Pokaż wyniki od 16 do 30 z 40
Wątek: Prośba o analize logów TT 224 APX
    Czasy wtryskow sa bardzo dlugie, a to nie dobrze. Ja na Twoim miejscu podjechalbym do jakiegos ogarnietego tunera bo turbo tez budzi sie pozno i pozniej sporo trzyma.. ciekawe czy pompa siada czy wtryski juz nie wyrabiaja z dawkami i trzebaby wieksze.. dobrze zeby ktos to obejrzal na zywo zanim spuscisz motor..
    Fajnie bylo by zrobic loga z kanalu 003 bo korekty zaplonu sa zbyt wielkie. Soft tnie doladowanie byc moze z powodu duzych korekt ( 003 by powiedzial jaki mamy kat zaplonu) ale i tak boosta jest wiecej niz trzeba. Czasy troche za wysokie jak na te doladowanie i mysle ze cisnienie na listwie spada.
    Auto w 100% seria?
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Tak seria oprócz tego programu jak się okazało.Nawet katy chyba są.mam je od jakiegoś czasu i próbuję ogarnąć by sprzedać a nie chce by przyszły nabywca kupił złom jak większość 1.8T.Miały być mody na jakieś 300+ ale niestety rodzina się powiększy a auto jest za małe...a że mam jeszcze a3 300km niestety ośka to wyjścia nie ma i trzeba sprzedać
    Kto w okolicy jest w stanie wgrać mi serie za normalne pieniądze?bo niestety jak dzwoniłem do ludzi co się tym zajmują to koszty 4 stów to sporo moim zdaniem i taniej już ecu zmienić.
    Cytat Zamieszczone przez david771 Zobacz posta
    Napisz mi nr sterownika...
    Sep 2018
    kos
    10
    Co do tej zmiany ecu, to trzeba mieć pin do immo że swojego ECU i dawcy.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    ... lub wylaczyc immo, ale lepiej oczywiscie wydlubac piny z ecu, ogarniety spec robi to w 15min.
    Podsumowujac najprościej wgrac sam soft...
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Log z kanału 003.auto od kilku dni poskładane bo była pęknięta głowica i krzywa jedna korba.wydaje mi się że jest gdzieś nieszczelność bo przy zmianie biegów jest dziwny dźwięk (podobnie jakby był blow off) DV sprawna jest,jutro sprawdzę jeszcze szczelność.
    http://vaglogi.pl/log-002_003_NGY5EfZ.html
    To dobrze ze slychac ten dzwiek, znaczy ze dv upuszcza cisnienie przy odjeciu gazu, tak ma byc. Daj logi 115 i 118..
    Masz tam program na 250-260 koni ale mozliwe ze pompa juz nie daje rady - czasy wtryskow masz dlugie, daj jeszcze kanal 020.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 31-01-2019 o 00:56
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    http://vaglogi.pl/log-115_118_033_oMAZ52.html
    Pompa paliwa jest zmieniona jak wcześniej pisałem na nową niby VDO.
    Szczelnie jest. Wtryski od 225 czy wieksze masz??
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Raczej od wersji 225.A jak wygląda ten log 003 z zapłonem?nie chce by znów silnik się wysypał
    Ostatnio edytowane przez david771 ; 01-02-2019 o 09:46
    Zloguj kanal 020
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 01-02-2019 o 12:06
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Jednak jeden wężyk puszczał przy regulatorze paliwa, zrobione i o dziwo przepływ spadł...wymieniłem DV na inny i wróciło do "normy" i oto logi.Chyba ta pompa jakaś słaba?
    http://vaglogi.pl/log-002_003_020_t42lQTz.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_falFo.html
    Masz spore przeladowanie ktore nic dobrego nie przynosi bo srodkiem i tak kat zaplonu to cale 7.5 stopnia czyli nic dobrego to nie wnosi.
    Przestawia zaplony pewnie z racji duzych czasow wtryskow i przeladowania.
    1.5 bara mozna dmuchax jak wszystko idealnie gra a tutaj niestety tak nie jest;(
