Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Dziwny Problem (?)
    Feb 2019
    Kielce
    32
    Dziwny Problem (?)
    Witam mam pewien problem z moja ttka mianowicie po ostatniej wizycie w serwisie gdzie regenerowana była pompa abs i rozładowali mi aku moje auto trochę wariuje... zawsze rano wsiadam po otwarciu drzwi pokazuje się godzina data itd odpalam działa przejadę kawałek zgasze wracam do auta cotwieram drzwi i ... w miejscu godziny daty itd nie ma nic czarny ekran po przekręceniu zapłonu są tylko kontrolki na zegarach gdy krece autem odpala i gaśnie po odpaleniu i tak ciagle dopiero po dopięciu klem na chwile zegary zaczną wariować wskazówki latac i odpali ... co może być przyczyna ? Rozwalili mi aku ? Czy może zegary padają ?
    Dodam tylko, ze gdy rano odpalę i zrobię dłuższy dystans 20-30km zgasze i później chce odpalić to odpali tylko zeruje się data i godzina tak jak by się komp resetował a brakowało (napięcia) przy krótszych dystansach do 2-5km bo na takich już nie odpali ... ale gdyby aku było uwalone to chyba odpięcie klem by nie pozwoliło na ponowny rozruch ? To moja 1 ttka wiec jeszcze nie wiem dużo na temat jej mechaniki. Pozdrawiam i liczę na jakaś pomoc podpowiedzi
    Awatar marik
    Sep 2012
    Wrocław
    265
    2011
    Szary
    557
    Wiadomo, podpinasz pod kompa i sprawdzasz... Może jakiś problem z wiązką, coś źle podpięte lub problem z uziemieniem... Najlepiej sczytać błędy.
    Ps. Warto też zrobić pomiar napięć na aku.
    Feb 2019
    Kielce
    32
    Na kompie błędy jedynie wynikające z padniętej przedniej sady przed katalizatorem oraz błąd braku komunikacji wskaźników zegara nic więcej nie ma ... napięcie na aku prawidłowe, klemy przeczyszczony, uziemienie sprawdzone brak problemów jakieś inne propozycje ? Ps sondę mam w planach kupić i wymienić lecz mam szerokopasmowa 5kablowa czyli ta najdroższa -,- auto dalej co trochę resetuje zegary i np na fis pokazuje się samochód z dziwnie pootwieranymi drzwiami, pokazuje ze paliwa jest na 0 wtd próbuje wyjąc i wsadzić kluczyk jeszcze raz i jeżeli fis się swieci nawet z tym czerwonym samochodem z drzwiami lub jakkolwiek ato auto odpali ale jak fis się nie zapali to trzeba zdjąć klemy na chwile i wtd zapali tak jak by reset kompa? Ps w drzwiach pasażera coś zaczęło robić takie dziwne dźwięki jak przy podłączeniu vaga do kompa i wejściu w abs to słychać jak komp sobie działa i tak przewija swoje dane to podobnie słychać w drzwiach pasażera koło głośnika lecz ciagle z przerwami krótkimi nawet kiedy auto jedzie ... jakieś pomysły ? Pisałem do Annubisa bo może to będą walniete zegary ale czy może to być jeszcze zwiazane z czymś innym ? Bo jak miałbym jechać z zegarami to wolałbym już wykluczyć inne możliwości
