Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Błąd przepływomierza?
    Awatar naiveeyes
    Oct 2015
    Stalowa Wola/Rzeszów
    niebieski
    20
    od jakiegoś czasu po przypiłowaniu ze świateł zaświeciło mi kontrolkę ESP. Dzisiaj podpięty VAG i wyrzuca (po skasowaniu) błąd
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    Sprawdziłam odczyty z VAG na kodach bloku 002 003
    Nazwa:  61336449_2415134698518082_6592908969843359744_n.jpg
Rozmiar:  40.2 KB
    Nazwa:  61224484_2415134731851412_9098113112418025472_n.jpg
Rozmiar:  38.8 KB
    Wymieniać przepływomierz czy może to być jakaś awaria zasilania przepływki? Co myślicie?
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Bardzo malo pokazuje ale najlepiej jakbys logi pod obciazeniem zrobil, wtedy bedzie wiadomo na 100%
    Awatar naiveeyes
    Oct 2015
    niebieski
    20
    Jeżdziłam z VAG-COM po prostej (3,4 bieg mocno kręcąć) ale wartość się nie zmieniła. Ciągle w okolicach 0,50.
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    W takim razie wyglada ze przeplywka umarla. Koniecznie kup nowa w aso lub dedykowany po numerze BOSCH, nie baw sie w zamienniki bo one poprostu nie dzialaja poprawnie. Jak cos mozesz napisac do michal26 dobierze Ci to co trzeba
    Awatar naiveeyes
    Oct 2015
    niebieski
    20
    Sprawdziłam jeszcze kostkę od przepływki - na 3 pinach jest 0.03 , na jednym ok. 4,8-5,1 - To jest ok?
