obie Szyby w dzwiach nie opadaja przy otwieraniu drzwi
Witam, w moim audi tt szyby przy pociagnieciu klamki nie opadają delikatnie i się podnoszą po zamknięciu dzwi. Umnie one sa caly czas w pozycji zamknietej i ta funkcja u mnie nie dziala.
Przez przełacznik od srodka oczywiscie dzialają normalnie. Moge podnosić i opuczczać bez problemu. Tylko wlasnie ta dodatkowa funkcji nie dziala ze po pociagnieciu klamki one lekko opadaja i po zamknieciu drzwi sie spowrotem podnoszą. Obie szyby niedzialaja.
Czy to moze byc mikrostyk w zamku czy jest jeszcze inna opcja co moze byc zepsute?
Jesli zdemontuje tapicerke drzwi to chciałbym juz wiedziec co trzeba wymienić a nie tylko sprawdzić co jest zepsute.
Dziekuje z góry za pomoc. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
