Witam. Odrazu na wstępie przepraszam jak nie ten dział ???? . Więc tak, moja ttka ma problem. Tylko nie wiem co może jej dolegac, po podłączeniu pod kompa brak błędów. Objawy jakie ma to są takie że na postoju sama gaśnie bez powodu ale to nic. Podczas jazdy jak się jedzie z stałymi obrotami to w pewnym momencie gaśnie i się toczy na biegu, po wciśnięciu sprzęgła spada na niskie obroty i potrafi strzelić w wydech. Czasem po tym strzale pracuje na niskich obrotach a czasem poprostu gaśnie. Jak po wciśnięciu pedału sprzęgła pracuje na niskich obrotach, to wszystko wraca do normy. Nie ma reguły czy się ją butuje czy jeździ spokojnie. Po zgasnieciu ma problemy z odpaleniem a jak odpali to jeździ normalnie do czasu następnej takiej sytuacji. Szczelność można wykluczyć i tak samo pompę paliwa bo jest nowa . Bez przeplywki też jeździłem i tak samo. Zauważyłem że im dłużej się jeździ tym częściej się pojawia objaw i tak jak silnik rozgrzany
