Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Gaz do TT 99'
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Gaz do TT 99'
    Hejo,
    Mam nadzieję, że nie było już takiego tematu ale trochę zależy mi na czasie bo na 24.07 mam ustawiony termin i wolę dopytać.
    Co sądzicie o instalacji BRC Sequence 32 do TT 180km na ośce?
    Jeżeli jest okej to jakieś szczegółowe info przekazać gazownikowi bo widziałem gdzieś temat, że rozjeżdzały się komuś mapy pod pb95 i musiał zrezygnować z LPG
    Awatar akrisu
    Aug 2017
    Katowice
    LY9B
    314
    Cześć, jakie info chcesz przekazywać gazownikowi ? Zakładam że to specjalista, więc bez Twojej wiedzy powinien założyć tą instalację poprawnie. Mam u siebie tą samą instalację już prawie 2 lata i nie mam z nią żadnych problemów.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Powiem Ci szczerze ze do pierwszego auta (focusika) zakladali mi STAG'a w "renomowanym" serwisie, auto ledwo zylo szczerze mowiac dlatego dopytuje
    Jednak jak mowisz ze instalacja daje rade to sie nie zastanawiam
    PS. Przelacznik PB+LPG zmiesci sie w tunelu miedzy otwieraniem wlewu i bagaznika?
    Awatar akrisu
    Aug 2017
    Katowice
    LY9B
    314
    Z tej konkretnej instalacji chyba nie. Ja mam w tym małym schowku pod przełącznikiem świateł, na lewej ścianie schowka. Widoczny podczas jazdy i nie rzucający się w oczy przez większość czasu.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Dobra auto oddane do gazownika, zobaczymy co z tego wyjdzie
    Najgorzej, że wlewu nie wrzucą pod klapke
    EDIT.
    Dzwonił gazownik, wyszło, że jest nieszczelność na odmie.
    Jaki jest mniej wiecej jej koszt i z czym to sie je?
    Dobra odebrałem furę i teraz kilka pytań.
    1. Po odebraniu nie działało mi automatyczne zamykanie szyb, działa teraz tylko lewa czy to samo się ogarnię czy coś się spieprzyło?
    2. Mam wrażenie, że auto straciło troche na mocy. Jest to możliwe?
    3. Pojechałem na stację zalać auto, przy 40l ledwo już szło do przodu a butla nie odbijała. Zdarza się, że butla nie odbija? 55litrów pojemności
    Ostatnio edytowane przez Bikeyyy ; 24-07-2019 o 13:17
    1,494
    Witam.
    Instalator, być może odpiął akumulator, więc musisz wykonać adaptację szyb. Włącz zapłon, przycisk w dół (szyba opada, jest na dole) puść przycisk i zaś przytrzymaj w dół 2-3sec. Ta sama operacja w górę. To samo wykonaj na drugich drzwiach.
    Po przejechaniu około 1000-1500 km powinieneś wrócić do gazownika na korekty map wtrysków.
    Tankując do pełna, to sam zawór ma odbić. Czyli, butla ma 55 litrów - 20% (poduszka powietrzna) to daje jakieś 44l +/- 2l
    Co do mocy, hm... ja mając LPG i 224KM, nie widzę jakiejś różnicy, zaś po logach dynamicznych, nawet lepiej przyspiesza na LPG, jak na benzynie.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Okej, instrukcja z szybami zadziała.
    Jedno dodatkowe pytanie, gazownik założył mi nową odmę bo w starej była nieszczelność i teraz jest pewna rzecz która siedzi mi w głowie. W momencie gdy dam trochę w gaz autem zaczyna mi pokazywać ikonę oleju na FISie czym to może być spowodowane?
    1,494
    Domyślam się, że po ostrej jeździe i na wolnych obrotach pokazuje się ta ikona.
    Wymień czujnik oleju, jeśli po wymianie również będzie się zaświecała, to do mechanika niech sprawdzi mechanicznie ciśnienie oleju, a w jaki sposób to już mechanik wie.
    I nie ma żadnego wpływu, czy jeździsz na benzynie czy na LPG, bo to jest tylko paliwo.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Dokładne tak jak mówisz, dopiero w tym przypadku pokazuje się ikona.
    Sęk w tym, że jakieś 3k km temu była wymieniana pompa, olej, czujnik i smok czyszczony. Czy po tak niewielkim przebiegu mogło się to spieprzyć? I dodatkowo czy umierający FIS może po prostu szwankować?
    EDIT.
    Nawet nie sam FIS, cały licznik. Naprawiałem w nim prędkościomierz bo przestał działać, wskazówkę paliwa, przycisk do zerowania licznika nie działa i fis ledwo co widać
    Uszkodzony licznik lub FIS nie ma nic wspólnego z pojawiającą się ikoną niskiego ciśnienia oleju.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    A czy podpięcie do kompa diagnostycznego moze mniej wiecej wskazac usterke aby zaoszczedzic troche kosztow?
    1,494
    Jedź do do mechanika, niech sprawdzi na gorącym silniku mechanicznie ciśnienie oleju. Przewód elastyczny w miejsce czujnika, a z drugiej strony manometr.
    Będziesz pewny, czy licznik, czy czujnik, czy może (choć to są już koszta) panewki.
