Pokaż wyniki od 16 do 30 z 61
Wątek: 1,8T buja silnikiem, trzęsie na biegu jałowym
    Ja spotkalem sie tez zeczasem cewka dawala ciala na jalowym a po dodaniu gazu motor juz rowno chodzil. Po wymianie cewki juz bylo ok.
    W razie czego posiadam jakies 4 szt cewek do agu na stara kostke
    Feb 2019
    150
    99
    Srebrne A3
    4
    U siebie też zauważyłem że jak się trzęsie i wcisne hamulec do oporu to wibracje na fotelu i kierowcy się nasilają.
    U mnie też słuchać turbo jak zaczyna dmuchać delikatnie ale i tak zdecydowanie ciszej niż u znajomego w Golfie GTI 180 koni.
    Apr 2019
    Poznań
    27
    Panowie, a wytłumaczcie mi jeszcze jak się w tych silnikach sprawdza dolot kompresorem? Bo wszędzie pokazują że trzeba zaślepić tego grzybka, czasem też wyciągają korek oleju, a nie można po prostu się wbić od strony filtra powietrza i dmuchać 0,5 bara przykładowo?
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez KrólOS Zobacz posta
    Dolot sprawdzasz wpuszczając powietrze z kompresora (w Twoim przypadku do około 0,8 atm.) w wąż ściągnięty z przepływomierza (zaraz przy filtrze).
    Musisz zaślepić lub zacisnąć wąż od odmy (przewietrzanie układu tłokowo-korbowego) Bagnet lekko wysuń i odkręć korek wlewu oleju (to jest dla bezpieczeństwa, aby jakiejś uszczelki nie wywaliło) możesz słyszeć bulkotanie przy 0,8-1,0 atm. ale to normalne.
    Apr 2019
    Poznań
    27
    Ok a ten tzw "tester" z czego najlepiej zrobić? bo próbowałem rózne rurki z kanalizacji ze sklepów budowlanych to rozmiar przepływki jest taki że albo za małe albo za duże.
    Dobra coś muszę wymyślić.
    1,493
    Nie rurka, tylko zaślepka rury, którą wkładasz w wąż ściągnięty z przepływomierza, a w niej wcześniej wstawiony wentyl (bez zaworka) do pompowania kół.
    Nie pamiętam średnicy, ale w 224KM jest chyba 75 mm, a w 180 jest chyba 70 lub 65 mm. Kup mniejszą, bo i tak trzeba zacisnąć opaską (koszt 1,5 -3,0 zł) zmierz średnicę przepływomierza i wszystko będzie jasne.
    KrolOS na wszystkie Twoje pytania masz odpowiedz w temacie ktory Ci podlinkowalem oraz w trmacie o sprawdzaniu szczelnosci pod cisnieniem ktory jest na forum, zalozyl go Arttur.
    Jezeli masz trojnik brudny w oleju to nie ma co go myc do sprawdzenia, on jest do wymiany, a skoro juz go bedziesz rozpinal to i zaworek powinien byc wymieniony.
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Może trochę głupie pytanie, ale czy można użyć zamiast kompresora zwykłego kompresora do samochodu do pompowania kół? Z tego co rozumiem to trzeba uważać, żeby za dużo tam ciśnienia nie wpuścić, ale chyba taki mały kompresor od razu Ci nie nabije tyle barów?
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez Farseer Zobacz posta
    Nie można, a to dlatego że musisz słyszeć uciekające powietrze a taki kompresor będzie cały czas prasował.
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    @Farseer - a czy czasem ten świst to nie jest efekt uwalonej DV-ki? miałem już tak i wtedy właśnie były takie świszczenia.
    Nie zauważyłem wcześniej Twojej odpowiedzi, ale dzięki za podpowiedz. Sprawdziłem na YT jak sprawdzić czy DV działa... i się okazuje, że moja nie trzyma ciśnienia. Zamówię jakąś DV i zobaczymy.
    Btw, Panowie, znalazłem DV-ki za 31zł i 51zł (Maxgear) (albo np. NTY) i takie za 116zł (Febi). Pytanie czy jak kupię tę za 31zł/51zł to czy strzelam sobie w nogę? W sumie to nie jest urządzenie mechaniczne, zatem czy bardzo mogą się różnić jakościowo te zaworki w środku?
    Czy jest to proszenie się o ponowny demontaż w ciągu kilku lat? Dzięki.
    Dv, n75, czujnik temp wody TYLKO aso niestety, przeplywomierz - moze byc dedykowany bosch (to takie info na przyszlosc), zagadaj z michal26, on bedzie mial ori nowe graty ktorych potrzebujesz.
    Te za 50zl to nie strzelanie sobie w noge tylko wyrzucanie kasy w bloto. Wyslij na animals w to moejsce, przynajmniej zwierzaki skorzystaja a tak serio to o ta jakosc wlasnie chodzi, zamienniki nie dzialaja jak trzeba albo bardzo krotko. A pozniej czlowiek baranieje bo niby to i tamto zmienione a dalej auto kuleje. Nie oplaca sie oszczedzac na wyzej wymienionych podzespolach i naprawde z zycia polecam Ci aso a nie ze snobizmu.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 03-06-2019 o 10:52
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    No dobra, jak trzeba to trzeba. Już tak długo walczę z tym jałowym, że rzeczywiście gdybym zamienił element na nowy, który potem by się zepsuł a ja bym go ominął (bo przecież nowy)... to bym sobie w głowę strzelił.
    Dzięki za podpowiedz, jeszcze nigdy nic z ASO nie kupowałem więc będzie szpan jak będzie ori pudełko.
    Dam znać jak to wszystko wyjdzie i czy to coś zmieniło.
    Apr 2019
    Poznań
    27
    Panowie, walczę z odmą i mam problem
    Czy orientuje się ktoś jaki numer ma wąż idący od spodu kolektora do trójnika?
    Nazwa:  kolektor.jpg
Rozmiar:  526.5 KB
    u mnie to tak wygląda:
    Nazwa:  8431990300_1485095753.jpg
Rozmiar:  143.8 KB
    zakupiłem taki przewód wg numeracji z ETKI ale moim zdaniem to nie jest to, raz że inny kształt, dwa że chyba za krótkie (?)
    Nazwa:  06A103221BQ.jpg
Rozmiar:  28.0 KB
    orientuje się ktoś jak wygląda ten wąż i jaki ma numer?
    4,359
    Wg etki 06A103221BQ
    Nr 10 na zdjęciu
    Ewentualnie zmierz średnicę krućca i kup wężyk silikonowy lub paliwowy.
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 06-07-2019 o 07:00
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków/Kraków
    LY7W
    271
    Ja kiedyś ten przewód wymieniłem, bo był dziurawy, ale nie odczułem poprawy po tym.
    Numer na moim: 06A 103 221 C. Numer, który podał kolega kris jest najbardziej aktualny.
    Jeśli chodzi o kształt to to jest właśnie ten, być może u Ciebie ktoś go zle wsadzil.
    W ogóle, czy orientuje się ktoś jak zwór w trójniku (035103245A) działa? Tzn. czy musi przepuszczać powietrze z jednej strony, ale z drugiej blokować? Wymieniłem ten zawór i ori trzymał z jednej strony przepływ a drugiej strony się blokował, a przez nowy mogę dmuchać powietrzem w jedną i w drugą stronę bezproblemowo. Wie ktoś w którym z tych dwóch zaworów leży problem?
    Wydawałoby się, że opary z skrzyni powinny przechodzić bezproblemowo do kolektora, a zawór ma za zadanie nie pozwalać na ponowne przemieszczenie się gazów z powrotem do skrzyni...
    Być może odpowiedz jest w tym, że zawór który kupiłem jest z Torpan... a nie ori.
