Pokaż wyniki od 16 do 30 z 30
Wątek: obie Szyby w dzwiach nie opadaja przy otwieraniu drzwi
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Cytat Zamieszczone przez schabek17 Zobacz posta
    Kabel podłączasz do TT i laptopa z softem pobranym z sieci np VCDS i już wiesz co tam sie dzieje z samochodem. Na alliexpres kabel + soft kupiłem za 70 zł. Jak chcesz to zczytam Ci błędy w któryś dzień.
    Ja nie mieszkam w bielsku tylko tam pracuje.
    Musial bym znalesc chwile , to bym podjechal do wyczytania bledow.
    Czy jest mozliwosc w vcds szczytać błedy w drzwiach jaka czesc jest uszkodzona co opuszcza szyby przy otwieraniu dzwi?
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Aug 2017
    3Miasto
    26
    Witam, podłącze się pod temat ponieważ mam podobny problem ale tylko w drzwiach od strony pasażera, szyba nie opuszcza się tylko jest cały czas w pozycji zamkniętej (u góry). Po otwarciu samochodu z pilota lampka w środku nie świeci się. Po otworzeniu drzwi również nie świeci się. Żarówka jest cała i zasilanie dochodzi do żarówki. Komputer diagnostyczny nie pokazuje żadnych błędów. Czy ktoś podpowie co u mnie może być problemem? Dziękuję za pomoc.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Maqram Zobacz posta
    Miałem tak dwa lata temu, pomogła konserwacja (wyczyszczenie , naoliwienie )zamka i mikrostykow, jak dotąd -odpukać- problem nie wrócił
    Awatar SCRash
    May 2018
    Strzelce Opolskie - Kluczbork
    GW Green
    41
    Przy zamykaniu auta pilotem przytrzymaj przycisk ok 10 sekund. Następnie przy otwieraniu znowu przytrzymaj przycisk aż szyba zjedzie całkiem na dół. Następnie znowu zamknij auto przytrzymując przycisk. Powinny się same zaprogramować.
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Wyczyszczenie mikrostykow i naoliwienie zamka? To znaczy ze musze zdemontowac zamek i mikrostyki? Czy przez dziurke od klucza mozna to tez zrobic?
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Cytat Zamieszczone przez SCRash Zobacz posta
    z tym pilotem Probowalem teraz i nic to nie dało.
    Robilem jakis czas temu tez adaptacje na podstawie instrukcji z internetu poprzez przycisk szyb od wewnątrz- ale to tez nie pomogło.
    1.opusilem szybe kierowcy na.dol i puscilem guzik.
    2.Podnioslem szybe spowrotem do gory ,puscilem guzik i po sekundzie jeszcze raz guzik nacislem i przytrzymalem 3 sekundy.
    Niestety to nie pomoglo.
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Poprostu niewiem czy zdjąc boczki z drzwi ,zdemontować zamki i wymienic w nich.mikrostyki? Czy to cos pomoże?
    Jak wymienię mikrostyki i szyby sie nadal nie bedą opuszczać to cała robota pójdzie na marne. Dlatego chce sie upewnić czy cos innego moze tez byc zepsute.
    Adaptacje przeprowadzilem : przez pilot jak kolego podpowoedzial i przez guzik od szyb tez. Oba sposoby nie pomogły.
    Awatar SCRash
    May 2018
    GW Green
    41
    Zresetuj sterownik od centralki wyciągając bezpiecznik i spróbuj jeszcze raz.
    Wymiana mikrostyków nic nie da.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Audi_tt_8N Zobacz posta
    W moim przypadku mechanik wyciągał zamek. Nie byłem przy tym, tak mi powiedział, ze go zdemontował przeglądnął przesmarowal i przeczyścił mikrostyki (może u mnie wystarczyło przeczyścić mikrostyki, bo auto miało mało kilometrów).
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Tego jeszcze nie próbowalem. Wyciagne bezpiecznik tylko musze sprawdzic ktory to jest od centralnego zamka?
    Jak zresetuje to sprobuje jeszcze raz pilotem tak jak mowiles.
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Znalazlem odpwiedni bezpiecznik od centralnego zamka i wyciagłem .
    Niestety przez pilot sie szyby nie skonfigurowaly.
    Nadal nie opadają. Niewiem co mam zrobic? Jesli kolega pisze ze wymiana mikrostyków nic nieda to co moze pomóc?
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Jak ScRash pisze ze szyba powinna przy przyczymaniu przycisku pilota zjechac na dół to u mnie to nie funkcjonuje.
    Niewiem czy to moze byc problem z elektryką?
    Jak siedze w aucie i kluczyk nie jest w stacyjce to centralny zamek sam sie zamyka.. to dla mnie jest dziwne.
    Niewiem czy to tez niema cos wspólnego z funkcją opuszczenia sie szyb przy otwieraniu drzwi?
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Miki77 pisze ze pomoglo wyczyszczenie zamka i mikrostyków (naoliwienie i konserwacja)' moze jednak wypadalo by zdemontowac boczki z drzwi i wymontowac zamki i przyjrzec sie mikrostykom i zakonserwowac i naoliwic zamek?
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Dokładnie j.w.
    Mikrostyki tak czy siak kupić (są tanie), i w razie konieczności wymienić.
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Dokładnie j.w.
    Dobra, zdemontuje zamki , oglądne jak wygladają mikrostyki i czy slychac ze sie przełączają przy nacisnienciu palcem.
    Mikrostyki juz mam kupione.
    Przy okazji nasmaruje zamek.
