Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Audi TT 3.2 Tfsi Problem z ubywającym płynem chłodniczym , i lekkie szarpanie skrzyni
    Jun 2019
    Pleszew
    255
    LXB
    3
    Witam , tak jak w temacie zakupiłem audi tt 3.2 tfsi ,po naprawie blacharskiej okazało się ze jest problem z płynem chłodniczym , mianowicie szybko ubywa .
    Sprawdziłem kolor oleju i po wytarciu w papier miarki jest to kolor brązowy jasny , podobny do kawy z mlekiem .
    Nie wiem co dalej z tym zrobic ? Czy jest to uszczelka pod głowicą czy pompa wody czy jeszcze co innego ...
    Następnym problemem jest przełączanie biegów na wsteczny
    Skrzynia szarpnie , tak jakby bieg po chwili wchodził za ostro .
    Przy zwalnianiu słychać jak skrzynia redukuje biegi , może być to problem starego oleju czy bardziej adaptacji skrzyni (mechatronika) ??
    Jeśli ktoś jest w temacie lub również miał takie problemy proszę o pomoc .
    3.2 to nie jest silnik tfsi. Nie jest to też silnik fsi. To mpi.
    Zrób samodzielnie test płynu chłodniczego, są dostępne tanie zestawy.
    Możesz też poszukać ewentualnych wycieków ( węże, połączenia, chłodnica ). Do tego też są odpowiednie testery z barwnikami.
    Co do skrzyni biegów to opisz dokładniej problem i w jakich sytuacjach występuje.
    Jun 2019
    Pleszew
    255
    LXB
    3
    Zwalniając samochodem do zera słychać stuki , klekotanie , jest to w momencie gdy samochód redukuje bieg.
    Następna sytuacja to naprzyklad zhamowanie do zera , uspokojenie się obrotów , załączam na gałce wsteczny i jest szarpnięcie , odczuwalne lecz dźwięk bardziej niepokoi.
    Dodam ze autko ma przejechane 150 tysięcy kilometrów .
    Co do plynu wymiennik ciepla moze byc walniety. Posiadam taki sprawny w razie czego do wersji 3.2.
    Co do skrzyni to jesli olej stary i zasyfiony to moze pomoc ale byc moze cos grubiej w temacie. Dobrze by bylo sprawdzic chociaz bledy
    Jun 2019
    Pleszew
    255
    LXB
    3
    Żadnych błędów oprócz błędu pompy abs nie ma .
    Jeśli chodzi o wymianę filtrów ? Orientuje się ktoś czy również olej u filtr w haldexem musi być wymieniany ?
    Jeśli nie wiem jaki olej wcześniej był lany do silnika i skrzyni , macie coś do doradzenia ?
    Do skrzyni wlej oryginalny.
    Do haldex też. Bo o dziwo, ale maksymalnie co 60000 km ten olej trzeba wymienić. Filtr również.
    Do silnika dobry syntetyk.
