Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Zakup TT cabrio
    Feb 2019
    Rzeszów
    224
    Zielony
    4
    Zakup TT cabrio
    Cześć
    Nosze się z zamiarem zakupu TT cabrio.
    Interesuje mnie pierwsza seria o mocy 224km.
    Nie mam doświadczenia z tymi samochodami dlatego tez proszę o radę na co zwrócić uwagę.
    Chodzi mi o newralgiczne punkty.
    Znalazłem samochód, który mi się spodobał. Wizualnie jest ok ale od spodu ma delikatny nalot rdzy.
    Właściciel twierdzi ze to w związku z faktem ze więcej stoi pod domem niż jeździ.
    Chciałbym poznać historie tego auta i tu moje pytanie.
    Czy mając vin można to zrobić online czy trzeba jechać do aso?
    Interesuje mnie historia auta: przeglądy przebiegi konfiguracja auta itd.
    Czy możecie mi coś doradzić w tej kwestii?
    Dzięki
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    1998
    351
    Zacznij o sprawdzenia dachu , czy się składa jak należy , jedź na myjnie by wyeliminować przecieki .
    Silnik najlepiej żeby był zimny , sprawdź jak odpala , czy falują obroty , trzęsie buda . Turbinę sprawdzisz podczas jazdy tak samo jak i stan zawieszenia .
    Warto też sprawdzić jak działają szyby , czy fis ma się dobrze bo to typowe w tt.
    Jeżeli auto nie wypadkowe to blacha powinna być zdrowa
    Feb 2019
    Rzeszów
    224
    Zielony
    4
    Dzięki za pomoc. Blacha z zewnątrz ok. Dach rozkłada się bez problemu. Wszystkie zegary działają. Jedynie po włożeniu akumulatora wyskoczyła jakaś ikonka żółta strzałka i druga ABS. Podobno ma to zniknąć i jest to normalne gdy podpina się akumulator.tlucze przy hamowaniu wiec to hamulce do roboty nijak nanmoj gust amortyzatory końcówki itd.
    Na podwoziu w niektórych miejscach rdza np ranty progów i to mnie martwi najbardziej.
    Chłop ceni 18500 za 2001 rok sline 224km. Przebieg podobno 140tys.
