Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: ABS i ESP
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    ABS i ESP
    Hejo,
    Mam pewien problem z TT 99'.
    Po zakupie co jakis czas swiecily sie ikony ESP i ABS ale po czasie się wyłączały. Teraz od jakiegos miesiaca ikony swieca sie nonstop.
    Wczoraj jadac po mokrej nawierzchni przy mocniejszym hamowaniu auto lecialo do przodu na zablokowanych kolach. Co moze byc przyczyna? Czujnik czy cos wiecej wchodzi w gre?
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Do wymiany czujnik abs przy piescie prawy albo lewy zalezy. Vag Ci powie ktory jak cos wymieniaj oba. Polecam Ci z zamiennikow febi mam 1 prawie 2 lata i drugi rok nic sie nie dzieje.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    Do VAG'a raczej nie mam łatwego dostępu a szukanie po mechanikach to jeden czujnik cenowo pewnie wyjdzie.
    ABS ma zwiazek z ESP jak rozumiem i po wymianie czujnikow jedna jak i druga dioda powinna zgasnac?
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Może zacznij od przeczyszczenia, może wystarczy, a koszt żaden
    Apr 2019
    Gliwice
    220
    111
    Sprawdz bezpieczniki na akumulatorze, jeżeli są ok to przeczyść styki tych bezpieczników. A tak naprawde poszukaj kogoś życzliwego z okolicy na forum i niech cie podepnie pod Vaga bo to błądzenie po omacku. Ja mialem błąd pompy hydraulicznej przeczyszczenie styków w skrzynece na akumulatorze pomogło.
    Cytat Zamieszczone przez Bikeyyy Zobacz posta
    Hejo,
    Oczywiscie vag to podstawa przy problemie ktory masz, powie Ci dokladnie co jest nie tak, moze okazac sie ze problemem jest jeden z 4ech czujnikow abs, lub np sama pompa abs lub.... nop wlasnie, vag i jeszcze raz vag Sprawdz czy masz cale gumowe oslony przegubow zewnetrznych, jesli peknie smar wyrzuci na piaste i tez skutecznie zablokuje info miedzy czujnikiem abs a sama koronka w piascie, warto zerknac. Wystarczy kola skrecic na zewnatrz i zerknac golym okiem czy oslony sa cale i suche.
    ps. kabel diagnostyczny vagkkl (niebieski) kupisz na allegro za 20zl a na forum znajdziesz kogos kto podesle Ci pelna wersje vaga, wystarczy poszukac
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 11-07-2019 o 06:24
    1,493
    Witam.
    Nie wiem jak to jest z padniętą pompą ABS, ale wg. mnie, jeśli świeci ABS i ESP to raczej czujnik ESP jest wadliwy. miałem tak miesiąc po zakupie. Kupno czujnika (chyba 100zł na Allegro z gwarancją) są dwa, a padł ten pod kierownicą, rozwiązał problem.
    Po hm.... 3 latach zaświeciła się tylko lampka ABS, laptop z VAG-em (dzięki AcidTT) i już wiedziałem, że czujnik tylny lewy do wymiany. Zakup nowego (chyba 25zł) i wymiana. do dziś jest wszystko OK.
    I tak jak AcidTT pisze, VAG to podstawa.
    Mar 2019
    Błękitny
    51
    To w takim razie szukam tego kabla i zamawiam, VAGa ktos ma tutaj do podeslania czy jakis inny dzial?
    1,493
    Pisz do AcidTT.
