Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Audi TT apx - by Lupin
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Witam.
    Na forum jestem już przeszło 6 lat, ale nigdy nie miałem jakoś weny żeby utworzyć własny wątek. Aż do teraz, bo pomyślałem, że jednak sporo serca włożyłem w auto i może kogoś zaciekawi. TT-ke posiadam od majówki 2012r. kiedy to wybrałem się po nią do Niemiec, zdjęcie w ogłoszeniu wyglądało tak.
    Zabawna sytuacja, auto stało wtedy na zimówkach, a los chciał, że wracając w PL akurat wtedy padał śnieg . Po powrocie oczywiście oleje, płyny rozrząd, i okazało się, że trafiła się bezwypadkowa sztuka! Bolało ją kilka rzeczy, między innymi padnięta pompa paliwowa, sonda lambda, powybijane gumki w zawieszeniu, problemy n75, nieoryginalny dv oraz nie do końca dobrze napisany program. Powymieniałem wszystko (zawsze olej Motul 5w40 nie będę wspominał o oczywistych wymianach raz do roku, typu oleje filtry itp ????), wróciłem do serii i śmigałem bezproblemowo. Silnik wyglądał wtedy tak:
    Rok 2013r. dokupiłem felgi 18” (później odnowione na Gun Metal, foto dalej)
    W tym roku niestety miałem małą kolizje przez nieuwagę pewnej kierującej. Podczas skręcania nie zauważała mojego manewru ruszyła i uderzyła mnie w lewe drzwi:
    Specjalnie nic się nie stało, ale jednak było małe malowanko. Zrobione porządnie, do dziś nie ma z tym problemu ????
    W 2014r. zacząłem się bawić w modyfikacje:
    - pozbycie się systemu PCV (przez to, że był dziurawy) i wstawienie Oil Catch tank Properfekt
    - poligumka „psiej kości” Powerflex
    - Insert Haldex
    - Tip Properfekt
    - Stożek Amosil (duży)
    - FMIC (550x230) + Downpipe by Baq Garage
    Silnik po powrocie wyglądał tak (wiem wąż ogrodowy kiepsko wygląda, ale tak było tylko przez chwile ????)
    Auto mimo pozostania przy standardowym programie całkiem fajnie się odpychało ????
    Rok 2015
    Nie kojarzę teraz żeby coś znaczącego w tym roku się działo, może przez to, że w 2015/2016 przesiadłem się na motocykl, i TT-ka jeździła dość okazjonalnie co nie zmienia faktu, że frajdę sprawiała ????
    Jedyne co to kolor felg zmieniony na Gun Metal
    Rok 2016
    Ojciec kupił 911 i przez głupotę wymyśliliśmy wypad na Tor Poznań. Pierwszy raz na torze, nie mogę zaliczyć do zbyt udanych. Nie zmieniając klocków ani płynu hamulcowego na bardziej odporne na temp, hamulce strasznie dostawały po dupie, i raczej musiałem uważać z hamowaniem żeby ich nie przegrzać, co 2 kółka trzeba było je schłodzić (hamulce totalna seria trw). Opony wytrzymały (hamulce w sumie też jeszcze trochę pojeździły) ????
    Krótki onboard z toru:
    W tym roku dodałem też lotke R32.
    c.d.n kolejne lata owocowały w lepsze mody i atrakcje, postaram na bieżąco edytować post.
    Wstawię tylko foto jak auto wygląda obecnie (2018 ):
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Rok 2017
    Podczas zmiany kół na zimowe zauważyłem uszkodzenie 1 sprężyny tylnej. Teoretycznie mogłem wymienić same sprężyny, ale to nie w moim stylu. Po długich przemyśleniach wpadł mi do głowy pomysł zmiany całego zawieszenia. Wybór padł na polecany zestaw Bilsteina (B14/PSS) (z którego jestem bardzo zadowolony). Przy okazji wymienione wszystko co się dało w zawierzeniu, wszelkiego rodzaju gumy, śruby, stworzenie drążki, regulowane wahacze tył.
    Zmieniłem też hamulce przednie na Mikoda z klockami Ferodo DS2500, na tył zestaw tarcze + klocki Mikoda i o dziwo taki zestaw dawał radę (nawet na torze).
    W tym roku byłem łącznie 5 razy na Track Day na Silesia Ringu. Prowadzenia auta w ruchu miejskim po zmianie zawieszenia zmieniło się zdecydowanie na +, ale to nic w porównaniu do jazdy po torze.
    Onboard z toru:
    Farba którą pomalowałem wcześniej zaciski (FoliaTec) na żółto niestety nie wytrzymała temp panujących na torze, zaciski zostały zdemontowane i wysłane do regeneracji i malowania proszkowego, już nie było problemów z paleniem się farby ????
    Na urodziny kupiłem sobie CAT-BACK firmy MG MOTORSPORT, z którego jestem całkiem zadowolony, sinik ładnie zaczął mruczeć????
    W wakacje zrobiłem test szczelności głowicy, który wykazał, że coś jest nie tak.
    Znów chwilkę pomyślałem i uznałem, że zawiozę auto do Pawel-2005. Umówiliśmy się, ze zrobi i posprawdza wszystko co trzeba żeby silnik był igła. U Pawła auto stało prawie 4 miesiące… Zakres prac:
    - Głowica + zawory wydechowe
    - Turbo k04 hybryda
    - Chodnica oleju
    + różne duperele przy okazji
    Podróż powrotna od Pawła nie była usłana różami. Zimno ciemno (grudzień), a 200km od domu zsunął się wąż silikonowy z turbo, bez narzędzi nie miałem szans tego naprawić i całą drogę jechałem męcząc się niemiłosiernie 90km/h lekko muskając pedał gazu żeby silnik się nie dławił. Potem też jeszcze coś strzeliło podczas przyspieszania i znów zaglądanie pod maskę. Następnie po naprawach podczas logowania czy już wszystko ok, auto w ogóle ze świrowało, okazało się że padł regulator napięcia na alternatorze. Potem jeszcze zauważyłem, że auto zostawia plamę oleju, okazało się, że węże idące do chłodnicy oleju były niedokręcone. Następnie pojawiły się głośne świszczące hałasy przy przyśpieszaniu, wydmuchało uszczelkę kolektor-turbo, jedna ze śrub albo się poluzowała albo nie była dokręcona.
    Z braku czasu auto sporo stało, i ostatecznie ograłem wszystko dopiero marzec/kwiecień 2018.
    Czyli podsumowując rok 2017:
    - Zawieszenie BILSTEIN B14 (PSS?)
    - Poligumki Strongflex na prawie wszystko co się dało (żółte)
    - Regulowane wahacze tył
    - wszelkiego rodzaju sworznie, drążki itp.
    - Cat-back MG MOTORSPORT
    - Tarcze przód i tył Mikoda / hamulce przód ferrodo / tył mikoda
    - Hybryda Turbo k04
    - chłodnica oleju
    c.d.n.
    6,309
    Jak tak czytam powyższy post, to się zastanawiam, co i jak było zrobione przez Pawła, ze takie nieciekawe przygody i niespodzianki wynikły w drodze do domu i później?
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    Heja mam wielką prośbę do Ciebie Lupin. Byłbyś tak uprzejmy napisać ile łącznie kosztowały cię te części ?
    jeśli oczywiście nie chciałbyś tutaj pisać to podeślij mi PW proszę
    Powiem Ci że kawał dobrej roboty tam zrobiłeś, lubię takie podejście do tematu. Miejmy nadzieje że ten rok będzie szedł po twojej myśli !
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Cena nie jest żadną tajemnicą
    - części zawieszenia ~1000zł
    - poligumki ~600zł
    - wahacze ~400zł
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    Cytat Zamieszczone przez Lupin Zobacz posta
    - poligumki ~600zł
    - wahacze ~400zł
    Rewelacja bardzo Ci dziękuje ! liczę że się może spotkamy w większym gronie na jakimś spocie na Śląsku
