Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Dziwne dźwięki - prośba o pomoc
    Awatar Bebok
    Aug 2018
    Katowice
    21
    Dzień dobry wszystkim, od kilku tygodni borykam się z problemem, którego przyczyny nie jestem w stanie ustalić. Otóż zauważam typowe objawy uszkodzonego zaworu DV. Rzecz w tym, że stosunkowo niedawno zawór ten wymieniłem, licząc na to, że problem dźwięku przy odpuszczaniu gazu zniknie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Co może powodować taki stan rzeczy - N249? Brak szczelności? Silnik nie był modyfikowany, jest to standardowy ajq.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Przedewszystkim nie opisales jaki to jest dzwiek dzwiek przy odpuszczeniu gazu pojawia sie zawsze, jest to charakterystyczne sapniecie, gdyz niewykorzystany boost jest wyrzucany do tipa. Jesli jest to ''chichoczacy'' dzwiek wtedy niepoprawnie dzaiala zawor dv. tak czy inaczej powinienes zrobic logi dynamiczne i wtedy bedzie wiadomo czy cos jest nie tak. Odczuwasz spadek mocy czy chodzi tylko o ten dziwek??
    Awatar Bebok
    Aug 2018
    Katowice
    21
    Brzmi faktycznie jak sapnięcie, jest raz i tyle, nie słychać żadnego odbijania. Logi były robione jeszcze na starym dv, wszystko działało prawidłowo. Spadków mocy raczej brak
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    heh, wiec wszystko jest prawidlowo i nie jest to ''typowy objaw uszkodzonego zaworu DV''
    ps. przy uszkodzonym zaworze dv masz duzy spadek mocy, obciete doladowanie do 0.4bara, check na blacie, a po sprawdzeniu vagiem blad 17705
    Awatar Bebok
    Aug 2018
    Katowice
    21
    Kamień z serca, niczego takiego nie doświadczyłem. No nic, skoro wszystko jest jak być powinno pozostaje mi podziękować i czekać aż coś innego się zepsuje
    Pozdrawiam!
Tagi dla tego wątku
