżej jak na filmie. To chyba nie jest normalne? Dodam, że silniczki w zegarach wymienilem miesiąc temu...
    https://youtu.be/yknb70wkII8
    Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
    Zrob test na co2 w ukladzie. Mialem przypadek ze 2 dni walczylem z jednym pacjentem. Uszczelka zalatwila sprawe test to chwila i koszt niewielki a zawsze to dodatkowe info.
    Wazne tez aby pompa wody byla cala i wszystkie weze razem z chlodnica drozne ale to latwo sprawdzix
  2. #62
    Awatar Dave
    Jul 2019
    Piotrków Trybunalski
    Niebieski
    40
    Coś więcej? Jak sprawdzić drożność wszystkich przepływów?
  3. #63
    Awatar Wachu
    Sep 2018
    Katowice
    Niebieski
    199
    Paweł, mam pytanie. Walczę z podobnym problemem, z tym, że sprawdziłem VAGiem i temperatura silnika zgadza się z tą na klimatroniku (kanał 51). U mnie dochodzi do 90 stopni i ani stopnia więcej, trzyma stabilnie.
    Jeśli chodzi o temperaturę płynu (kanał 49), to jeśli zostawiłem samochód na postoju, to po dłuższym czasie płyn osiągnął 97 stopni i od razu zaskoczyły wentylatory na pierwszy bieg, zbiły do 95 i tak w kółko. Temperatura silnika niezmienna.
    Po ruszeniu na miasto temperatura była w normie aż do zatrzymania się na światłach, wtedy wskakuje na około 100 stopni i co jakiś czas załączają się wentylatory, ale pochodzą chwilę i wyłączają się przed zbiciem do poniżej 97 stopni.
    Czy na czas rozwiązywania problemu mogę jeździć samochodem jeśli temperatura silnika jest w porządku? Czy temperatura płynu też ma wpływ na uszczelkę?
  4. #64
    Apr 2019
    35
    Robiłem teSt i płyn zmienił kolor na zielony po około 3 minutach, to chyba i u mnie uszczelka do wymiany. Czy dużo zachodu z wymianą?
    Jak sprawdzić "wszystkie weze razem z chlodnica drozne"?
  5. #65
    Awatar Dave
    Jul 2019
    Niebieski
    40
    Siemaneczko.
    Dziś dorwałem pirometr. W chwili pomiaru kanał 49 pokazywal 95-96 stopni, natomiast węże według wskazań pirometru wahały się w granicach 79-80.
    Po 2 miesiącach odetchnąłem z ulgą.
    Teraz tylko muszę znaleźć winowajcę błędnych wskazań.
    Mam dwa czujniki temperatury cieczy i według obu wentylatory startują przy około 105-107 stopniach, więc wykluczam przekłamujący czujnik.
    Kolega Wachu wspominał o jakiś dzielnikach oporowych w liczniku. Jestem w stanie przyjąć taki scenariusz, że u mnie są walnięte, ponieważ mój licznik to ruina i wszystko działa swoim życiem- podświetlenie, różne kontrolki (raz działają raz nie) więc może i te dzielniki się uwaliły. Jestem w stanie to jakoś sam sprawdzić?
    Pozdrawiam.
  6. #66
    Jan 2019
    209
    Panowie potrzebuję znowu wsparcia w temacie wiatraków/klimy/zasady działania tego systemu...
    Przestudiowałem raz jeszcze wątek i...
    Ale od początku.
    Wczoraj zauważyłem znaczny wzrost temperatury na postoju, w okolice 120 stopni, wentylatory stały... Podczas jazdy wszystko wróciło do normy.
    Wcześniej tego dnia (jeśli to ma jakieś znaczenie) odciągnąłem czynnik z klimy bo sprężarka wyzionęła ducha. Chyba w związku z tym że klima się nie załącza, nie załączają się wentylatory w trybie klimy AUTO. Tu pierwsze pytanie czy to normalne?
    Dziś zacząłem diagnozować temat zgodnie z tym wątkiem i jest tak:
    - wiatraki sprawdzone na krótko - działają oba biegi
    - kostka trójkątna - działa 1 bieg, a po zapłonie nie działa nic..., Paweł sugerował że powinien się załączyć 2 bieg. Chyba że źle coś podłączam (kabel masowy w jednej dziurze i przekładam + między dwoma pozostałymi dziurami w kostce, z tym że w jednym przypadku na zapalonym motorze)
    - teraz zagadka! Po tych operacjach rozgrzałem auto i przy 99-101 stopni zadziałały wentylatory!!! Zbiły do 94... Według instrukcji z tego postu załączył się 2 bieg, tylko czy na pewno to 2?
    Zapomniałem dodać że wymieniłem skrzyneczkę nad akumulatorem bo był nadtopiony styk bezpiecznika. Może to powód że wentylatory ożyły...
    Nic już z tego nie rozumiem...
    W zeszłym roku wymieniłem na oryginał i sterownik i rzeczony czujnik na chłodnicy ale i ten przy głowicy więc podzespoły powinny być ok (choć czytałem że różnie z tym bywa...)
    Podpowiedzcie proszę co o tym sądzić? Czy po wciśnięciu AUTO mimo braku czynnika czyli bez ciśnienia w układzie wentylatory powinny się załączyć natychmiast czy nie?
    Ostatnio edytowane przez TomaszM ; 07-03-2020 o 08:04
  7. #67
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Jeśli nie masz czynnika klimy, to wentylatory nie włączą się bo nie ma ciśnienia, a także nie wzrasta temperatura czynnika, co by wentylatory mogła uruchomić.
  8. #68
    Jan 2019
    209
    Wielkie dzięki, o to mi chodziło!
    Pytanie czemu nie startuje pierwszy bieg...
  9. #69
    Dec 2018
    Małopolska
    2003
    28
    Panie Kolego, przerabiałem ten temat. Temperaturę wybijało na 120C, wentylatory się nie włączały. "Szpec" mechanik od razu winą obciążył termostat. Wymiana oczywiście nic nie dała. W późniejszym czasie, wystarczyło przekręcić kluczyk, silnik nie zdążył się nawet zagrzać, a temperatura od razu 120 i bez reakcji wiatraków. Włożyłem termometr do zbiorniczka wyrównawczego, płyn zimny a na liczniku 120C. Po doradach okolicznych elektroników, którzy nakazywali zostawić samochód w warsztacie na conajmniej 3 dni z dewizą "będziemy szukać", samodzielnie wymontowałem licznik i wysłałem kurierem do polecanego elektronika na Śląsk. Teraz wszystko działa i włącznie z wentylatorami. Pozdrowionka
  10. #70
    Jan 2019
    209
    Dzięki za radę!
    U mnie to raczej nie jest/nie była wina zegarów. Po wymianie skrzynki z bezpiecznikami nad aku wiatraki ruszyły. Startują przy ok 97 stopniach.
    Klima zreperowana i w trybie AUTO działają natychmiast oba jak należy.
  11. #71
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez TomaszM Zobacz posta
    Dzięki za radę!
    I tak powinno być.
    Pozdrawiam.
  12. #72
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    jakie wentylatory producent
    odświeżam temat temperatury
    jakie polecacie najwydajniejsze wentylatory do chłodnicy z zamienników pasujących P&P?
    ori tak nawiasem mówiąc 1800 i 2000 zł
    pozdr
    miki
  13. #73
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez miki77 Zobacz posta
    pozdr
    miki
    Ja zawsze szukałem ori wentylatorów z demontażu innych auTT. Różnie to z zamiennikami bywa...
  14. #74
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Jerry Zobacz posta
    Może dwa naraz nie padną
    Mniej więcej 1,5 stówy nrf nowy i chyba 3lata gwarancji.
    Zapytałem o wydajnosc, ale w sumie równie istotna jest trwałość.
    może ktoś się wypowie co wsadził taki aftermarket i jeździ już chwile.
    W skodzie się jeszcze zapytam o ori
    W tyle różnych aut - w tym skód - szły te wiatraki i taka niedorzeczna cena oe!
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 29-06-2020 o 22:58
  15. #75
    Apr 2019
    Gliwice
    220
    111
    ja mam inne doświadczenia z wentylatorami, co prawda nie w tt ale w Audi A4 włożyłem używkę pochodziła tydzień, kupiłem aftermarket nowy jeszcze z tych tańszych i działał bez zająknięcia ze 3 lata potem nie wiem bo auto sprzedałem
