Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Spaliny w kabinie + niewiarygodne buczenie.
    Awatar Wlash
    Sep 2017
    X
    X
    X
    16
    pacjent to audi TT 8N z 99' roku 1.8t AJQ 180km, ośka.
    Ostatnimi czasy (od jakichś 500 km) w kabinie na postoju czuć było spaliny- bardzo delikatnie. Podczas jazdy normalne powietrze. Dzisiaj włączając się do ruchu gwałtownie przyspieszyłem i słychać było lekkie uderzenie pod autem - stuknięcie. Po przejechaniu 200 metrów wydech zaczął buczeć i buczał tak mocno basowo aż pod sam dom, z tym, że pod sam koniec przyspieszyłem mocniej i wtedy jeszcze bardziej sytuacja się pogorszyła - dźwięk porównywalny do samochodów WRC, straszliwie głośno, dźwięk jakby spod skrzyni biegów? Uchyliłem okno i przy odejmowaniu gazu, słychać było delikatny świst? Wcześniej nic takiego nie słyszałem.
    Pytanko, co to może być? Czy mogę w takim stanie auta podjechać do mechanika czy hol/laweta?
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź - pozdrawiam Wlash.
    Awatar marik
    2011
    Szary
    708
    Praktycznie zawsze takie objawy są efektem nieszczelnego układu wydechowego. Konkretniej mam na myśli nieszczelność pomiędzy kolektorem wydechowym (choć raczej w tym miejscu jest dobrze i efektem byłby dym spod maski), środkiem układu wydechowego (najprawdopodobniej pod autem rdza, uszkodzenie lub inny mechaniczny otwór np. rozłączony układ, lub uszczelnienie puściło), a katalizatorem (w tylnej części auta taka wielka pucha, z której wychodzą końcówki wydechu, odpowiada między innymi za oczyszczanie spalin i wyciszanie układu wydechowego). Nie naprawisz tego taśmą klejącą, bo sam układ osiąga kilkaset stopni. Izolacja chyba również nie będzie dostateczna, choć może być skuteczna na krótką metę. Najlepiej wymienić uszkodzoną część układu i resztę przejrzeć pod kątem uszkodzeń. Diagnozą może być podniesienie auta i obejrzenie dokładnie (zimnej!) rury wydechowej. Gdy rozgrzejesz, to możesz obserwować spaliny wydobywające się oraz źródło głośnego dźwięku, jednak smród spalin i temperatura utrudni oględziny.
    Feb 2018
    121
    Tak jak podpowiada Marik.
    Na początek zajrzyj pod samochód czy czasem nie jest to najzwyklejsza dziura w wydechu.
    Jak nie będziesz mocno cisnął do tego mechanika i odległość nie jest duża to powinieneś dojechać bez wzbudzania większej sensacji i interwencji policji
    Ostatnio edytowane przez Szewc ; 13-04-2019 o 13:28 Powód: Spóźnienie:)
    4,364
    Sprawdź łącznik elastyczny (siatka), zazwyczaj on puszcza.
    Awatar Wlash
    Sep 2017
    X
    X
    X
    16
    Bardzo dziekuje za pomoc, może jutro podjadę do mechanika. Dzisiaj byl znajomy, posluchal tego dzwieku i twierdzi, że kolektor wydechowy. Dzwiek bardziej z okolic silnika. Szczególnie dobrze slychać to po podniesieniu maski. Dziekuje wszystkim za pomoc.
