Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Pobór oleju (dość spory) 1.8t AVJ [film]
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Panowie może tutaj ktoś podpowie coś konkretnego.
    Od dłuższego czasu męczy mnie problem ubywania oleju. Są to dość znaczące ilości 800-1000ml / 1 tyś. km.
    Osobiście obstawiam uszczelniacze i prowadnice zaworowe (poniżej filmik - zrzucony kolektor wydechowy).
    Pytanie czy same uszczelniacze i prowadnice mogą powodować tak duże ubytki czy przyczyniają się też do tego pierścienie?
    Jeżeli chodzi o kopcenie na siwo to auto kopci tylko i wyłącznie po rozgrzaniu i na biegu jałowym. Nie ma kopcenia podczas ostrej jazdy, nie ma kopcenia podczas zjazdu z górki, hamowaniu biegami i potem mocnego dodania gazu. Po zatrzymaniu się wystarczy poczekać ok. 10 sek i auto kopci i z rury czuć olej.
    Turbina jest hybrydowa nowa od geremi vag.
    Spotkał się z Was ktoś z takim problemem i wie co jest najbardziej prawdopodobne?
    Jakieś są konkretnie objawy zużytych pierścieni,.pasują do opisanych przeze mnie czy objawialby się w innych warunkach.
    https://www.youtube.com/watch?v=vDpreC7R9FQ
    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
    Z jedna lub dwie dosyc mocno ufajdane.
    Ale gumki to powinien zakopcic z 10s po odpaleniu albo prawie od razu.
    Jak auto kopci na postoju po chwili i na bialo to najczesciej jest to turbo. Hybrydy od tego Pana mialy z tym problemy i to juz nie pierwszy taki przypadek.
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Dokładnie tak jak pisze Paweł, objawy wskazują na turbo.
    Wysłane z mojego C1-U02 przy użyciu Tapatalka
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Przy zdejmowaniu kolektora turbo sprawdzone i oleju jakieś resztki z IC a tak to sucho. Wcześniej przy starym turbo rzeczywiście tego oleju tam było sporo. I kopcił też po przyspieszaniu i najbardziej przy ostrym palowaniu.
    Teraz tak jak pisze po nocy nie ma problemu. Podczas ostre jazdy tez spokój. Kocpi na siwo jak się zatrzymam i odczekam ok 10-20sekund to kopci już non stop nie jakoś mega chmura ale widać. No i najgorsze ubytki oleju ok 1l na 1000km.
    Cytat Zamieszczone przez pat1441 Zobacz posta
    Typowy objaw turba ktore puszcza olej w wydech:/ jakby puszczalo w dolot to olej by sie spalal i bylby kolor bardziej niebieski. W przypadku gdy turbo puszcza w wydech to jest bialo i smierdzaco. Oczywiscie zalezy tez od egt bo jak jest bardzo wysokie to zakopci i na niebieskawo.
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Bez wyjmowania turbo można jakoś dokładnie obadac czy to napewno jest turbo? Rozmawiałem z geremi i mówi że każde turbo sprawdzane i nie powinno być problemów.
    Sprawdz czy w ukladzie nic nie ma na 100%. Potem pomecz auto i wstaw na kanal zanim zacznie kopcic. Jak zacznie to gas motor i zdejmij dp. Powinienes olej zobaczyc w dp i wtedy mozesz powiedziec ze z turbo nie powinno byc problemow a jednak jest.
    Dla pewnosci aby obalic argumenty obronne ktore możesz usłyszeć to zmierz cisnienie oleju w calym zakresie obrotow i jak bedzie ok to sprawdz droznosc splywu.
    Wtedy nie pozostanie nic innego jak turbo
    Jakbys nie widzial tego oleju to mozesz tez odpalic bez dp. Glosno ale bedziesz mial 100% pewnosc jak zobaczysz kropelki oleju ...
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 27-12-2018 o 19:52
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Co do kopcenia to jest tak że jak już się rozgrzeje to po zatrzymaniu się np. na światłach czy gdziekolwiek dosłownie po chwili zaczyna kopcić na siwo/biało.
    Najbardziej kopci podczas manewrów na parkingu. Zauważyłem to jak np. kobieta parkuje i trochę na pół sprzęgle to kopci najmocniej. Wcześniejsze turbo było wymieniane właśnie dlatego że kopcilo w różnym zakresie obrotów i jak dawało mu się w palnik to też. Wtedy dym był siwo/błękitny powiedzmy, dodatkowo stare turbo nie chciała utrzymac doładowania w górze. Po wymianie na turbo od geremi hybryda k03s, logi super w normie, trzyma doładowanie. Podczas ostrego katowania nie kopci. Tylko najgorsze jest to spalanie oleju. Prawie 1l na 1000km to jest przegięcie. Ja na szczęście nie robię dużych przebiegów bo ok 400-500 miesięcznie ale męczy mnie to jak cholera. A co ludzie to zupełnie inne skrajne opinie. Po zrzuceniu kolektora byłem prawie pewny że jest to właśnie góra do roboty. Ale potem podjechałem do kilku osób i opinie były zupełnie inne, że mogą to być pierścienie, że może to i to. Nie ukrywam że największym problemem jest kwestia finansowa, w głowie mam raczej remont góry i dołu i dlatego muszę to mocno w czasie odkładać.
    Awatar PiterSTR
    Tarnów
    2??
    Silver
    158
    Widzę że nie tylko ja mam ten problem niestety, czytając Twój wątek to tak jakbym czytał o swoim TT też hybryda nowa, tylko spalanie oleju na na ok 500km to jakieś 2.5l
    Auto już u mechanika
    Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Cytat Zamieszczone przez PiterSTR Zobacz posta
    Daj znać proszę jak u Ciebie się sytuacja skończy. Od kogo jest turbo hybrydowe i jaki przebieg masz w aucie?
    Awatar PiterSTR
    Tarnów
    2??
    Silver
    158
    Turbo miałem przerabiane w Mielcu przebieg aktualny wg tego co na liczniku to 244tys, napiszę niebawem co dokładnie było przyczyną
    1,494
    Na 500km 2.5L oleju ? To już tam się leje, a nie cieknie.
    Przy takiej ilości oleju, to powinna być chmura i to duża za Tobą, chyba że puściło jakieś uszczelnienie i olej leje się na jezdnię, ale to powinieneś zauważyć po nocnym postoju.
    Dobrze że dałeś TT do mechanika.
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    U mnie aż tak dużego poboru nie ma ale nawet ten 1l na 1000 mnie mocno martwi. Narazie pilnuje i co 2/3 dzień sprawdzam dokładnie oleju i w razie czego dolewam ale nie o to chodzi przecież.
    Awatar PiterSTR
    Tarnów
    2??
    Silver
    158
    No ja też byłem w szoku bo brało tak litr na 1500-2000 a nagle taki przeskok
    Jesli to sa pierscienie to swiece beda czarne.
    Jesli w trakcie kopcenia po chwili zgasisz motor i wykrecisz swiece ktore nie beda mialy oznak spalania oleju a dym jest bialo siwy to nie ma innej opcji.
    Jeszcze walnieta odma moze robic problemy ale ja latwo wykluczyc tez...
