Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Dymi po chwili na wolnych obrotach
    Awatar Nekyoo
    Apr 2019
    Lędziny
    3
    Witam. Od niedawna jestem posiadaczem wymarzonej TT'tki. Po kupnie wymieniłem olej, wlałem 3,5 litra 5w40 pełny syntetyk (taki był lany). Wlałem ile wlałem, bo złamany był bagnet i nie wiadomo było ile wlać. Niedługo później wymieniałem rozrząd i przy okazji bagnet, no i wyszło ze oleju powinno być dużo więcej i nie łapało się na minimum, wlałem prawie 2 litry i jest ponad połową. Po odebraniu od mechanika zauważyłem że jak chłodzę turbinę i pochodzi ok 1 min to zaczyna lekko dymić na biało/siwo i lekko czuć olejem. Na zimnym silniku problemu nie zauważyłem, ale najbardziej dymi jak odpalę auto po 1-3 h postoju i zostawię go przed jazdą na ok. 2min na wolnych obrotach, zaczyna kopcić jak smok, dodawanie gazu potęguje dym. Jak zacznę jazdę to w trakcie jazdy jedynie przy zmianie biegu trochę zadymi i przez 5-10 min na postojach typu światła, potem problem znika (aż do dojechania do celu i zostawienia znów auta na wolnych obrotach).
    Czytałem trochę, że może to być zapchana odma, uszczelnienie turbiny ew. turbo w ogóle puszcza olej lub pierścienie na tłokach, ale wtedy nie puszczałoby raczej w takich konkretnych sytuacjach jak po chwili stania na luzie. Jest szansa, że mechanik coś ponaruszał przy rozrządzie?
    Z góry dzięki za wszystkie porady
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Bardzo podobny miałem problem. Turbo puszczało olej na wydech
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Cytat Zamieszczone przez Nekyoo Zobacz posta
    Raczej nie
    Obstawiałbym też turbo
    Odmę łatwo wykluczyć, na test puść ją pod auto zamiast w TIP (TIP oczywiście w tym miejscu zaślep aby nie ssało lewego powietrza
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Turbina jak najbardziej może być brana pod uwagę ale jak stało się to po wymianie oleju to stawiał bym uszczelniacze pierścienie . U mnie sytuacja wyglądała podobnie okazało się że bylb dolany moto doktor i po wymianie oleju na motul zaczęło kopcić na wolnych potem był spokój. Problem rozwiązał się po remoncie silnika i wymianie turbiny na nową .
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    U mnie turbo dawało te same objawy.
    Awatar Nekyoo
    Apr 2019
    Lędziny
    3
    Byłem teraz przy autku. Wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną odmę (te takie 2 plastikowe kubełki jakby co od nich wychodziły wężyki, jeden miał sprężynę w środku) i wężyki, potem przepustnicę. Dalej dymi na wolnych obrotach, na początku nawet mocniej jak mu dociskałem gazu to szła chmura, ale trochę go "przepaliłem" w kilkukilometrowej trasie i leciało już mniej dymu jak stanąłem na parkingu, na wolnych prawie w ogóle. Dopiero jak dodałem gazu to znów bąk poszedł. Z plusów, niemalże całkowicie przestał spadać na obrotach jak stał na luzie (bo wcześniej to stojąc na luzie miał ok 900-1000 obrotów i potrafił spaść na ok 700 i wrócić, oczywiście takiemu zadławieniu towarzyszył dym z tyłu), podejrzewam że czyszczenie przepustnicy pomogło. W dodatku zauważyłem dym pod maską, jakby z tej plecionki, która jest połączona z kolektorem dolotowym (z tyłu silnika na dole), ale nie wiem czy nie z tego, że mogło trochę olejem być pochlapane jak węże odpinałem z odmy, albo rękami brudnymi z oleju itp, może się wypali.
    Co do waszych postów, czy jest opcja bez kanału odpięcia turbiny żeby zobaczyć czy bez niej też tak dymić będzie? I jaki obecnie jest mniej więcej koszt regeneracji turbo, bo słyszałem że spadły w przeciągu ostatnich kilku lat. Dzięki wszystkim za odzew
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Jeblem.... opcja odpiecia turbiny... kolego postaw auto do porządnego mechanika jak nie radzisz sobie chłopaki napisali co jest przyczyna
    Awatar Nekyoo
    Apr 2019
    Lędziny
    3
    A jeśli to byłaby turbina to dlaczego dymiłby tylko na postoju a nie w trakcie jazdy, kiedy pracuje?
    Nie da sie wyjac turbiny i sprawdzenia czy dalej dymi.. wyglada ze masz problem z turbina i trzeba bedzie ja wyjac ale do naprawy.
