Pokaż wyniki od 16 do 22 z 22
Wątek: Hamulce tył 230 na 255
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    no właśnie
    sprzedałem teraz tylne hamulce z s3 do a3 i tam 6mm pasowały bez problemu.
    Albo w tt trzeba 7, albo Twoje TT jest jakieś inne
    Z 6 pasowały ale niesymetrycznie były jarzma względem tarcz, przy 7 już tak.
    Może jednak różne te belki są (TT vs A3) - numerami części napewno.
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 18-07-2019 o 23:20
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    z belkami z tyłu jeśli chodzi o spasowanie hebli to nieraz miałem jaja co wskazuje na to że nie wszystkie są takie same (mowa o nie tylko TT ale i A3 i lełonie)
    na belkę są dwie rozsądne opcje:
    1) to co juz było napisane, zaciski z S3 lub TT te co latają po tarczy 256mm plus tulejki
    2) zaciski od T5 plus adaptery i wówczas tarcze 280
    Kasowo wychodzi jeden michał bo w opcji 1 zaciski będą droższe niż w opcji 2 za to w opcji 2 będą droższe adaptery niż z opcji 1 tulejki
    Jak jest przód mocny to można też dobrać inny zacisk i wówczas na tył dać tarczę 312
    Apr 2017
    10
    dzięki za pomoc panowie ;D
    A ja u siebie w a3 obaliłem mit ze 4 tarcze tego samego rozmiaru to jest problem.
    Mam 4x 312mm i auto zachowuje sie poprawnie i oczywiscie lepiej hamuje niz z malym tylem..
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    I z tego co pamiętam w A3 z przodu siedzi seryjny zacisk ?
    To bardzo ciekawa informacja, bo faktycznie na internetach sporo sprzecznych informacji w tym temacie.
    Może jak ktoś wywala ABS to robi się problem (a raczej na pewno )
    Seria plus oplot i lepszy plyn. Tarcze niby cudowne markowe ale nie wiem czy juz ich nie pogiolem
    Do a3 wypadalo by aby wpadl zestaw minimun od r32 ale to co jest jeszcze jakos radzi i jeszcze ostatecznie nie wyleczyłem się z 16tek...
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    RBF 600 czy coś innego ?
