Pokaż wyniki od 16 do 30 z 40
Wątek: Prośba o analize logów TT 224 APX
  1. #16
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    3,913
    Czasy wtryskow sa bardzo dlugie, a to nie dobrze. Ja na Twoim miejscu podjechalbym do jakiegos ogarnietego tunera bo turbo tez budzi sie pozno i pozniej sporo trzyma.. ciekawe czy pompa siada czy wtryski juz nie wyrabiaja z dawkami i trzebaby wieksze.. dobrze zeby ktos to obejrzal na zywo zanim spuscisz motor..
  2. #17
    5xx
    9,484
    Fajnie bylo by zrobic loga z kanalu 003 bo korekty zaplonu sa zbyt wielkie. Soft tnie doladowanie byc moze z powodu duzych korekt ( 003 by powiedzial jaki mamy kat zaplonu) ale i tak boosta jest wiecej niz trzeba. Czasy troche za wysokie jak na te doladowanie i mysle ze cisnienie na listwie spada.
    Auto w 100% seria?
    Pierwsze w Polsce Audi TT EFR7670 + IHI AMG = )))))
  3. #18
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Tak seria oprócz tego programu jak się okazało.Nawet katy chyba są.mam je od jakiegoś czasu i próbuję ogarnąć by sprzedać a nie chce by przyszły nabywca kupił złom jak większość 1.8T.Miały być mody na jakieś 300+ ale niestety rodzina się powiększy a auto jest za małe...a że mam jeszcze a3 300km niestety ośka to wyjścia nie ma i trzeba sprzedać
    Kto w okolicy jest w stanie wgrać mi serie za normalne pieniądze?bo niestety jak dzwoniłem do ludzi co się tym zajmują to koszty 4 stów to sporo moim zdaniem i taniej już ecu zmienić.
  4. #19
    5xx
    9,484
    Cytat Zamieszczone przez david771 Zobacz posta
    Napisz mi nr sterownika...
  5. #20
    Sep 2018
    kos
    210
    2003
    10
    Co do tej zmiany ecu, to trzeba mieć pin do immo że swojego ECU i dawcy.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  6. #21
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    3,913
    ... lub wylaczyc immo, ale lepiej oczywiscie wydlubac piny z ecu, ogarniety spec robi to w 15min.
  7. #22
    5xx
    9,484
    Podsumowujac najprościej wgrac sam soft...
  8. #23
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Log z kanału 003.auto od kilku dni poskładane bo była pęknięta głowica i krzywa jedna korba.wydaje mi się że jest gdzieś nieszczelność bo przy zmianie biegów jest dziwny dźwięk (podobnie jakby był blow off) DV sprawna jest,jutro sprawdzę jeszcze szczelność.
    http://vaglogi.pl/log-002_003_NGY5EfZ.html
  9. #24
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    3,913
    To dobrze ze slychac ten dzwiek, znaczy ze dv upuszcza cisnienie przy odjeciu gazu, tak ma byc. Daj logi 115 i 118..
    Masz tam program na 250-260 koni ale mozliwe ze pompa juz nie daje rady - czasy wtryskow masz dlugie, daj jeszcze kanal 020.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 31-01-2019 o 00:56
  10. #25
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    http://vaglogi.pl/log-115_118_033_oMAZ52.html
    Pompa paliwa jest zmieniona jak wcześniej pisałem na nową niby VDO.
  11. #26
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    3,913
    Szczelnie jest. Wtryski od 225 czy wieksze masz??
  12. #27
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Raczej od wersji 225.A jak wygląda ten log 003 z zapłonem?nie chce by znów silnik się wysypał
    Ostatnio edytowane przez david771 ; 01-02-2019 o 09:46
  13. #28
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    3,913
    Zloguj kanal 020
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 01-02-2019 o 12:06
  14. #29
    Sep 2018
    żyrardów
    19
    Jednak jeden wężyk puszczał przy regulatorze paliwa, zrobione i o dziwo przepływ spadł...wymieniłem DV na inny i wróciło do "normy" i oto logi.Chyba ta pompa jakaś słaba?
    http://vaglogi.pl/log-002_003_020_t42lQTz.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_falFo.html
  15. #30
    5xx
    9,484
    Masz spore przeladowanie ktore nic dobrego nie przynosi bo srodkiem i tak kat zaplonu to cale 7.5 stopnia czyli nic dobrego to nie wnosi.
    Przestawia zaplony pewnie z racji duzych czasow wtryskow i przeladowania.
    1.5 bara mozna dmuchax jak wszystko idealnie gra a tutaj niestety tak nie jest;(
