Ten VAG 012 powinien działać. Na liście są do 2014 wszystkie. Nie wymienili jedynie ... TTS NAR. Nie wiem, czy problemem jest moje auto, czy może już zdążyłem uwalić kabel. Nieco mnie to męczy. Dorwałem również VCDS Lite 1.2 oraz VCDS 12.12. Niestety pierwszy nie obsługuje USB, drugi działa tak jak najnowsza wersja. Pamiętałem, aby wyłączyć WiFi. Czy ja czegoś nie wiem? Może czegoś nie zrobiłem?
