Pokaż wyniki od 46 do 57 z 57
Wątek: 1,8T buja silnikiem, trzęsie na biegu jałowym
  1. #46
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,080
    ............Osobiście użyłem właśnie nakrętki z sosu pomidorowego z Biedronki, bo tylko tam znalazłem akurat idealną średnicę (70mm chyba). Może rura plastikowa jak do kanalizacji? Ale też nigdzie nie mogłem 70mm znalezc.
    Witam.
    Kup sobie w sklepie z rurami, (nie rurę) tylko zaślepkę PCV fi 70 (koszt chyba 3,5 zł), załatw sobie normalny wentyl z felg lub kup u wulkanizatora. Zmierz średnicę nacięcia w wentylu i na środku wywierć o -1 mm taki otwór w zaślepce PCV. Przeciągasz wentyl od dołu zaślepki (można go trochę naoliwić) i już masz przyrząd do sprawdzania ciśnienia grupy VAG. Ta średnica zaślepki pasuje po z ciągnięciu węża - rury z przepływomierza (TIP) i trzeba zacisnąć opaskę dość mocno.
    Zostaje tylko zaślepienie odmy, ale to chyba już wiesz. Tym sposobem sprawdziłem szczelność w A3 (150) TT (180KM) TT (224KM) Nissan (3.0T - ciężarówka) VW Passat 1.9TDI VW Caddy 19TDI i inne..... Jak widać, zaślepka zdaje egzamin, aż nad.
  2. #47
    Apr 2019
    Poznań
    23
    Jak dv nie dziala poprawnie to wtedy cisnienie nie jest upuszczane do tipa i pojawia sie charakterystyczny rechot poniewaz cisnienie udeza w lopatki turbiny co prowadzi w koncu do jej uszkodzenia. Jesli zawor jest nieszczelny pojawia sie rowniez spadek mocy i bardzo czesto blad 17705.
    Czyli u mnie chyba ten problem nie występuje bo tylko świszczy przy rozpędzaniu na pełnym bucie, a szczególnie np jak się dusi z dołu i nim się turbo rozkręci i jest "dziura"
    Wystarczy zrobic logi dynamoczne i sprawdzic czy zadane cisnienie pokrywa sie z otrzymanym.
    Niestety w moim przypadku tego się nie zrobi bo brak doładowania w blokach, jedynie przepływ powietrza, wysterowanie N75, paliwo, zapłon i w sumie tyle, sprawdziłem ostatnio te bujanie silnikiem na postoju - logi statyczne 007,008,009 i ponoć jest ok, kolektor szczelny no ale jednak w czymś problem leży, może w logach tego nie wychwytuje
    Ogólnie auto moje jakieś takie zamulone, słabo jako wstawało - może to te nieszczelności i reakcja na gaz gorsza, na jesień planuje wsadzić zdrowe turbo z AUM/AUQ K03-052 podobno lepsze od zwykłego K03, no i usunąć kata - downpipe ale to jak wszystko uszczelnię i będzie ok.
    No ale wytłumaczcie mi, w 1,8T słychać turbo czy nie? bo jak rozpędzam auto to taki w tle przydźwięk słyszalny ale jak dusze konkretnie i się ono solidnie rozkręca to nagle zaczyna syczeć jak jakieś 300 konne Subaru albo Nissan GTR, wg mnie tak chyba nie powinno być.
  3. #48
    3,943
    Jak to brak doladowania w blokach? Podczas jazdy logujesz 115 i 118 kanal na 3biegu i gaz w podloge. Musi pokazac doladowanie, jesli byloby jego brak kompletny to wtedy trzeba sprawdzic czy gdzies rura nie spadla w ukladzie doladowania, no ale wtedy to auto ma takiego mula ze szok, az ciezko takim autem przyspieszyc..
  4. #49
    Apr 2019
    Poznań
    23
    U mnie niestety nie ma tych kanałów dostępnych więc jedynie za pomocą zewnętrznego manometru to jest niestety ten ból.
  5. #50
    Awatar Farseer
    Sep 2018
    Pruszków
    LY7W
    216
    Witam.
    Kurcze, właśnie w sklepach Leroy merlin, Obi, Castorama itp. nie mogłem nigdzie znalezc rurkę/zaślepkę 70mm... albo byłem ślepy.. albo rzeczywiście spróbuję do jakiegoś sklepu, który zajmują sie tylko sprzedażą rur do kanalizacji itp. Dzięki!
  6. #51
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,080
    Być może to jest fi 75, ale na pewno w granicach fi 60-80. Ta zaślepka to jest jako zamknięcie rury PCV.
  7. #52
    Apr 2019
    Poznań
    23
    Panowie, wymieniłem te elementy odmy ale guzik to dało, korek jak skakał tak skacze, silnik trzęsie i ogólnie niewiele pomogło jeśli w ogóle.
    Plus jedynie taki że ten wąż pasował więc nie było kłopotu
    A rozmawialiśmy o zaworkach zwrotnych, że wszystkie do sprawdzenia tzn? które to są?
    I zauważyłem że jak odkręcę korek oleju i go podniosę to silnik tak jakby się zadusi na chwilę, nie wiem czy to normalne? Do tego przy wydechu słychać co jakiś czas takie "pyknięcia" pojedyncze jakby zapłon wypadał i to są chyba te momenty co ta zarzuci silnikiem.
    Gdzieś jest dziura tylko pytanie gdzie cholera
    Jeszcze się zastanawiam nad tym separatorem odmy czy nie jest do wymiany - ten co wchodzi w tipa, ale tak pochopnie wszystko wymieniać?
  8. #53
    5xx
    9,525
    Sprawdz szczelnosc tak jak to sie robi czyli zatykasz tip i dmuchasz w uklad np przez wezyk od regulatora cisnienia paliwa. Tylko nie przesadz z tym cisnieniem.
    Kompresja musi byc rowna i zaplony nie wypadac czyli pewnosc ze swiece i cewki sprawne.
    Jak szczelne to logi dynamiczne i jesli wszystko ok to musi chodzic.
    Pierwsze w Polsce Audi TT EFR7670 + IHI AMG = )))))
  9. #54
    Apr 2019
    Poznań
    23
    Panowie, wyjaśnijcie mi jeszcze raz czy ten korek oleju po odkręceniu ma podskakiwać? Bylem dziś w serwisie to mi powiedzieli że jest wszystko ok i korek zawsze będzie skakał, posprawdzali wszystkie zaworki i jest dobrze, nie wiem o co tu chodzi, sugerują wymianę cewek i świec bo wypada zapłon
    ale co ciekawe jak rozpędzam auto to słyszę teraz świst upuszczanego powietrza - wg nich to jest DV-ka ale też poprawna jej praca a wg mnie nie do końca..i teraz bądź mądry i pisz wiersze.
    Czy to zapłon czy nieszczelności, czy DVka zdrowa czy nie..no masakra jakaś
    P.S. i jeszcze jedno czy ten tester szczelności dolotu, robi się z zaworka pustego? czy może być zawór motocyklowy/samochodowy? czy taki jak rowerowy z wyciągniętym wentylem?
    Nazwa:  leak tester.jpg
Rozmiar:  59.6 KB
    taki zaworek może być tak? tzw AV?
    Ostatnio edytowane przez KrólOS ; 26-07-2019 o 18:18
  10. #55
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,080
    Wentyl taki. jak do pompowania kół i bez zaworka. łatwiej dmuchać powietrze.
    Nazwa:  IMG_20190720_091314.jpg
Rozmiar:  18.8 KB
    Nazwa:  IMG_20190720_091455.jpg
Rozmiar:  37.3 KB
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 26-07-2019 o 19:21
  11. #56
    Sep 2019
    Gorzów Wielkopolski
    1
    Panowie, może mi ktoś wyjasnić jak krowie na rower jak ten dolot sprawdzić?
    Bo u mnie powietrze wylatuje natychmiast...;/
    Czy odma zawsze musi być zaślepiona?
    Czy można nie wyciągać separatora z tipa tylko np rozebrać wąż tak jak u mnie:
    Tylko że wtedy ten trójnik z jednej strony jest pusty i co dalej? Tamtędy wylatuje powietrze, czyli to też trzeba zaślepić?
    A może lepiej ściskiem zdusić ten wąż za separatorem?
    Bo jak odmę złoże tak jak była i wszystko normalnie, wsadzam testerek w tipa i pompuje to ucieka powietrze przez bagnet oleju
    Po prostu rozbieram odmę tam gdzie trójnik 9 łączy się z 15tką która idzie do spearatora:
    Ostatnio edytowane przez Kryspin ; 22-09-2019 o 13:45
  12. #57
    5xx
    9,525
    Zaslep tip w miejscu grzyba od odmy i dmuchaj ostro
    Gdy odma jest podpieta nie zalecane jest tworzenie duzego cisnienia w skrzyni korbowej ze wzgledu na uszczelniacze itp.
