Hej jeżeli chodzi o gaz to nie musisz od razu wymieniać reduktora. Na początku wyczyść elektrozawór na reduktorze. Należy go odkręcić (w środku jest trzpień spręzynka). Jeżeli jest tam już dużo nagaru to potrafi sie to przycinać i po zgaszeniu silnika puszcza gaz do kolektora ssącego- stąd problemy z odpalaniem. Jeżeli to nie pomoże to wtedy możesz myśleć o regeneracji reduktora lub wymianie .
