Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Sprzęgło wpadło mi w podłogę - wysprzęglik?
    Jan 2019
    209
    Panowie,
    Dziś nagle bez ostrzeżenia sprzęgło wpadło mi do końca i po jeździe...
    Można pedał ręcznie podnieść do góry, ale przy ponownym wciśnięciu biegu wrzucić się nie da.
    Co to może być? Plamy żadnej nie ma, hamulec działa prawidłowo.
    Miał ktoś taką historię?
    Będzie drogo...?
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    2003
    LZ5J
    946
    Panowie,
    Będzie drogo...?
    To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysprzęglik (identyczne objawy). Zapraszam do mojego tematu https://www.klubtt.pl/showthread.php...wa-ośka/page8 post nr 110
    W moim przypadku zrobiłem całe sprzęgło, bo i tak było już "na wykończeniu", lecz wysprzęglik okazał się szybszy i pierwszy "dotarł do mety"
    Z rzeczy, które możesz wykorzystać przy zakupie nowego wysprzęglika - zwróć uwagę na długość "wodzika" (dłuższy-krótszy, w moim przypadku Bosch był za krótki). Jeżeli masz silnik AUQ, to jest duża szansa, iż potrzebujesz taki sam jak w mojej "Ośce" (nie pamiętam niestety oznaczenia skrzyni). Pozdrawiam.
    4,222
    .... albo pekl pedal sprzegla i wysprzeglik wylazl przez pedal.. sprawdz w moim temacie, temat przerabialem u siebie. Poloz sie pod deske i zobacz czy mocowanie wysprzeglika jest na swoim miejscu, jesli zobaczysz kulke wodzika przechodzaca na wylot to juz wiesz ze musisz pospawac pedal i smigac dalej
    Jan 2019
    209
    Cytat Zamieszczone przez Fazer Zobacz posta
    Auto w warsztacie...
    Wstępna diagnoza - wysprzęglik. Mam rzeczywiście AUQ, podobno da się to zrobić od góry bez demontażu skrzyni. Dzięki za podpowiedź.
    Jan 2019
    209
    Samochód zreperowany.
    Wysprzęglik i pompa sprzęgła. Dostęp do wysprzęglika z góry dobry. Pompa wymagała demontażu pedału.
    Ostatnio edytowane przez TomaszM ; 22-05-2019 o 17:52
