Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Brak ogrzewania po wymianie termostatu
    Feb 2019
    2006
    16
    Drodzy koledzy.
    Przejrzałem kilka wątków, googlowałem, szukałem - bez efektów. Mam następujący problem:
    miesiąc temu wskazówka temperatury cieczy chłodzącej nie dobijała do 90 stopni. Problemem okazał się walnięty termostat. Termostat został wymieniony na nowy, temperatury silnika wróciły do normy ale od momentu wymiany termostatu ogrzewanie kabiny przestało działać - pokrętło na High, nawiew na kratki - leci zimne powietrze.
    Mechanik zalecił zrobić płukankę, tak też zrobiłem - bez efektów, ogrzewania brak.
    Sprawdzałem stan płynu chłodniczego przed i po trasie (przy nagrzanym silniku), z włączonym ogrzewaniem i bez - stoi w miejscu na poziomie spawu zbiornika wyrównawczego.
    Przy ostrzejszej jeździe powietrze z kratek leci minimalnie ciepłe ale nie na długo - chwila stania i znów leci zimne.
    Czy ktoś wie w czym może być problem lub miał podobny?
    Tylko nie mówcie, że nagrzewnica do wymiany - prędzej zamarznę na śmierć niż rozbiorę panel i konsolę.
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    A może masz zapowietrzoną nagrzewnicę. Polecam zlać płyn, zrobić podciśnienie i zalać przy podciśnieniu.
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Podpinałeś vaga? Może tam się coś dowiesz więcej . Ja bym od tego zaczął .
    Misano Red
    6,307
    Jak wyżej.
    Nagrzewnica może być zapowietrzona.
    Jak wyżej.
    VCDS i adaptacja klimatronika.
    Jesli nagrzewnica zapowietrzona to vagiem jej nie odpowietrzysz:/ 1.8t sie bardzo ladnie odpowoetrzają. Jak czasem dlubalem przy 2.0tfsi to tez jakos nie przypominam sobie aby byl z tym problem. Plyn ze zbiorniczka powinienes wlac na poziom i gdy termostat pusci to powinno go ubywac ze zbiorniczma. Bylo tak?
    Feb 2019
    2006
    16
    Bardzo dziękuję za podpowiedzi, zrobię tak jak mówicie.
    Zleję cały płyn, wleję na nowo, odpalę silnik, przy 90 stopniach termostat powinien otworzyć duży obieg - wtedy włączę ogrzewanie na maxa i doleję płynu którego w zbiorniczku powinno trochę ubyć.
    O ile wiem do 2.0 tfsi powinienem wlać koncentrat G12 zmieszany 50/50 z wodą destylowaną - poprawcie mnie jeśli jest inaczej.
    Jeśli zadziała - dam znać, jeśli nie - jadę do kogoś z VCDSem.
    Pozrawiam,
    Alex
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Przepustnica ogrzewania powinna być otwarta na maksa już podczas nagrzewania samochodu.
