Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: 1.8T i błędy elektroniczne (naprawa druciarstwa)
    Aug 2018
    Krotoszyn
    niebieska
    4
    Hej ho!
    Jestem dość aktywny na grupce na facebooku, ale jednak co stare dobre forum, to lepiej
    Pacjentka 1.8T 180KM grudzień 1998r.
    Zabrałem się za naprawę i diagnozę popularnych usterek w moim auTTku. Od samego początku krzyczy na FISie błąd żarówki. Problem polega na tym, że wszystkie żarówki są sprawne, jedynie podświetlenie tablicy jest LED. Sprawdziłem jakiego rodzaju oświetlenie jest tam wsadzone i okazało się, że są to te mini panele ledowe, które są scalone z plastikiem i gotowe do wsunięcia krokodylków z zasilaniem. Wyglądają jak te ogłaszane "CAN-BUS", więc błędu nie powinny generować... Szukam problemu gdzieś indziej i natrafiłem na przeświadczenie "Jest regulacja świateł - nie ma ksenonów". Tyle że ja regulację mam. I ksenony też. Tutaj będzie pies pogrzebany? Jeśli tak, to czy elektronik może ogarnąć ten temat w jakiś sposób (pomijając wymianę całych kloszy oczywiście)? Bo w czwartek i tak samochód pojedzie do takiego czarodzieja na wymianę LCD FISu + naprawę wskaźnika paliwa i temperatury. Ewentualnie co jeszcze mogę sprawdzić w domowych warunkach? Do tego kontrolka airbagu, pamiętam że komputer wypluł coś w rodzaju "zwarcie do masy, airbag kierowcy". Zaśniedziałe styki pod siedzeniem?
    Druga sprawa: 8N1 919 880 E to oznaczenie licznika Jaeger czy VDO? Nie mam możliwości dostania się do niego do czwartku, mam przygotowany ekranik do Jaegera, ale boję się że dokonałem złego wyboru...
    PS. ile może wyjść za malowanie progu, ew. korekta rys, które nie znikają po nawilżeniu? Przycierka parkingowa na połowę długości progu, poprzednimi właścicielkami były kobiety, które bardzo mocno lubiły się ze słupkami
    Za każdą, nawet najmniejszą pomoc będę dozgonnie wdzięczny!
    (Jeśli nie ten dział to proszę o przeniesienie!)
    Jesli masz jakies hidy i ledy wsadzone to zapewne made in china i bardzo mozliwe ze to one wala bledem zarowki, wrecz jestem tego niemal pewny. Powyciagaj to zaloz normalne zarowki i pewnie bedzie po problemie. Co do airbagu to podaj kod bledu.
    1,493
    Próg kupiłem w tym samym kolorze, ale że były ryski to kupiłem farbę (chyba 45zł) i dałem do malowania.
    Za malowanie progu zapłaciłem 100zł. Wymianę zrobiłem sam, co tak na spokojnie z browarem zeszło 2,5-3 godz.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 12-07-2019 o 04:38
    Aug 2018
    Krotoszyn
    niebieska
    4
    Hmm, będę musiał sprawdzić. A nie będę musiał zmieniać samych kloszy do takiego zabiegu, by wrócić do normalnych żarówek? Jakiejś wiązki, złącz?
    Nie bedziesz musial bo jak znam zycie to masz wsadzone chinskie hidy ala zarowka h1.. ewentualnie jak Ci zalezy bardzo to mozesz poszukac balastow z canbusem..
    Aug 2018
    Krotoszyn
    niebieska
    4
    Balasty z canbusem? Mógłbyś przybliżyć mi ten temat? Co bym musiał kupić? Bo kompletnie nie mam pojęcia... Ew. co bym potrzebował w tym drugim przypadku jeszcze?
    Jakbyś mógł to podrzuć jakieś przykłady na allegro, to wtedy będę mieć jakiś punkt odniesienia
    //EDIT: ah, widzę o co chodzi z "ballastami can-bus" ale chyba ciężko je dobrać do TT?
    Wpadłem podczas poszukiwań na taki superwynalazek: https://allegro.pl/oferta/oszukiwacz...ler-8265959031
    Wiem że to made in "wyćpij" from czajna, ale czy zamontowane takie pierdoły (jak rozumiem to zwykłe rezystory) nie sprawią, że błędy znikną?
    Ostatnio edytowane przez DaQu ; 12-07-2019 o 13:44
