Hmm dziwne bo raz miałem wymieniana DVkę to efekt był taki że przy odpuszczaniu nogi z gazu taki rechot jakby się unosił, coś jakby blow-off zawór, słychać było to ciśnienie.
Sprawdzę najwyżej, ale to jest zagadkowe.
A tak przy okazji czy przy wymianie fajki odmy to co wchodzi w blok? tam jest oring tak? i jego też się wymienia? ale trzeba extra kupić tak? bo ja w komplecie z fajką nie mam tej "obrączki".
Ale DV sprawdzę, jeszcze się zastanawiam nad separatorem odmy taki ten płaski jak grzybek element który wchodzi w tip-a.
- Nie możesz pisać wiadomości
