Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Pytanie o kanały wentylacyjne, sterowanie klapkami - do tych co zdejmowali deskę.
    Jan 2019
    209
    Panowie,
    Strasznie głupia sprawa mi się przytrafiła...
    Wpadł mi klucz 10 do górnego prawego kanału wentylacji, tego na środku deski pod szybą..., Po dźwięku domyślam się, że spadł na "sam dół". No i pytanie czy da się jakoś np. po wyjęciu wentylatora włożyć rękę i próbować go wyjmować?
    Chyba blokuje klapę sterowania nawiewem na nogi bo ta pozycja nie działa jak należy. Macie pomysł czy można się tam jakoś sprytnie dostać?
    Czy trzeba będzie deskę zdejmować?
    t.
    Dlugi drut od migomatu i zaplatany w niego dobry magnes, sprobowac zawsze mozna?? Deske zwalac.. slabo troche..
    Jan 2019
    209
    Koszmar..., taki jestem wk......
    ...spróbować nie zaszkodzi, tylko którędy go wpuszczać? Czy po wyjęciu radia, demontażu konsoli środkowej nie będzie łatwiejszego dostępu?
    Nie mam jak podejrzeć jak te kanały idą...
    Udało się!!!
    Po zdjęciu panelu środkowego na samym dole udało się zdjąć fragment nawiewów na nogi i przy klapce regulującej był ów klucz... Fart....
    Ostatnio edytowane przez TomaszM ; 29-03-2019 o 15:52
    Heh! Farciarz!
    Jan 2019
    209
    ...dawno tak się nie ucieszyłem!
    Natomiast przy okazji zwróciłem uwagę, że silniczek odpowiedzialny za nawiew nogi nie działa za dobrze... Myślałem że to ten klucz, który tam był ale jednak nie. Nie przełącza nawiewu a nogi. Mały skok jego pracy. Więc jak mówią z deszczu pod rynnę
    Ciekawe czy da się go reanimować?
    powinno wywalic blad na vagu jak przeskanujesz klime.
