Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Maximum Limit Exceeded LOGI
    Feb 2019
    17
    Cześć, po auto-skanie znalazłem takie coś.
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Intermittent
    Zrobiłem logi nie jestem pewien czy z dobrej grupy link poniżej:
    http://vaglogger.apphb.com/log/5cb630fd8701a8a460a33887
    -Czy to N75 do wymiany ?
    -Czy powinienem zrobić dodatkowe testy?
    Samochodzik to 224 Q BAM
    Z góry dziękuję za pomoc w diagnozie problemu.
    Zrob 115+118.. (ogolnie jak juz logujesz auto to zrob jeszcze 002 + 020) sprawdz weze od n75 czy nie jest ktorys pekniety, czy n75 jest prawidlowo podpiety, czy WG zachowuje sie prawidlowo przy podaniu mu bezposrednio cisnienia, czy uchyla sie tak jak powinien, generalnie szczelnosc w calym dolocie do sprawdzenia (masz szczegolowy opis na forum jak to zrobic), to tak na poczatek.
    Tu masz link co sprawdzic:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P1555/005461
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 17-04-2019 o 00:04
    Feb 2019
    17
    Dzięki wielkie! Zajmę się tym po pracy. Będę wstawiał dalsze Logi.
    Oto dzisiejsze logi:
    115+118
    02+20
    10
    W weekend postaram się sprawdzić szczelność układu. Czekam na Info co do logów.
    Logi sie robi do odciecia a nie do 4tys to tak na poczatek. masz auto po programie bo zadane cisnienie jest wyzsze niz normalnie. Normalnie masz w 225 ok 0.8 bara a u Ciebie prosi z miejsca o wiecej. Zrob logi do odciecia. zrob szczelnosc i zobaczymy dalej.
    Feb 2019
    17
    Więc tak dzisiaj znalazłem chwilkę na zrobienie logów. W poniedziałek jestem umówiony na sprawdzenie szczelności.
    02,20
    115,118,120 nie mogłem wgrać na tą stronkę więc wstawiam SCR.
    Nazwa:  115,118,120.PNG
Rozmiar:  93.0 KB
    Feb 2019
    17
    Szczelność sprawdzona. Wszystko ok. Błąd po skasowaniu nie wrócił.
    Temat do zamknięcia Program jest seryjny. Tak wygląda zdrowa jednostka Tylko 102K przelotu mam wszystko robione w ASO. Błąd wynikał ze stukowego spalania świece wymienione problem ustąpił. Nazwa:  001.jpg
Rozmiar:  337.6 KB
    Ostatnio edytowane przez oxelox ; 29-04-2019 o 17:17
