Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Nie działają oba wentylatory. pomocy !!!
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Witam
    Mam ogromny problem z wentylatorami w aucie przez co nie moge nim jeździć.
    Oba wentylatory przestały działać tj od klimy i główny. Na krótko oba działają więc są sprawne.
    Kupiłem nowy moduł sterujacy (od gościa z OLX) ten pod podłużnicą (oryginał).
    Wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej też oryginał.
    Przed tymi zabiegami jak się zatrzymałem to temp wzrosła do 100stopni. W trasie trzymała się normalnie to jasne.
    Ale teraz jak wymieniłem te rzeczy to na postoju dochodzi do 90 stopni na blacie i na tym komputerku pokładowym i ani nie drgnie tzn nie rośnie nawet po 5 minutach stania w miejscu przy takich upałach a wentylatory dalej stoją w miejscu.
    Wyciągnąłem równiez wtyczkę od termowłącznika i zrobiłem zworkę żeby zasymulować ten termowłącznik jednak wtedy te wentylatory też się nie załączyły. Czyżby to swiadczyło o tym że wiązka od tej kostki jest walnięta??? Dodam że termowłącznik ma 3 piny.
    Bezpiecznik na akumulatorze sprawdzony.
    Macie jakieś pomysły??
    W klimie jest błąd 00792 przełącznik ciśnieniowy w ukł. klmatyzacji F129
    Ostatnio edytowane przez Podkopnik ; 15-06-2019 o 15:25
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Cytat Zamieszczone przez Podkopnik Zobacz posta
    Patrzysz chyba kanał 51 a nie 49 - właśnie na 49 jest temperatura wody
    Wentylator włącza się gdy:
    a) termowłącznik w chłodnicy załączy
    b) temperatura przekroczy 96, wówczas sterownik załączy
    Pompa wody działa poprawnie ? jak z temperaturą węży na górze i na dole chłodnicy ?
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Temat rozwiązany . Puszka bezpiecników na aku robiłą zwarcie w tym 30 amperowym bezpieczniku.
