Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: panowie jest problem zamula moja tt nie wchodzi na obroty
    koszalin
    353
    witam moja tt jak ostygnie np rano wsiadam jadę do ok 2000 obrotów jest ok potem nie ma mocy zamula strasznie jak sie trochę zagrzeje to przestaje i idzie jak ta lala nie wiem co jest może w sobotę wrzucę kody z vaga jak będą proszę o sugestie
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    SolarOrang
    2,176
    Nie chcę się bawić w lamerskie popowiedzi. Ale przypadkiem czy to nie chodzi o to by nie jeździć na "zimnej" sprężarce? Musisz trochę pojeździć żeby się turbo nagrzało a potem normalnie próć ile fabryka dała
    Jesli muli tylko wtedy jak silnik jest zimny to moze byc wina starych swiec ..
    No i oczywiscie nie mozna palowac zimnego silnika
    Zobaczymy co wyjdzie po przeskanowaniu ..
    koszalin
    353
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8L R4 5VT 0010
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 01236
    3 Faults Found:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043
    Component: TT-KLIMAVOLL
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 880 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 131071
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0WD071020
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D01
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 18828
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D07
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    ktos pomoże jak w temacie
    a i nie moge skasować crash sygnał z centralnego jak to zrobic??
    [ Dodano: 30 Sierpień 2008, 00:11 ]
    Jak jest zimna nie wchodzi powyżej 3000tys obrotów do półki nie osiągnie przynajmniej 70 stopni C
    http://owex.firmy.net/
    Wyglada na to ze masz albo odpieta albo padnieta sonde lambda ...
    Musisz sprawdzic po prostu czy wtyczka jest wlaczona .
    Jednak jesli bedzie wylaczona i ja wlaczysz to obawiam sie ze nie zalatwi to sprawy .
    Sonda jesli siedzi w wydechu i jest poabawiona zasilania padnie bardzo szybko , kwestia tylko ile czasu tak jezdziles ...
    Jesli sprawdzisz i wyjdzie jednak na to ze sonda jest podpieta to poza wymiana sondy powinienes sprawdzic elektryke czy nie jest gdzies przewod przetaryy ..
    Blady ''mowia '' o przerwie w obwodzie i braku odczytow z sondy ..
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low pojawia sie zawsze po odlaczeniu akumulatora - wykasuj i po problemie
    Address 35 To alarm i centralny zamek , po wykasowaniu nie powinny powracac ..
    koszalin
    353
    Artur sonda podpięta sprawdzałem jakie są odczuwalne objawy padniętej sondy??
    druga sprawa centralnego jak skasuje błędy powracają one po zamknięciu i otworzeniu drzwi
    i nie da sie wykasować crash signal poza tym myślę ze program do kasowania zamrożonych ramek by pomógł ale nie mam nowego vaga
    W centralu w nastawieniach chyba wpisałem 1366 i teraz drzwi pasażera otwierają sie taj jak bagażnik a on na odwrót czyli żeby otworzyć drzwi pasażera trzeba przytrzymać przycisk dłużej taka głupota z mojej strony trochę
    Jak kasujesz te bledy , z autoscanu czy wchodzac osobno pod adres danego sterownika ??
    Nie wiem czy to jest zasada czy tylko moj Vag.com tak ma ale mi nie kasuje bledow jesli robie to z autoscana , musze wejsc w odpowiedni sterownik i wtedy kasuje
    Sprawdze jakie jest to kodowanie i dam znac
    koszalin
    353
    wchodze osobno w moduły np centralnego zamka i kasuje błędy i te błędy wracają z powrotem nie wiem może program za cienki i nie kasuje tego ??
    Awatar micjed
    Aug 2007
    Wierzchowiska
    430
    Bleu Île
    157
    DORKNEST
    jeżeli działasz na tym vagu co dostałeś na e-mail to
    muszę cię zmartwić bo on u mnie kasuje błędy
    więc wynika z tego że są systematyczne i coś jest uszkodzone
    a tak poza tym to mam programik do dekodowania i kodowania
    informacji z centrala jak chcesz to wyśle ci go na e-mail .
    430KM i 430Nm
    Zobacz sobie ta strone i mysle ze sobie poradzisz
    http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomclcoding.htm
    Blad od sondy tez Ci sie pojawia po skasowaniu ??
    koszalin
    353
    tak bład sondy i crash signal powracaja caly czas
    W przypadku 01366 - Opened Due to Crash Signal zalecane jest wykasowanie bledu lub sprawdzenie polaczenia elektrycznego z modulem kontrolnym poduszek-Airbag Control Module (J234) jesli komp nie ma komunnikacji z tum modulem to nie da sie skasowac tego bledu .
    Sonde powinienes wymienic , jesli to nie zalatwi sprawy to moze byc cos nie tak z programem lub ECU .
    koszalin
    353
    a czy jest możliwe celowe wyłączenie sondy lambda bo spalanie mam w okolicach 7.7l w mieście a braku mocy nie odczuwam kreci sie do max obrotów
    Marki
    850
    eee 7,7 to rozumiem że ci tylko komputer wskazuje tak ?
    Czarne jest piękne
    koszalin
    353
    tak komputer średnie spalanie choć jak trochę poszaleje do do 14l wzrasta
    nie wiem na ile jest to prawda
  1. Nie wchodzi 1,2 i wsteczny
    Przez Aleksandra w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2017, 06:49
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 18:50
  3. QuaTTro 225 jest moja i tylko moja
    Przez jarex w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 08:32
  4. ZAMULA
    Przez charli22122 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 00:00
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 01:07
