Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Airbag
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Airbag
    Blad zapalnika poduszka kierowcy kasuje Błąd i wraca
    Wtyczki pod fotelami?
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Pod fotelem kierowcy sa wtyczki jaki kolor?
    Aug 2015
    Brak
    116
    Żółte. Są tam dwie. Jedna przy podłodze, druga pod siedziskiem. Jaki dokładnie masz błąd?
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Zaraz napisze jaki
    Błąd zapalnik pod.powietrznej
    To sa te kostki pod płytka fotela jest czerwona czarna i mała żółta
    Nov 2018
    187
    Masz może błąd 588??? Powinno być dokładnie napisane czy zbyt mała czy zbyt duża opornośc lub coś innego. Ja też mam taki problem ale jeszcze nie udało mi się rozwiązać
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    000588
    Ale mowa jest o Mk2
    Pomoże ktoś
    Nov 2018
    187
    Nie ma to większego znaczenia. 00588 to nie jest jeden błąd jak chcesz żeby ktoś Ci pomógł to odpowiedz na postawione pytania bo w obrębie tego błędu jest kilka możliwości
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    A te kostki są pod podkladka w dywaniku ?
    Cytat Zamieszczone przez markow Zobacz posta
    Kostki są pod fotelem kierowcy i fotelem pasażera.
    Aug 2015
    Brak
    116
    Tu masz kostki pod podkładką w dywaniku. Żółta to airbag.
    Nazwa:  IMG_20170621_192426.jpg
Rozmiar:  498.8 KB
    Tu masz kostkę pod siedziskiem.
    Nazwa:  IMG_20170621_205404.jpg
Rozmiar:  490.3 KB
    Tak jak kolega wyżej napisał przydałby się dokładny opis. Błędy "Upper Limit Exceeded" lub "Lower Limit Exceeded" najprawdopodobniej może powodować kostka. Błędy "Short to positive" lub "Short to ground" to najprawdopodobniej NIE jest kostka.
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Mam tylko opis błędu pi polsku
    Airbag zapalił się tak nagle może użyje do oczyszczania styków
