Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: szanowni koledzy bardzo proszę o analizę logów
    Jan 2019
    Poznań
    224
    2003
    8
    auto po czipie ale niestety turbina mocno przeładowuje( ładowanie zadane na 1,4) i jest podejrzenie że sprzegło nie wytrzymuje.
    auto ma moc , jest to zdrowa jednostka. Gdy gaz wciskamy dekikatnie jedzie bez problemów natomiast gdy wciskamy do dechy turbina wchodzi na 1,6 bara i auto jakby nie nadążało za tym cisnieniem .
    obawiam się ,że turbinka może nie wytrzymać , nie wiem czy wymieniać sprzęgło czy auto do poprawki. W logach pojawiło się obciążenie silnika nieciągłe więc stąd podejrzenie sprzegła ale czy ono nie powinno się cały czas ślizgać jak juz dostało tak popalić??
    prosze was bardzo o ocenę bo nie wiem co dalej robić
    Znacznik CZAS Grupa 1 - Pole 1 CZAS Grupa 1 - Pole 2 CZAS Grupa 2 - Pole 1 CZAS Grupa 2 - Pole 3 CZAS Grupa 5 - Pole 3 CZAS Grupa 10 - Pole 2 CZAS Grupa 36 - Pole 0 CZAS Grupa 117 - Pole 2 CZAS Grupa 117 - Pole 3 CZAS Grupa 118 - Pole 1 CZAS Grupa 118 - Pole 3
    ZAPISU Coolant - Temperature (G62) ZAPISU Lambda Control - Bank 1 ZAPISU Engine Load ZAPISU Mass Air Flow - Sensor (G70) ZAPISU Load Status ZAPISU Throttle Valve Angle ZAPISU Sensor Voltage - Bank 1 Sensor 2 ZAPISU Throttle Valve - Sensor 1 (G187) ZAPISU Boost Pressure - (specified) ZAPISU Intake Air - Temperature (G42) ZAPISU Boost Pressure - (actual)
    *C % % g/s % V % mbar *C mbar
    0.84 96.0 0.84 2.3 1.14 124.8 1.14 102.86 1.44 obciąż.niepeł 1.76 100.0 2.04 0.670 0.24 100.0 0.24 1600.0 0.54 31.0 0.54 1600.0
    2.95 96.0 2.95 3.9 3.26 121.8 3.26 105.28 3.55 Bieg jałowy 3.85 5.5 4.16 0.835 2.35 100.0 2.35 1610.0 2.65 32.0 2.65 1650.0
    5.06 96.0 5.06 0.0 5.36 171.4 5.36 137.42 5.66 obciąż.niepeł 5.97 100.0 6.27 0.650 4.46 29.0 4.46 1380.0 4.77 32.0 4.77 1300.0
    7.17 98.0 7.17 2.3 7.47 105.3 7.47 80.50 7.78 obciąż.niepeł 8.08 100.0 8.38 0.640 6.57 32.9 6.57 1760.0 6.87 33.0 6.87 1830.0
    9.28 98.0 9.28 1.6 9.59 142.9 9.59 116.31 9.89 obciąż.niepeł 10.19 100.0 10.51 0.635 8.68 100.0 8.68 1780.0 9.00 33.0 9.00 1850.0
    11.40 98.0 11.40 1.6 11.70 136.8 11.70 114.69 12.02 obciąż.niepeł 12.30 52.2 12.60 0.775 10.79 100.0 10.79 1750.0 11.10 34.0 11.10 1820.0
    kolene logi
    Znacznik CZAS Grupa 1 - Pole 0 CZAS Grupa 2 - Pole 3 CZAS Grupa 4 - Pole 3 CZAS Grupa 5 - Pole 2 CZAS Grupa 115 - Pole 2 CZAS Grupa 115 - Pole 3
    ZAPISU Engine Speed - (G2 ZAPISU Mass Air Flow - Sensor (G70) ZAPISU Intake Air - Temperature (G42) ZAPISU Vehicle Speed ZAPISU Boost Pressure - (specified) ZAPISU Boost Pressure - (actual)
    /min g/s *C km/h mbar mbar
    0.90 2840 1.21 100.36 0.01 32.0 0.30 47.0 0.60 2370.0 0.60 1250.0
    2.41 3840 2.72 126.94 1.51 31.0 1.81 59.0 2.11 2320.0 2.11 2540.0
    3.92 4480 4.22 1.72 3.01 30.0 3.32 79.0 3.62 1640.0 3.62 1760.0
    5.43 3400 5.73 8.81 4.52 29.0 4.82 88.0 5.13 990.0 5.13 1060.0
    6.93 3040 7.24 7.00 6.03 30.0 6.33 85.0 6.64 990.0 6.64 1030.0
    8.45 2880 8.75 58.22 7.53 31.0 7.83 75.0 8.14 990.0 8.14 1020.0
    9.96 3080 10.26 140.97 9.05 32.0 9.35 75.0 9.65 2360.0 9.65 2030.0
    11.48 3640 11.76 150.78 10.56 33.0 10.86 85.0 11.16 2310.0 11.16 2540.0
    12.97 4200 13.27 168.06 12.07 33.0 12.37 99.0 12.67 2330.0 12.67 2450.0
    14.48 4000 14.78 11.11 13.57 36.0 13.88 114.0 14.18 990.0 14.18 1770.0
    15.99 3640 16.29 147.08 15.08 33.0 15.39 116.0 15.70 2300.0 15.70 2150.0
    17.50 3960 17.80 149.64 16.59 38.0 16.89 124.0 17.20 2280.0 17.20 2480.0
    19.01 4080 19.31 0.00 18.10 40.0 18.40 134.0 18.71 1910.0 18.71 2460.0
    20.51 3560 20.82 143.86 19.61 39.0 19.91 138.0 20.22 2310.0 20.22 1840.0
    22.02 3760 22.32 144.56 21.12 42.0 21.42 143.0 21.72 2270.0 21.72 2440.0
    23.53 3920 23.83 127.61 22.63 45.0 22.93 151.0 23.23 2080.0 23.23 2370.0
    25.04 4080 25.34 129.86 24.13 46.0 24.44 157.0 24.74 2030.0 24.74 2070.0
    26.55 4240 26.85 76.58 25.64 48.0 25.96 163.0 26.25 1930.0 26.25 1970.0
    28.06 4120 28.35 8.17 27.15 46.0 27.47 166.0 27.76 990.0 27.76 1130.0
    29.57 3760 29.87 8.39 28.66 42.0 28.97 158.0 29.26 990.0 29.26 1050.0
    31.06 3560 31.37 8.42 30.17 40.0 30.47 143.0 30.76 990.0 30.76 1040.0
    32.58 3520 32.88 87.86 31.67 39.0 31.98 139.0 32.28 990.0 32.28 1000.0
    34.09 3680 34.39 141.44 33.19 39.0 33.49 140.0 33.79 2320.0 33.79 2530.0
    35.60 3800 35.90 82.78 34.70 41.0 35.00 147.0 35.30 1840.0 35.30 2130.0
    37.11 3880 37.41 84.53 36.22 39.0 36.51 152.0 36.81 1480.0 36.81 1350.0
    38.62 3960 38.92 95.08 37.72 39.0 38.01 154.0 38.32 1620.0 38.32 1490.0
    40.13 4040 40.43 108.47 39.22 39.0 39.52 158.0 39.82 1800.0 39.82 1700.0
    41.63 4120 41.94 113.25 40.73 39.0 41.03 161.0 41.33 1780.0 41.33 1680.0
    43.14 4240 43.45 109.86 42.24 39.0 42.54 165.0 42.84 1710.0 42.84 1730.0
    44.64 4160 44.96 7.31 43.75 39.0 44.05 167.0 44.35 990.0 44.35 1150.0
    46.15 3800 46.47 8.47 45.26 37.0 45.56 158.0 45.85 990.0 45.85 1050.0
    47.67 3480 47.97 8.47 46.76 38.0 47.07 145.0 47.36 990.0 47.36 1040.0
    49.18 3320 49.48 17.56 48.26 38.0 48.57 134.0 48.87 990.0 48.87 1030.0
    50.69 3320 50.99 31.28 49.78 37.0 50.08 132.0 50.38 990.0 50.38 1150.0
    52.20 3280 52.49 6.94 51.29 36.0 51.59 132.0 51.89 990.0 51.89 1070.0
    53.71 3280 54.00 72.92 52.80 36.0 53.10 129.0 53.40 1230.0 53.40 1070.0
    55.22 3400 55.51 135.58 54.31 35.0 54.61 132.0 54.91 1950.0 54.91 1780.0
    56.72 3600 57.02 68.44 55.82 33.0 56.12 138.0 56.42 1740.0 56.42 2160.0
    58.23 3720 58.53 105.86 57.32 32.0 57.63 144.0 57.93 1780.0 57.93 1640.0
    59.74 3840 60.04 101.47 58.83 32.0 59.13 149.0 59.44 1730.0 59.44 1700.0
    61.25 3960 61.55 103.03 60.34 32.0 60.64 154.0 60.95 1750.0 60.95 1660.0
    62.75 4080 63.06 97.28 61.85 33.0 62.15 159.0 62.46 1590.0 62.46 1490.0
    64.26 4200 64.57 100.64 63.36 33.0 63.66 163.0 63.97 1610.0 63.97 1490.0
    65.77 4280 66.07 103.11 64.87 33.0 65.17 167.0 65.47 1500.0 65.47 1420.0
    67.28 4360 67.58 120.83 66.38 33.0 66.68 170.0 66.98 1750.0 66.98 1710.0
    68.79 4480 69.09 120.08 67.88 33.0 68.19 174.0 68.49 1740.0 68.49 1740.0
    70.30 4520 70.60 0.00 69.39 33.0 69.70 178.0 70.00 1520.0 70.00 1640.0
    71.80 4240 72.11 9.86 70.90 33.0 71.22 176.0 71.50 990.0 71.50 1080.0
    73.31 4120 73.62 83.42 72.40 33.0 72.72 166.0 73.01 990.0 73.01 1040.0
    74.82 4200 75.13 39.56 73.92 34.0 74.22 164.0 74.52 1360.0 74.52 1330.0
    76.33 4120 76.63 14.69 75.43 32.0 75.73 165.0 76.03 990.0 76.03 1190.0
    77.84 4000 78.13 9.08 76.94 32.0 77.24 162.0 77.54 990.0 77.54 1060.0
    79.34 3880 79.65 9.00 78.44 33.0 78.74 157.0 79.05 990.0 79.05 1040.0
    80.86 3760 81.15 9.08 79.96 34.0 80.25 152.0 80.56 990.0 80.56 1040.0
    82.37 3680 82.67 8.19 81.47 34.0 81.76 148.0 82.07 990.0 82.07 1040.0
    83.88 3560 84.18 8.03 82.97 34.0 83.26 144.0 83.57 990.0 83.57 1040.0
    85.38 3480 85.69 8.31 84.48 34.0 84.78 140.0 85.07 990.0 85.07 1030.0
    86.88 3360 87.18 8.19 85.99 34.0 86.28 136.0 86.59 990.0 86.59 1030.0
    88.40 3280 88.71 8.17 87.49 34.0 87.80 132.0 88.10 990.0 88.10 1020.0
    89.91 3240 90.22 31.92 89.00 34.0 89.31 130.0 89.61 990.0 89.61 1040.0
    91.42 3280 91.72 57.97 90.51 33.0 90.81 129.0 91.12 990.0 91.12 1150.0
    92.93 3360 93.23 77.33 92.02 30.0 92.32 130.0 92.62 1490.0 92.62 1350.0
    94.44 3440 94.74 83.06 93.53 27.0 93.83 134.0 94.13 1870.0 94.13 1660.0
    95.95 3440 96.25 6.00 95.04 25.0 95.34 138.0 95.64 990.0 95.64 1280.0
    97.46 2880 97.74 6.97 96.54 26.0 96.84 130.0 97.15 990.0 97.15 1040.0
    98.97 1520 99.26 2.75 98.06 29.0 98.35 105.0 98.66 990.0 98.66 1020.0
    100.47 880 100.76 3.58 99.56 31.0 99.87 93.0 100.17 990.0 100.17 1000.0
    101.97 720 102.27 3.53 101.06 33.0 101.37 78.0 101.67 990.0 101.67 1000.0
    103.48 760 103.78 3.42 102.57 33.0 102.87 63.0 103.17 990.0 103.17 990.0
    105.00 2200 105.30 31.94 104.09 33.0 104.39 58.0 104.70 990.0 104.70 990.0
    106.50 2400 106.81 68.83 105.60 33.0 105.90 58.0 106.21 1600.0 106.21 1280.0
    108.01 2720 108.31 15.03 107.11 29.0 107.41 65.0 107.72 990.0 107.72 1290.0
    109.51 2720 109.81 5.94 108.62 27.0 108.92 70.0 109.22 990.0 109.22 1050.0
    111.03 2720 111.32 6.53 110.11 29.0 110.43 70.0 110.73 990.0 110.73 1020.0
    112.53 2640 112.84 6.83 111.63 30.0 111.93 69.0 112.23 990.0 112.23 1020.0
    114.04 2560 114.35 6.47 113.13 32.0 113.43 68.0 113.74 990.0 113.74 1020.0
    kolejne logi
    CZAS Grupa 1 - Pole 0 CZAS Grupa 1 - Pole 1 CZAS Grupa 1 - Pole 2 CZAS Grupa 2 - Pole 3 CZAS Grupa 3 - Pole 2 CZAS Grupa 4 - Pole 2 CZAS Grupa 4 - Pole 3 CZAS Grupa 10 - Pole 0 CZAS Grupa 31 - Pole 0 CZAS Grupa 115 - Pole 3 CZAS Grupa 117 - Pole 3
    ZAPISU Engine Speed - (G2 ZAPISU Coolant - Temperature (G62) ZAPISU Lambda Control - Bank 1 ZAPISU Mass Air Flow - Sensor (G70) ZAPISU Throttle Valve Angle ZAPISU Coolant - Temperature (G62) ZAPISU Intake Air - Temperature (G42) ZAPISU Engine Speed - (G2 ZAPISU Lambda Control - Bank 1 (actual) ZAPISU Boost Pressure - (actual) ZAPISU Boost Pressure - (specified)
    /min *C % g/s % *C *C /min mbar mbar
    1.21 2720 1.21 95.0 1.21 -0.8 1.52 105.17 1.82 98.8 2.12 95.0 2.12 33.0 0.02 2360 0.31 0.945 0.60 1750.0 0.91 2320.0
    3.63 3640 3.63 95.0 3.63 3.1 3.93 136.97 4.25 100.0 4.53 95.0 4.53 33.0 2.42 3200 2.72 0.938 3.03 2540.0 3.33 2250.0
    6.04 4560 6.04 96.0 6.04 4.7 6.34 164.86 6.64 100.0 6.96 96.0 6.96 37.0 4.84 4120 5.14 0.953 5.44 2430.0 5.75 2340.0
    8.46 5360 8.46 96.0 8.46 4.7 8.77 169.31 9.06 99.2 9.36 96.0 9.36 42.0 7.26 5000 7.55 0.945 7.85 2320.0 8.15 2140.0
    10.87 4280 10.87 97.0 10.87 11.7 11.17 17.42 11.47 11.4 11.77 98.0 11.77 39.0 9.66 5280 9.96 1.000 10.27 1160.0 10.57 990.0
    13.28 4240 13.28 98.0 13.28 -0.8 13.58 24.64 13.89 14.1 14.19 98.0 14.19 39.0 12.08 4240 12.38 1.023 12.68 1070.0 13.01 990.0
    15.70 4240 15.70 98.0 15.70 0.0 16.01 24.56 16.30 13.7 16.60 98.0 16.60 37.0 14.50 4240 14.79 1.016 15.09 1090.0 15.40 990.0
    18.11 4200 18.11 97.0 18.11 3.1 18.41 15.17 18.72 10.2 19.02 97.0 19.02 37.0 16.90 4200 17.20 1.016 17.52 1080.0 17.81 990.0
    20.52 4120 20.52 97.0 20.52 0.0 20.83 lis-75 21.13 11.4 21.43 97.0 21.43 37.0 19.32 4160 19.62 1.008 19.92 1040.0 20.21 990.0
    22.94 4040 22.94 96.0 22.94 -1.6 23.25 21.69 23.54 12.9 23.84 96.0 23.84 36.0 21.76 4080 22.03 1.016 22.33 1030.0 22.64 990.0
    25.35 4080 25.35 96.0 25.35 0.0 25.65 151.47 25.95 100.0 26.27 96.0 26.27 34.0 24.14 4000 24.45 0.992 24.76 1070.0 25.05 2030.0
    27.77 4480 27.77 96.0 27.77 1.6 28.07 109.17 28.37 100.0 28.67 96.0 28.67 33.0 26.56 4280 26.86 0.938 27.16 2180.0 27.46 2120.0
    30.18 4480 30.18 96.0 30.18 0.0 30.48 lis-39 30.78 7.8 31.08 96.0 31.08 34.0 28.97 4560 29.27 0.899 29.58 1130.0 29.87 990.0
    32.59 4320 32.59 96.0 32.59 -2.3 32.89 lis-69 33.20 8.2 33.51 96.0 33.51 36.0 31.39 4400 31.69 0.953 32.00 1030.0 32.29 990.0
    35.02 4240 35.02 96.0 35.02 0.0 35.31 69.14 35.61 36.5 35.91 96.0 35.91 34.0 33.80 4280 34.10 0.953 34.40 1020.0 34.70 990.0
    37.42 4560 37.42 96.0 37.42 7.0 37.72 116.17 38.02 4.7 38.33 96.0 38.33 31.0 36.21 4360 36.52 1.016 36.82 2330.0 37.12 2220.0
    39.82 4440 39.82 96.0 39.82 0.0 40.14 paź-78 40.44 7.5 40.75 96.0 40.75 33.0 38.62 4520 38.93 1.991 39.23 1070.0 39.52 990.0
    42.26 4200 42.26 96.0 42.26 0.0 42.55 paź-61 42.85 7.5 43.15 96.0 43.15 35.0 41.04 4320 41.34 1.991 41.64 1040.0 41.95 990.0
    44.66 3400 44.66 95.0 44.66 0.0 44.96 19.97 45.37 11.8 45.67 95.0 45.67 34.0 43.45 3800 43.77 0.930 44.06 1020.0 44.36 990.0
    47.18 3280 47.18 95.0 47.18 0.0 47.48 lip-97 47.77 5.9 48.07 95.0 48.07 34.0 45.97 3320 46.27 0.977 46.57 1040.0 46.87 990.0
    49.59 3120 49.59 95.0 49.59 0.0 49.89 lip-86 50.19 21.6 50.51 95.0 50.51 34.0 48.37 3200 48.68 1.991 48.99 1030.0 49.28 990.0
    52.02 3160 52.02 95.0 52.02 4.7 52.30 62.50 52.61 54.9 52.91 95.0 52.91 30.0 50.80 3120 51.10 0.984 51.40 1320.0 51.70 1380.0
    54.52 3280 54.52 95.0 54.52 0.8 54.82 65.64 55.12 52.5 55.42 95.0 55.42 28.0 53.21 3240 53.61 0.992 53.91 1340.0 54.22 1390.0
    56.93 3440 56.93 95.0 56.93 0.8 57.25 67.50 57.53 52.2 57.84 95.0 57.84 27.0 55.72 3360 56.03 0.984 56.33 1340.0 56.63 1380.0
    59.35 3560 59.35 95.0 59.35 0.0 59.65 69.75 59.95 47.8 60.26 95.0 60.26 27.0 58.14 3520 58.44 0.977 58.75 1350.0 59.04 1350.0
    61.77 3680 61.77 95.0 61.77 0.0 62.06 68.61 62.36 31.8 62.66 95.0 62.66 28.0 60.55 3640 60.85 0.992 61.16 1340.0 61.46 1340.0
    64.17 3640 64.17 96.0 64.17 -0.8 64.47 44.78 64.78 20.8 65.08 96.0 65.08 29.0 62.97 3680 63.27 0.984 63.57 1270.0 63.87 990.0
    66.59 3640 66.59 96.0 66.59 -0.8 66.89 41.83 67.19 20.0 67.50 96.0 67.50 29.0 65.38 3640 65.68 0.977 65.99 1270.0 66.29 990.0
    69.01 3600 69.01 96.0 69.01 -0.8 69.30 37.28 69.60 18.0 69.91 96.0 69.91 29.0 67.79 3600 68.09 0.969 68.40 1260.0 68.70 990.0
    71.41 3560 71.41 96.0 71.41 0.0 71.72 37.14 72.02 18.4 72.32 96.0 72.32 29.0 70.21 3560 70.52 0.977 70.81 1220.0 71.11 990.0
    73.83 3520 73.83 96.0 73.83 0.0 74.13 37.81 74.43 18.4 74.75 96.0 74.75 28.0 72.62 3520 72.92 0.977 73.22 1220.0 73.53 990.0
    76.25 3480 76.25 96.0 76.25 0.8 76.54 36.94 76.85 18.4 77.15 96.0 77.15 28.0 75.04 3480 75.34 0.977 75.64 1210.0 75.94 990.0
    78.66 3480 78.66 96.0 78.66 0.8 78.96 37.08 79.27 17.3 79.56 96.0 79.56 27.0 77.45 3480 77.77 0.977 78.05 1220.0 78.35 990.0
    81.07 3440 81.07 96.0 81.07 1.6 81.37 34.19 81.67 17.3 81.97 96.0 81.97 27.0 79.86 3480 80.16 0.969 80.47 1190.0 80.77 990.0
    83.50 3440 83.50 96.0 83.50 2.3 83.78 36.06 84.09 17.6 84.39 96.0 84.39 27.0 82.28 3440 82.58 0.969 82.88 1190.0 83.18 990.0
    85.90 3440 85.90 96.0 85.90 3.1 86.20 37.89 86.51 18.4 86.80 96.0 86.80 27.0 84.69 3440 85.02 1.000 85.29 1210.0 85.59 990.0
    88.31 3440 88.31 96.0 88.31 1.6 88.61 38.06 88.91 18.4 89.22 96.0 89.22 27.0 87.11 3440 87.41 0.977 87.71 1230.0 88.02 990.0
    90.73 3440 90.73 96.0 90.73 0.0 91.03 45.89 91.33 20.8 91.63 96.0 91.63 27.0 89.52 3440 89.82 0.977 90.12 1240.0 90.42 990.0
    93.14 3480 93.14 96.0 93.14 -1.6 93.44 54.22 93.75 26.3 94.04 96.0 94.04 26.0 91.93 3480 92.26 0.984 92.54 1280.0 92.84 1050.0
    95.55 3680 95.55 96.0 95.55 3.9 95.85 139.50 96.16 100.0 96.46 96.0 96.46 26.0 94.34 3520 94.65 0.984 94.95 1870.0 95.26 2230.0
    97.97 3960 97.97 96.0 97.97 1.6 98.27 103.17 98.57 31.8 98.87 96.0 98.87 27.0 96.79 3800 97.06 0.969 97.36 2540.0 97.66 2180.0
    100.38 4080 100.38 97.0 100.38 -4.7 100.68 73.75 101.00 29.8 101.28 98.0 101.28 29.0 99.17 4000 99.47 0.977 99.78 1580.0 100.08 1360.0
    102.79 4000 102.79 98.0 102.79 0.0 103.10 wrz-69 103.40 6.7 103.70 98.0 103.70 30.0 101.59 4080 101.89 1.000 102.19 1110.0 102.49 990.0
    105.20 3840 105.20 98.0 105.20 0.0 105.52 wrz-47 105.81 6.3 106.11 98.0 106.11 31.0 104.01 3920 104.30 1.991 104.60 1050.0 104.90 990.0
    107.62 3680 107.62 98.0 107.62 0.0 107.92 sie-86 108.22 6.3 108.53 97.0 108.53 32.0 106.41 3760 106.71 1.991 107.01 1040.0 107.32 990.0
    110.03 3600 110.03 97.0 110.03 -1.6 110.34 13.47 110.64 9.4 110.94 96.0 110.94 32.0 108.83 3640 109.13 0.906 109.43 1020.0 109.75 990.0
    112.45 3480 112.45 96.0 112.45 -3.1 112.78 13.89 113.05 9.4 113.35 96.0 113.35 31.0 111.27 3560 111.54 0.945 111.84 1020.0 112.15 990.0
    114.86 3440 114.86 96.0 114.86 -2.3 115.16 14.89 115.46 9.4 115.77 96.0 115.77 30.0 113.66 3440 113.96 0.953 114.27 1020.0 114.56 990.0
    117.28 3360 117.28 95.0 117.28 1.6 117.58 14.39 117.88 9.4 118.18 95.0 118.18 30.0 116.07 3400 116.37 0.945 116.67 1020.0 116.97 990.0
    119.69 3280 119.69 95.0 119.69 3.9 120.00 16.86 120.29 11.0 120.59 95.0 120.59 30.0 118.50 3320 118.79 0.945 119.09 1020.0 119.39 990.0
    122.10 3200 122.10 95.0 122.10 3.9 122.41 24.39 122.71 13.7 123.02 95.0 123.02 30.0 120.90 3240 121.20 0.953 121.51 1040.0 121.80 990.0
    124.52 3200 124.52 95.0 124.52 0.0 124.82 29.67 125.12 15.3 125.42 95.0 125.42 28.0 123.31 3200 123.61 0.969 123.91 1090.0 124.22 990.0
    126.93 3200 126.93 95.0 126.93 0.0 127.25 24.50 127.53 14.1 127.84 94.0 127.84 28.0 125.72 3200 126.03 0.961 126.33 1140.0 126.63 990.0
    129.34 3160 129.34 95.0 129.34 0.0 129.65 22.92 129.95 13.3 130.27 94.0 130.27 28.0 128.14 3160 128.44 0.969 128.75 1100.0 129.04 990.0
    131.79 3120 131.79 94.0 131.79 -0.8 132.06 23.17 132.36 13.3 132.66 94.0 132.66 28.0 130.55 3160 130.85 0.961 131.15 1090.0 131.46 990.0
    134.27 3120 134.27 95.0 134.27 0.0 134.57 22.69 134.88 13.3 135.18 94.0 135.18 28.0 132.96 3120 133.37 0.961 133.67 1090.0 133.97 990.0
    136.69 3120 136.69 94.0 136.69 -0.8 137.00 23-mar 137.29 13.3 137.59 95.0 137.59 28.0 135.49 3120 135.78 0.961 136.08 1090.0 136.38 990.0
    139.10 3120 139.10 95.0 139.10 -0.8 139.40 23-sie 139.70 13.3 140.02 94.0 140.02 28.0 137.89 3120 138.20 0.961 138.52 1090.0 138.80 990.0
    141.51 3080 141.51 95.0 141.51 -0.8 141.81 22.36 142.12 12.9 142.42 95.0 142.42 28.0 140.31 3120 140.61 0.961 140.91 1090.0 141.21 990.0
    143.93 3080 143.93 95.0 143.93 0.0 144.23 22.28 144.53 12.9 144.83 95.0 144.83 28.0 142.72 3080 143.02 0.969 143.32 1090.0 143.63 990.0
    146.34 3080 146.34 95.0 146.34 0.0 146.64 22.25 146.94 13.3 147.26 95.0 147.26 27.0 145.13 3080 145.44 0.961 145.75 1090.0 146.04 990.0
    148.77 3080 148.77 95.0 148.77 0.0 149.06 22.17 149.36 12.9 149.66 95.0 149.66 27.0 147.55 3080 147.85 0.961 148.15 1080.0 148.45 990.0
    151.27 3040 151.27 95.0 151.27 0.0 151.57 22.31 151.87 12.9 152.17 95.0 152.17 27.0 149.96 3080 150.36 0.961 150.67 1080.0 150.97 990.0
    153.68 3040 153.68 95.0 153.68 -0.8 154.00 22.36 154.29 13.3 154.59 95.0 154.59 27.0 152.48 3040 152.78 0.961 153.08 1080.0 153.38 990.0
    156.10 3000 156.10 95.0 156.10 -0.8 156.40 21.92 156.70 12.9 157.02 95.0 157.02 27.0 154.89 3040 155.19 0.961 155.51 1080.0 155.79 990.0
    158.52 3000 158.52 95.0 158.52 -0.8 158.80 21.61 159.11 12.9 159.42 95.0 159.42 27.0 157.30 3000 157.60 0.961 157.91 1080.0 158.21 990.0
    161.02 2960 161.02 95.0 161.02 -0.8 161.33 21.53 161.63 12.9 161.93 95.0 161.93 27.0 159.72 2960 160.12 0.961 160.42 1080.0 160.72 990.0
    163.43 2880 163.43 95.0 163.43 0.0 163.73 07-lis 164.04 5.1 164.34 95.0 164.34 29.0 162.26 2960 162.53 0.953 162.83 1040.0 163.13 990.0
    165.85 2720 165.85 95.0 165.85 0.0 166.15 cze-94 166.45 4.7 166.77 95.0 166.77 30.0 164.63 2800 164.95 1.991 165.26 1020.0 165.54 990.0
    168.27 2560 168.27 95.0 168.27 0.0 168.56 cze-44 168.86 4.7 169.17 95.0 169.17 30.0 167.06 2640 167.35 1.991 167.65 1020.0 167.95 990.0
    170.67 2440 170.67 94.0 170.67 0.0 170.98 cze-25 171.27 4.3 171.59 94.0 171.59 30.0 169.47 2480 169.78 1.991 170.07 1020.0 170.38 990.0
    173.09 1680 173.09 94.0 173.09 0.0 173.38 05-lis 173.69 4.3 174.01 93.0 174.01 30.0 171.89 1720 172.19 1.991 172.50 1010.0 172.79 990.0
    175.52 2560 175.52 93.0 175.52 0.0 175.80 cze-50 176.10 4.7 176.40 93.0 176.40 30.0 174.29 2640 174.59 1.991 174.90 1010.0 175.20 990.0
    178.02 2400 178.02 93.0 178.02 0.0 178.32 06-mar 178.62 4.3 178.93 93.0 178.93 30.0 176.71 2480 177.11 1.991 177.41 1020.0 177.72 990.0
    180.42 2240 180.42 93.0 180.42 0.0 180.74 maj-72 181.04 3.9 181.33 93.0 181.33 30.0 179.23 2320 179.53 1.991 179.83 1020.0 180.12 990.0
    182.84 1040 182.84 93.0 182.84 11.7 183.14 mar-42 183.45 2.0 183.77 93.0 183.77 31.0 181.63 1880 181.93 1.991 182.26 1010.0 182.55 990.0
    185.28 1200 185.28 93.0 185.28 -1.6 185.55 mar-47 185.86 2.7 186.16 93.0 186.16 32.0 184.05 1400 184.35 0.860 184.65 1000.0 184.95 990.0
    187.67 2360 187.67 93.0 187.67 -3.1 187.97 wrz-58 188.28 11.0 188.58 93.0 188.58 31.0 186.46 1200 186.78 0.969 187.06 1000.0 187.37 990.0
    190.09 2440 190.09 93.0 190.09 0.8 190.39 16.28 190.69 10.6 191.01 93.0 191.01 29.0 188.88 2400 189.19 0.953 189.50 1020.0 189.78 990.0
    192.52 2640 192.52 93.0 192.52 -1.6 192.81 14.97 193.11 9.4 193.41 93.0 193.41 29.0 191.30 2560 191.60 1.016 191.90 1030.0 192.20 990.0
    195.02 2640 195.02 93.0 195.02 0.0 195.32 cze-81 195.61 4.7 195.91 93.0 195.91 30.0 193.71 2720 194.11 1.039 194.42 1020.0 194.71 990.0
    197.43 2560 197.43 93.0 197.43 0.0 197.75 cze-42 198.03 4.7 198.34 93.0 198.34 30.0 196.22 2600 196.52 1.991 196.83 1020.0 197.13 990.0
    199.85 2360 199.85 93.0 199.85 0.0 200.15 maj-78 200.44 4.3 200.76 93.0 200.76 30.0 198.63 2520 198.94 1.991 199.25 1020.0 199.54 990.0
    202.27 2360 202.27 93.0 202.27 -0.8 202.56 sie-75 202.86 5.5 203.16 93.0 203.16 30.0 201.05 2280 201.35 1.148 201.66 1000.0 201.96 990.0
    204.67 2360 204.67 93.0 204.67 -0.8 204.97 wrz-28 205.28 6.7 205.58 93.0 205.58 29.0 203.47 2360 203.77 0.953 204.07 1010.0 204.37 990.0
    207.09 2800 207.09 93.0 207.09 -0.8 207.39 99.25 207.69 100.0 208.01 93.0 208.01 26.0 205.88 2400 206.18 1.008 206.49 1230.0 206.79 2290.0
    209.51 4400 209.51 93.0 209.51 -8.6 209.80 0.00 210.10 99.2 210.41 93.0 210.41 23.0 208.29 3800 208.60 0.922 208.90 2420.0 209.20 2160.0
    211.91 4320 211.91 93.0 211.91 3.9 212.22 166.25 212.52 100.0 212.82 93.0 212.82 27.0 210.71 3400 211.02 0.992 211.31 2540.0 211.61 2410.0
    214.33 3360 214.33 93.0 214.33 0.0 214.63 74.08 214.93 73.3 215.25 94.0 215.25 27.0 213.12 4520 213.42 0.984 213.72 1860.0 214.03 990.0
    216.75 3640 216.75 95.0 216.75 0.0 217.04 36.86 217.35 18.0 217.65 95.0 217.65 29.0 215.53 3560 215.84 0.969 216.14 1310.0 216.44 990.0
    219.16 3680 219.16 96.0 219.16 1.6 219.46 35.50 219.77 17.3 220.06 96.0 220.06 29.0 217.95 3680 218.26 1.008 218.55 1210.0 218.85 990.0
    221.67 3600 221.67 96.0 221.67 0.0 221.97 wrz-31 222.28 6.7 222.58 96.0 222.58 30.0 220.36 3640 220.66 0.992 220.97 1060.0 221.36 990.0
    224.08 3520 224.08 96.0 224.08 -0.8 224.39 wrz-28 224.69 6.7 225.00 96.0 225.00 30.0 222.88 3560 223.18 0.961 223.48 1020.0 223.78 990.0
    226.51 3400 226.51 96.0 226.51 -7.0 226.80 9.00 227.10 6.7 227.40 96.0 227.40 30.0 225.29 3440 225.59 0.953 225.89 1020.0 226.20 990.0
    228.91 3320 228.91 96.0 228.91 -1.6 229.21 sie-75 229.52 6.3 229.82 96.0 229.82 30.0 227.70 3400 228.02 0.945 228.31 1020.0 228.61 990.0
    231.32 3240 231.32 96.0 231.32 0.8 231.63 16.31 231.93 10.6 232.23 95.0 232.23 30.0 230.12 3280 230.42 0.953 230.72 1010.0 231.02 990.0
    233.75 3200 233.75 95.0 233.75 7.0 234.04 15.58 234.34 9.8 234.64 95.0 234.64 30.0 232.53 3240 232.83 1.031 233.14 1030.0 233.44 990.0
    236.15 3200 236.15 95.0 236.15 7.8 236.45 18.78 236.77 13.7 237.06 95.0 237.06 30.0 234.95 3200 235.26 1.023 235.55 1030.0 235.85 990.0
    238.67 3240 238.67 95.0 238.67 2.3 238.97 36.14 239.27 18.4 239.57 95.0 239.57 27.0 237.36 3200 237.66 1.016 237.96 1110.0 238.36 990.0
    241.08 3360 241.08 95.0 241.08 1.6 241.38 34.42 241.68 17.6 242.00 94.0 242.00 27.0 239.87 3280 240.18 0.992 240.48 1210.0 240.78 990.0
    243.51 3400 243.51 95.0 243.51 1.6 243.80 32.03 244.10 16.5 244.40 94.0 244.40 27.0 242.29 3360 242.59 0.984 242.89 1190.0 243.19 990.0
    245.91 3400 245.91 94.0 245.91 -0.8 246.21 24-lis 246.52 13.7 246.81 94.0 246.81 27.0 244.70 3400 245.02 0.992 245.30 1120.0 245.61 990.0
    248.32 3440 248.32 95.0 248.32 0.0 248.62 56.56 248.93 29.0 249.23 95.0 249.23 27.0 247.11 3400 247.42 0.984 247.72 1100.0 248.02 990.0
    250.75 3640 250.75 95.0 250.75 -1.6 251.04 55.89 251.34 25.9 251.64 95.0 251.64 25.0 249.53 3520 249.83 0.992 250.13 1330.0 250.43 1120.0
    253.15 3760 253.15 95.0 253.15 0.8 253.45 40.19 253.77 18.8 254.05 95.0 254.05 25.0 251.94 3720 252.26 0.992 252.55 1280.0 252.85 990.0
    255.56 3800 255.56 95.0 255.56 0.8 255.86 29.14 256.17 15.7 256.47 95.0 256.47 26.0 254.36 3800 254.66 0.977 254.96 1230.0 255.28 990.0
    257.98 3760 257.98 95.0 257.98 2.3 258.28 16.94 258.58 9.8 258.88 95.0 258.88 27.0 256.77 3800 257.07 0.984 257.37 1130.0 257.67 990.0
    260.39 3680 260.39 95.0 260.39 0.8 260.69 14.31 261.01 9.4 261.30 95.0 261.30 27.0 259.18 3720 259.50 0.984 259.79 1040.0 260.09 990.0
    262.80 3600 262.80 95.0 262.80 2.3 263.11 15.42 263.41 9.8 263.71 95.0 263.71 28.0 261.60 3600 261.90 1.000 262.20 1040.0 262.52 990.0
    265.22 3520 265.22 95.0 265.22 3.1 265.52 15-mar 265.82 9.8 266.12 95.0 266.12 28.0 264.03 3560 264.31 1.000 264.61 1040.0 264.92 990.0
    267.63 3440 267.63 95.0 267.63 0.0 267.93 22.47 268.25 12.9 268.54 95.0 268.54 27.0 266.42 3480 266.73 1.008 267.03 1040.0 267.33 990.0
    270.05 3440 270.05 95.0 270.05 2.3 270.35 21.19 270.65 12.5 270.95 95.0 270.95 27.0 268.84 3440 269.14 0.984 269.44 1080.0 269.76 990.0
    272.46 3440 272.46 94.0 272.46 2.3 272.77 20.67 273.06 12.5 273.36 95.0 273.36 27.0 271.27 3440 271.55 0.984 271.86 1070.0 272.16 990.0
    274.87 3400 274.87 94.0 274.87 1.6 275.17 20.78 275.48 12.2 275.78 94.0 275.78 27.0 273.67 3400 273.97 0.984 274.27 1070.0 274.57 990.0
    277.29 3400 277.29 94.0 277.29 1.6 277.59 18.17 277.89 11.8 278.19 94.0 278.19 27.0 276.08 3400 276.38 0.984 276.68 1070.0 277.00 990.0
    279.70 3520 279.70 94.0 279.70 1.6 280.02 72.39 280.30 51.4 280.61 94.0 280.61 24.0 278.50 3400 278.80 0.945 279.10 1360.0 279.40 1400.0
    282.11 3920 282.11 94.0 282.11 7.0 282.42 152.94 282.72 100.0 283.02 94.0 283.02 24.0 280.91 3680 281.21 0.977 281.52 2220.0 281.81 2250.0
    284.53 4080 284.53 95.0 284.53 0.0 284.83 sie-78 285.13 6.7 285.42 95.0 285.42 24.0 283.32 4120 283.62 0.821 283.92 1250.0 284.23 990.0
    286.94 3880 286.94 95.0 286.94 0.0 287.26 wrz-47 287.55 6.3 287.85 95.0 287.85 27.0 285.73 3960 286.04 1.991 286.33 1050.0 286.64 990.0
    289.36 3680 289.36 95.0 289.36 0.0 289.65 sie-75 289.95 5.9 290.28 95.0 290.28 29.0 288.14 3800 288.45 1.991 288.77 1040.0 289.05 990.0
    291.77 3360 291.77 95.0 291.77 0.0 292.07 sie-58 292.36 5.9 292.66 95.0 292.66 29.0 290.55 3520 290.85 1.991 291.16 1040.0 291.47 990.0
    294.17 3000 294.17 95.0 294.17 0.0 294.48 lip-56 294.79 5.5 295.09 94.0 295.09 29.0 292.97 3160 293.27 1.991 293.58 1030.0 293.88 990.0
    296.59 2800 296.59 94.0 296.59 0.0 296.90 lip-17 297.20 5.1 297.51 93.0 297.51 29.0 295.38 2920 295.68 1.991 296.00 1020.0 296.28 990.0
    299.02 2440 299.02 93.0 299.02 0.0 299.31 6.00 299.60 3.9 299.91 93.0 299.91 30.0 297.80 2640 298.11 1.991 298.41 1020.0 298.70 990.0
    301.42 1160 301.42 93.0 301.42 1.6 301.73 mar-42 302.02 2.7 302.32 93.0 302.32 30.0 300.21 1240 300.52 1.991 300.81 1010.0 301.11 990.0
    303.84 1160 303.84 93.0 303.84 -4.7 304.13 mar-47 304.43 2.7 304.74 93.0 304.74 30.0 302.62 1520 302.92 0.914 303.23 1000.0 303.53 990.0
    306.25 800 306.25 93.0 306.25 1.6 306.54 lut-81 306.85 3.1 307.15 93.0 307.15 30.0 305.03 920 305.34 0.992 305.64 1000.0 305.94 990.0
    308.66 2120 308.66 93.0 308.66 0.0 308.97 36.25 309.27 23.9 309.57 93.0 309.57 29.0 307.46 1920 307.77 0.914 308.06 990.0 308.36 990.0
    311.08 3120 311.08 93.0 311.08 0.0 311.38 kwi-75 311.68 4.7 312.00 93.0 312.00 26.0 309.87 2760 310.17 0.992 310.48 1300.0 310.78 990.0
    313.50 2280 313.50 93.0 313.50 1.6 313.79 15.39 314.10 10.2 314.40 93.0 314.40 27.0 312.29 2280 312.59 1.008 312.89 1020.0 313.19 990.0
    315.91 2440 315.91 93.0 315.91 -3.1 316.21 15.86 316.52 9.4 316.81 93.0 316.81 28.0 314.70 2400 315.01 0.992 315.30 1030.0 315.60 990.0
    318.42 2560 318.42 94.0 318.42 -7.0 318.72 14.47 319.03 6.3 319.33 94.0 319.33 28.0 317.11 2480 317.42 1.016 317.72 1020.0 318.12 990.0
    320.82 2400 320.82 94.0 320.82 0.0 321.13 06-mar 321.43 4.3 321.73 94.0 321.73 29.0 319.63 2520 319.93 1.016 320.25 1010.0 320.53 990.0
    323.26 2160 323.26 94.0 323.26 0.0 323.55 maj-36 323.84 3.9 324.15 94.0 324.15 30.0 322.03 2280 322.33 1.991 322.64 1020.0 322.94 990.0
    325.66 1960 325.66 94.0 325.66 0.0 325.95 kwi-81 326.27 3.5 326.56 94.0 326.56 30.0 324.46 2040 324.77 1.991 325.06 1010.0 325.36 990.0
    328.17 1400 328.17 94.0 328.17 0.0 328.47 maj-94 328.77 2.7 329.07 94.0 329.07 30.0 326.87 1800 327.17 1.991 327.46 1010.0 327.86 990.0
    330.59 800 330.59 94.0 330.59 7.0 330.88 mar-47 331.18 2.4 331.50 93.0 331.50 30.0 329.37 920 329.68 1.156 329.98 1000.0 330.28 990.0
    333.00 760 333.00 94.0 333.00 3.9 333.31 mar-58 333.60 2.7 333.90 94.0 333.90 30.0 331.79 760 332.09 0.938 332.39 1000.0 332.69 990.0
    335.41 720 335.41 94.0 335.41 4.7 335.71 mar-47 336.03 2.4 336.31 94.0 336.31 30.0 334.20 720 334.52 0.953 334.80 1000.0 335.11 990.0
    337.82 720 337.82 94.0 337.82 4.7 338.12 mar-56 338.42 2.4 338.73 95.0 338.73 30.0 336.61 720 336.92 0.953 337.23 1000.0 337.52 990.0
    340.25 760 340.25 95.0 340.25 3.9 340.55 mar-50 340.84 2.4 341.14 95.0 341.14 31.0 339.03 720 339.33 0.945 339.64 1000.0 339.93 990.0
    342.65 760 342.65 95.0 342.65 -6.3 342.95 mar-50 343.26 2.4 343.55 95.0 343.55 31.0 341.44 720 341.75 0.906 342.06 1000.0 342.35 990.0
    345.16 720 345.16 95.0 345.16 -12.5 345.47 mar-64 345.78 2.7 346.07 95.0 346.07 31.0 343.86 720 344.16 0.953 344.47 1000.0 344.86 990.0
    347.58 720 347.58 96.0 347.58 -5.5 347.88 mar-58 348.19 2.4 348.49 96.0 348.49 31.0 346.37 720 346.67 1.031 346.97 1000.0 347.28 990.0
    350.01 720 350.01 96.0 350.01 -0.8 350.29 mar-53 350.59 2.4 350.90 96.0 350.90 31.0 348.78 720 349.09 1.023 349.39 1000.0 349.70 990.0
    352.40 720 352.40 96.0 352.40 3.9 352.71 mar-50 353.02 2.4 353.31 96.0 353.31 32.0 351.20 720 351.52 1.023 351.80 1000.0 352.10 990.0
    354.83 720 354.83 96.0 354.83 0.8 355.12 mar-50 355.43 2.4 355.76 96.0 355.76 32.0 353.61 720 353.91 0.992 354.21 1000.0 354.52 990.0
    357.26 720 357.26 96.0 357.26 -0.8 357.53 mar-44 357.85 2.4 358.14 96.0 358.14 32.0 356.03 720 356.34 1.000 356.63 1000.0 356.93 990.0
    359.65 720 359.65 96.0 359.65 0.0 359.95 mar-50 360.27 2.4 360.55 96.0 360.55 32.0 358.44 720 358.76 1.008 359.04 1000.0 359.35 990.0
    362.06 720 362.06 97.0 362.06 0.8 362.36 mar-47 362.66 2.4 362.96 96.0 362.96 32.0 360.85 720 361.16 1.008 361.46 1000.0 361.78 990.0
    364.47 760 364.47 97.0 364.47 0.0 364.77 mar-69 365.09 4.3 365.38 97.0 365.38 32.0 363.28 760 363.57 1.008 363.87 1000.0 364.17 990.0
    366.89 800 366.89 97.0 366.89 -3.1 367.19 sie-39 367.51 7.5 367.80 98.0 367.80 32.0 365.68 1000 366.00 0.961 366.28 1000.0 366.59 990.0
    369.30 1920 369.30 97.0 369.30 -3.9 369.60 lis-61 369.90 2.7 370.22 98.0 370.22 30.0 368.11 1320 368.40 0.969 368.70 1020.0 369.02 990.0
    371.92 1200 371.92 97.0 371.92 1.6 372.23 paź-31 372.53 7.5 372.83 97.0 372.83 31.0 370.61 1200 370.92 0.938 371.22 1000.0 371.61 990.0
    374.33 1520 374.33 97.0 374.33 4.7 374.63 14.83 374.94 10.2 375.26 98.0 375.26 30.0 373.13 1400 373.43 0.984 373.75 1010.0 374.04 990.0
    376.77 2040 376.77 97.0 376.77 0.0 377.05 17.69 377.36 10.6 377.65 97.0 377.65 30.0 375.55 1800 375.84 1.016 376.14 1030.0 376.45 990.0
    379.16 2320 379.16 97.0 379.16 3.1 379.47 maj-75 379.77 8.6 380.07 97.0 380.07 30.0 377.96 2240 378.26 1.008 378.55 1040.0 378.87 990.0
    381.58 2480 381.58 96.0 381.58 2.3 381.88 lis-75 382.18 7.8 382.50 96.0 382.50 30.0 380.37 2320 380.68 1.000 380.97 1030.0 381.28 990.0
    384.01 2080 384.01 96.0 384.01 3.1 384.29 kwi-69 384.60 5.1 384.90 96.0 384.90 30.0 382.79 2520 383.09 1.016 383.39 1010.0 383.68 990.0
    386.40 1840 386.40 96.0 386.40 2.3 386.70 20-lis 387.03 13.7 387.31 96.0 387.31 30.0 385.19 1720 385.51 0.984 385.79 1010.0 386.11 990.0
    388.82 2040 388.82 96.0 388.82 4.7 389.12 wrz-33 389.42 6.7 389.73 96.0 389.73 30.0 387.62 2000 387.91 1.016 388.22 1040.0 388.52 990.0
    391.25 2080 391.25 96.0 391.25 0.8 391.54 wrz-61 391.84 7.1 392.13 96.0 392.13 30.0 390.03 2040 390.33 1.000 390.63 1010.0 390.93 990.0
    393.65 2120 393.65 96.0 393.65 0.8 393.95 13.47 394.27 9.0 394.55 96.0 394.55 30.0 392.43 2080 392.76 0.992 393.05 1010.0 393.34 990.0
    396.06 2240 396.06 96.0 396.06 0.0 396.35 14.58 396.67 10.2 396.97 96.0 396.97 30.0 394.86 2160 395.16 0.992 395.46 1010.0 395.78 990.0
    398.48 2440 398.48 96.0 398.48 0.0 398.77 20.36 399.08 11.0 399.37 96.0 399.37 30.0 397.27 2320 397.57 1.016 397.88 1040.0 398.18 990.0
    400.89 1840 400.89 96.0 400.89 -2.3 401.19 kwi-19 401.51 2.7 401.79 96.0 401.79 30.0 399.68 2560 400.00 1.016 400.29 1030.0 400.59 990.0
    403.30 1880 403.30 96.0 403.30 1.6 403.61 12-lis 403.91 8.2 404.21 96.0 404.21 30.0 402.10 1840 402.40 0.984 402.70 1000.0 403.02 990.0
    405.71 1920 405.71 96.0 405.71 0.8 406.03 lis-39 406.32 7.8 406.62 96.0 406.62 30.0 404.51 1920 404.81 1.000 405.11 1010.0 405.42 990.0
    408.13 1920 408.13 96.0 408.13 -15.6 408.42 cze-47 408.74 7.1 409.03 96.0 409.03 31.0 406.92 1920 407.23 0.945 407.53 1010.0 407.82 990.0
    410.55 1920 410.55 96.0 410.55 0.8 410.85 paź-78 411.15 7.5 411.45 96.0 411.45 30.0 409.34 1920 409.64 1.008 409.94 1010.0 410.24 990.0
    412.96 1960 412.96 96.0 412.96 1.6 413.28 paź-58 413.56 7.5 413.86 96.0 413.86 30.0 411.76 1960 412.05 1.000 412.36 1010.0 412.66 990.0
    415.36 2000 415.36 96.0 415.36 2.3 415.68 paź-61 415.98 7.5 416.28 96.0 416.28 30.0 414.17 1960 414.47 0.992 414.76 1010.0 415.06 990.0
    417.79 2000 417.79 96.0 417.79 2.3 418.09 paź-78 418.39 7.5 418.68 96.0 418.68 30.0 416.58 2000 416.88 0.992 417.17 1010.0 417.49 990.0
    420.20 2000 420.20 96.0 420.20 3.1 420.52 paź-83 420.79 7.5 421.11 96.0 421.11 30.0 419.00 2000 419.30 1.000 419.59 1010.0 419.90 990.0
    422.61 2000 422.61 96.0 422.61 3.1 422.92 paź-75 423.22 7.5 423.52 96.0 423.52 30.0 421.41 2000 421.71 1.000 422.02 1010.0 422.30 990.0
    425.03 1960 425.03 96.0 425.03 -2.3 425.33 paź-58 425.63 7.5 425.93 96.0 425.93 30.0 423.81 2000 424.11 0.992 424.43 1010.0 424.73 990.0
    427.44 1960 427.44 96.0 427.44 0.0 427.75 paź-61 428.05 7.5 428.35 96.0 428.35 30.0 426.24 1960 426.53 0.992 426.83 1010.0 427.14 990.0
    429.85 2000 429.85 96.0 429.85 -3.1 430.15 17.72 430.46 11.8 430.76 96.0 430.76 30.0 428.65 1960 428.95 0.992 429.28 1010.0 429.56 990.0
    432.28 2080 432.28 96.0 432.28 -1.6 432.57 17.72 432.86 11.8 433.17 96.0 433.17 30.0 431.06 2040 431.36 0.984 431.66 1040.0 431.96 990.0
    434.69 2160 434.69 96.0 434.69 -2.3 435.00 15.22 435.29 10.2 435.59 96.0 435.59 29.0 433.47 2120 433.78 1.000 434.08 1040.0 434.38 990.0
    437.10 2280 437.10 96.0 437.10 -6.3 437.39 kwi-36 437.70 3.9 438.02 96.0 438.02 29.0 435.88 2240 436.19 0.969 436.50 1090.0 436.80 990.0
    439.51 2080 439.51 96.0 439.51 0.0 439.80 maj-22 440.10 3.9 440.42 96.0 440.42 30.0 438.30 2200 438.60 1.991 438.90 1020.0 439.20 990.0
    441.92 2000 441.92 96.0 441.92 0.0 442.22 36.33 442.53 88.2 442.82 96.0 442.82 30.0 440.71 2000 441.02 1.991 441.32 1010.0 441.62 1270.0
    444.33 2200 444.33 96.0 444.33 0.0 444.63 kwi-14 444.93 3.9 445.25 96.0 445.25 27.0 443.13 2240 443.43 0.875 443.75 1170.0 444.04 990.0
    446.76 1960 446.76 96.0 446.76 0.0 447.05 kwi-97 447.35 3.5 447.65 96.0 447.65 30.0 445.54 2080 445.85 1.991 446.14 1020.0 446.44 990.0
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,074
    Daras mechanic logi sie robi na 3m biegu od 1500obr do odciny, a nie szarpanine. zloguj kanaly vagiem i wrzuc je na strone vaglogi.pl bedzie duzo bardziej czytelnie. zloguj 002 020 115 118 034
    Jan 2019
    Poznań
    224
    2003
    8
    dobrze zatem w tygodniu to zrobię . Dziekuję za poradę
    6xx
    9,647
    Jak przeladowuje to poluzujcie ciegno od turbiny. Bo jesli laduje tak mocno to moga byc to ostatnie logi na tym silniku.
    Kanaly 002 003 004 020 031 033 112 115 118 wtedy bedzie cos wiadomo co sie tam dzieje
    Jan 2019
    Poznań
    224
    2003
    8
    Temat zamknięty. Zablokowanie cięgno od WG. Już naprawiłem.
