Pokaż wyniki od 1 do 15 z 61
Wątek: 1,8T buja silnikiem, trzęsie na biegu jałowym
Widok wątkowy
  1. #35
    Sep 2019
    Gorzów Wielkopolski
    1
    Panowie, może mi ktoś wyjasnić jak krowie na rower jak ten dolot sprawdzić?
    Bo u mnie powietrze wylatuje natychmiast...;/
    Czy odma zawsze musi być zaślepiona?
    Czy można nie wyciągać separatora z tipa tylko np rozebrać wąż tak jak u mnie:
    Tylko że wtedy ten trójnik z jednej strony jest pusty i co dalej? Tamtędy wylatuje powietrze, czyli to też trzeba zaślepić?
    A może lepiej ściskiem zdusić ten wąż za separatorem?
    Bo jak odmę złoże tak jak była i wszystko normalnie, wsadzam testerek w tipa i pompuje to ucieka powietrze przez bagnet oleju
    Po prostu rozbieram odmę tam gdzie trójnik 9 łączy się z 15tką która idzie do spearatora:
    Ostatnio edytowane przez Kryspin ; 22-09-2019 o 13:45
