poduszka silnika?
Witam, czy po filmie można jednoznacznie stwierdzić, że uszkodzona jest jedna z poduszek? Dodam, że podczas gaszenia słychać delikatne stuki/pisk. Dokładniej temat opisany tutaj.
https://www.klubtt.pl/showthread.php...1-8t-180km-ajq
A tutaj filmik z silnikiem:
https://www.youtube.com/watch?v=wb2G...mxWST_XafD5ioU
Z góry dzięki za pomoc.
Dosyc mocno skacze. Ajq ma biedna poduszke nad skrzynia. Czy to quattro czy oska jest ta sama tylko gumowa poducha.
W razie checi usztywnienia lezy mi jakis komplecik na wysylke
Ośka, najbardziej mi chodzi o znalezienie przyczyny tego co opisane w linku z pierwszego postu.
Ostatnio edytowane przez Hubson1995 ; 22-06-2019 o 19:15
Stukowki na pewno nie beda swirowac z powodu poduszek. Ale z powodu dwumasu lub nawet skrzyni biegow( mialem taki przypadek) juz tak
Zrob loga na 003 bo to ze masz duze korekty to nie znaczy ze zaplon zle przyjmuje. Byc moze ten kto stroil ustawil agresywny kat zaplonu i nie pozbedziesz sie tych korekt bez zdiecia kata zaplonu w sofcie
Wydaje mi się, że soft jest seria. Po przepływce i doładowaniu widać chyba, że nikt tam nie grzebał czy się mylę? Co znajduje się w 003 grupie i co nam dadzą te dane. Zrobię jak tylko pożyczę lapka. Plus czy to normalne ze w grupie 015 i 016 nie pokazuje żadnych wartości?
Dodaje logi z dzisiaj - w tym grupy 003 jednak sam nie wiem o co w niej chodzi.
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-001_003_031_8o693f6.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_002_HptlPnL.html
http://vaglogi.pl/log-020_004_011_JeDMJD5.html
Statyczne
http://vaglogi.pl/log-000_003_001_L3V0X.html
http://vaglogi.pl/log-020_031_003_vV7x7f.html
Może to coś pomoże.
Ostatnio edytowane przez Hubson1995 ; 23-06-2019 o 13:48
- Nie możesz pisać wiadomości
