Po co wrzucasz na forum błędy których już nie ma i wprowadzasz kolegów w błąd Napisz jakie błędy pozostają to jest istotne.
Do sprawdzenia szczelność układu podciśnienia. Sprawdź cały dolot układ IC odmę itp. A przede wszystkim odczytaj od nowa jakie są błędy.
Skoro masz wrażenie jakby całe powietrze szło na zewnatrz to sprawdz rure od strony grodzi silnika która idzie od IC do Turbo. Może spadła Ci tak samo jak u mnie było.
