Pokaż wyniki od 1 do 15 z 22
Wątek: kluczyk/pilot 8N
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    kluczyk/pilot 8N
    Witam, w moim audi tt 8n mam kluczyk bez pilota (dwa do drzwi, jeden do stacyjki - ten od stacyjki nie pasuje do drzwi). Stąd moje pytanie czy we wszystkich 8n były piloty? Poprzedni właściciel mówił, że coś się zepsuło i tak było taniej naprawić jak dobrze pamiętam. Kluczyki dokładnie jak tutaj -
    https://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-a5-...136522570.html
    Stąd pytanie czy z kluczyka od stacyjki jestem w stanie zrobić pilota? Patrzyłem na allegro i są piloty ale o różnych częstotliwościach itp więc nie wiem jaki będzie odpowiedni jeżeli wgl to możliwe (jeśli ktoś wie bardzo bym prosił o link). Czy po zakupie takiego pilota mogę przełożyć grot z mojego kluczyka razem z tym immobilizerem + zaprogramować i będzie działać?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    Z tego kluczyka grot chyba nie wyjdzie. Musisz kupić scyzoryk najlepiej z kompletem zamków i ewentualnie modułem komfortu. Miałbym nawet jakieś graty.
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Czemu miałby nie wejść? Z tego co widziałem to nie ma problemu z przełożeniem grotów. Gdyby nawet nie można kupić czysty grot i dorobić z niego. Moduł komfortu? Można w vagu sprawdzić czy takiego nie mam (jak pisałem prawodopobnie w moim tt był wcześniej pilot).
    Ogarnąłem już jak sprawdzić w vagu moduł komfortu i aktywne funkcje także jutro to zrobię i zobaczymy.
    Co do pilotow to musisz uwazac bo scyzoryki z tych lat maja dwie rozne czestotliwosci. Np z a4 nie bedzie pasowal bo ma bodaj 468mhz a w tt jest chyba 636mhz (moge sie mylic co do samych wartosci ale na bank sa rozne gdyz temat przerabialem). Dopasowanie grotow to pikus, przelozenie pestki immo jest klopotliwe gdyz w tt jest szklana bardzo ale to bardzo delikatna rurka, da sie to zrobic ale ostroznie, w najgorszym razie zakodujesz immo na nowym transponderze, nawet sam vagiem pod warunkiem ze masz pin zegarow, jesli nie trzeba podjechac do speca ktory Ci go zczyta, vagiem go nie sprawdzisz ale vagiem zakodujesz immo.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Pin zegarów czyli ? Jak to sprawdzić
    Napisalem Ci wyzej, sam go nie sprawdzisz, jesli nie masz musisz podskoczyc do kogos kto zajmuje sie profesjonalnie elektronika samochodowa. Pin jest pieciocyfrowy, cos jak pin w karcie sim. Przy kodowaniu kluczykow musisz go wpisac w odpowiednie miejsce i dopiero wtedy zakodujesz vagiem kluczyki. Jesli wyskocza cztery cyfry to poprzedzasz je zerem zeby miec piec cyfr inaczej wyskoczy blad.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 17-01-2019 o 07:51
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Właśnie sprawdziłem vagiem. Nie mogę wejść w moduł komfortu, dodaje zdjęcia z centralnego zamka (35). Plus zdjęcie z adaptacji blok 21 pokazuje 0 zaprogramowanych kluczyków. Moje pytanie czy wgl u siebie mogę bez zmian jakiś modułów itp zainstalować pilota?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/c363d9048f7f2088
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/bc26b5b7a7a6e7d8
    Znajdziesz na forum jak dodac piloty w 21, zreszta na drugim foto byles juz w opcji ich dodawania, wystarczylo kliknac test i naciskac guzik w pilocie zeby przyuczyc sterownik..
    Modul komfortu musisz sprawdzic fizycznie czy masz i odczytac numer czesci, jesli trzeba to wymienic. Modul komfortu jest odpowiedzialny za wiele funkcji wiec nie ma wyjscia, musisz cos z tym zrobic.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 17-01-2019 o 11:49
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Czyli nie da się po tym co wysłałem określić czy pilot będzie działać? Po wpisaniu do LCode symbolu z vaga wyszło że są między innymi opcje jak domykanie/otwieranie szyb z pilota czy sygnalizacja zamknięcia/otwarcia kierunkami.
    Jak dodać pilot wiem
    Przy okazji czy ktoś może wie o co tu chodzi?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/ce4fcefa0f46d566
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/dcb2ea4262ed5e03
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/ef69c660f984c3f6
    Ktos dolozyl jakis system antykradziezowy, dioda, syrena i guzik do ukrycia, napewno jest tez jakis sterownik do tego. Sprawdz jak to jest podpiete, czy polutowane czy na „skretki”.. ja bym to wypierdzielil na smietnik.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Uff myślałem że jakieś większe druciarstwo znalazłem. Gdzie miałby być ten sterownik? Ogólnie kabel od syreny jest uciety także to i tak nie działa. Wywale to tak jak mówisz.
    Nie wiem gdzie ma byc sterownik, nie zakladalem tego, po nitce do klebka, lec po kablach.
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Dobra dzięki jutro ściągnę boczek w bagażniku czy jak to.nazwac i wszystko wywale.
    Może ktoś jeszcze będzie mógł coś powiedzieć odnośnie głównego wątku.
    Może ktoś wie co trzeba dokładnie odkręcić żeby ściągnąć ten "boczek"?
    Panie Kolego szukajka.. musisz zdjac tylny boczek za kierowca:
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...stwa-napinaczy
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Sorki i dzięki wielkie!
    Właśnie dobrałem się do modułu i moim oczom ukazał się taki bajzel. Czy ktoś może mi powiedzieć co to wgl jest i czy oryginalnie powinien tu być sam moduł a te dwa inne "pudełka" to jest dołożone? (NASA kontroluje mój samochód )?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/1eccf48e598bcdc0
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/2bf22e55638b1e6c
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/fd688a239f85bdc1
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/b80c4705817e298a
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/539eb94238a7c88a
    Dodam że wszystko działa normalnie (przynajmniej nic nie zauważyłem).
    Sam moduł :
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/1ff25a3b3f57807a
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/5074e808208769ad
    Tutaj jest jakiś bezpiecznik jak go wyciągne dioda którą widać gaśnie, gdy włoze znowu dioda się pali a samochód mruga awaryjkami raz i słychać dźwięk przy tym.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a604fa72957aeed6
