Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Osłona/ocieplenie akumulatora
    Awatar Gunit
    Apr 2018
    perłowy
    148
    Mam pytanie odnośnie osłony/ocieplenia akumulatora (nr 3 na zdjęciu poniżej)
    Nazwa:  obraz1.PNG
Rozmiar:  231.9 KB
    Nazwa:  obraz2.PNG
Rozmiar:  13.5 KB
    Czy każda wersja TT powinna mieć taki ocieplacz czy dotyczy to tylko Roadster'ów, V6 i silnika BFV? Mój silnik AJQ 180KM, po wpisaniu nr VIN na stronie 7zap nie pokazuje mi ocieplacza w liście części.
    4,361
    Wg opisu wynika, że w każdej 4 cylindrowej wersji powinna być, czyli powinieneś mieć.
    U mnie np. przy APX jest.
    Pamiętaj, że auta mają już swoje lata i przez cały okres eksploatacji u poprzednich właścicieli mogła "wyparować" z auta
    Czasem jakość jej już jest taka, że nadaje się do śmieci.
    Awatar Gunit
    Apr 2018
    perłowy
    148
    Ocieplenie jest, natomiast w kształcie L-ki i do tego przyklejone na klej pytanie czy tak to było fabrycznie? Bateria pewnie też jeszcze fabryczna bo zaciski od aku całe żółte i nr ten sam co w etce. Wszystko wyczyszczone ale chyba nikt tam nie zaglądał od nowości.
