Ostatnio miałem to samo. Paliwa w zbiorniku była już praktycznie rezerwa cyli ok 5 litrów. Po zatankowaniu do pełna problem zniknął auto odpala od razu. Ale podejrzewam że pompa już nie daje takiego ciśnienia jak powinna. Czy miernikiem do mierzenia kompresji w silniku można się wpiąć w układ zasilania paliwem i spr ciśnienie czy trzeba mieć inny miernik?
- Nie możesz pisać wiadomości
