Tzn. leci ciepłe powietrze pomimo włączonej klimatyzacji?
Jeśli tak, to być może układ klimatyzacji nie działa (działał wcześniej), więc do sprawdzenia: test szczelności, ile czynnika jest, sprawdzić czy sprężarka działa i czy jest (zabrzmi to głupio) w ogóle sprzęgło na tej sprężarce (jeśli spojrzysz na sprężarkę i zobaczysz wystający drut, to wtedy wiesz, że sprzęgła nie ma.) U mnie np. klimatyzacja nie działa pomimo braku niesczelności i okazało się, że kiedyś tam spadło sprzęgło.
- Nie możesz pisać wiadomości
