Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Problem z dobraniem Pompy paliwa
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Hej musze wymienić pompę .Nr mojej 8L9919051B . U mnie wygląda to tak że po odkręceniu pierścienia nie wychodzi w cąłości tylko tak jak na zdjęciu jest w dwóch częsciach no i sama pompka ma dwa krócce jeden pod kątem 90 stopni a drugi pionowy. Kupiłem sam wkład ale miał jeden króciec więc go oddałem. Mam napęd 4x4 pewnie z tego wynikają różnice.
    Czy ktoś z was orientuje się czy jest możliwe dostanie samego wkładu jak na zdjęciach poniżej?
    Dodam że ten węzyk ktory pionowo wychodzi od pompy zaraz potem można rozpiąć bo jest tam taka sama złączka jak na wężach które podłącza się od góry. Jest tam też złączka elektryczna ktorą można rozpiąć.
    Oraz czy ta pompa ewentualnie by pasowała jeżeli wkładu nie da się ogarnąć.
    VDO 405-058-005-011Z
    Ostatnio edytowane przez Podkopnik ; 10-04-2019 o 11:47
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    Mam wkłady dw65v awd po 1000zl +wysyłka. Nowe. Na dwa wyjścia. Pozatym kiedyś można było dokupić vdo po około 600. Teraz nie wiem.
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar K04
    Jul 2017
    Dobrodzień
    Srebny
    14
    Ta pompa VDO 405-058-005-011Z jest z przedniego napędu. Samego wkładu pompy dla Quattro przynajmniej jak ja szukałem u mojego dostawcy nie było znalazłem jedynie na serwisach aukcyjnych ... Pompa VDO ok 600zł z koszem był nawet zamiennik za 160zł ale to wiadomo raczej bym nie polecał jakiś lepszy zamiennik ok 300zl wiadomo że najlepiej VDO ale to już jaki kto ma budżet Myślę że jak weźmiesz swój ori.nr pompy i pójdziesz z nim do sklepu spokojnie coś znajdziecie
    [QUOTE=Podkopnik;291837]Hej musze wymienić pompę .Nr mojej 8L9919051B . U mnie wygląda to tak że po odkręceniu pierścienia nie wychodzi w cąłości tylko tak jak na zdjęciu jest w dwóch częsciach no i sama pompka ma dwa krócce jeden pod kątem 90 stopni a drugi pionowy.
    Tak właśnie ma to wyglądać Jak kupisz pompe z koszem to tą górną cześć i pływak przekładasz
    Ostatnio edytowane przez K04 ; 10-04-2019 o 20:18
    Awatar piterpaker
    Nov 2017
    Kraków okolice
    300
    Black
    95
    Moj mechanik znalazl jakis zamiennik SKF bodajze, za 280 zl i w tym momencie musze kupic nowa pompe. Przy 1/3 zbiornika slychac huczenie. Wiec ja bym nie szedl w zamienniki tylko bral ORI.
    Ostatnio edytowane przez piterpaker ; 11-04-2019 o 00:49
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Znalazłem oryginały wkłady po 280 zł ale narazie wyszły wszystkie ze sklepu. Jest jeszcze opcja chińska. Nie widzi mi się wydawać 500-600 zł za kawał plastiku który mam sprawny i pompkę którą można wymienić. Jak sprowadzą te pompki to dam znać. Może ktoś z was będzie zainteresowany.
    Awatar ImKritical
    Sep 2018
    35
    Ma ktos moze taka pompe ? https://intercars.pl/produkty/160660...liwa-ent100079
    Czy lepiej nie bawic sie w zamienniki i odrazu brac vdo ?
    Ostatnio edytowane przez ImKritical ; 26-09-2020 o 09:15
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    silver
    387
    Z tego co sie orientowałem w temacie, w 180 bez Q mozna sam wkład wymienic, ale w 180 Q nie, trzeba razem z koszykiem, te same sa w 225 i 180Q
