Panowie bladzicie.
Zaczynamy sprawdzanie od spraedzenia wiatrakow na krotko.
Wypinacie wtyczki z wiqtrakow i zwieracie jeden pin z brazowym potem drugi. Pierwszy i drugi bieg wentylatora powinny sie zalaczac. Sprawdzamy oba wiatraki.
Jak wszystko bangla to wyciagamy 3 pinowa wtyczke i zwieramy bialo czerwony z masa w czujniku i ma sie zalaczyc 1 bieg( oba wiatraki) a zeby zewrzec drugi pin z masa lub wszystkie 3 musi byc wlqczony zaplon i wtedy 2 bieg powinien sie uruchomic. Jak dziala to spoko i sprawdzamy termowlqcznik w czajniku lub kupujemy drugi bo to nie majatek. A jak podczas zwierania pinow wiatraki dalej stoja to podmieniamy modul pod podluznica.
To sa wszystkie mozliwe kombinacje .
Jesli natomiast pomimo tego wszystkiego dalej nie dziala to ....prosze sprawdzic to a napiszę co dalej bo opcje są "coraz ciekawsze..."( czyli mniej miłe)
- Nie możesz pisać wiadomości
