Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Awaria czujnika predkosci impulsator 1999 1,8 quattro skrzynia 6 biegowa
    Awatar grexi6
    Dec 2018
    Stargard
    Grafit
    19
    Mam , pytanko audi tt 8n 1999 quattro 1,8 skrzynia 6 biegowa a mianowicie pokazuje blad P0501 czujnik predkosci tzn impulsator wymieniony na nowy 1J0 919 149 A koszt 220 zl obiawy zaklamuje predkosc stan paliwa i temp. Po wymianie i skasowaniu błędów problem powraca po przejechaniu kilku kilometrow i zaznacze ze zapala sie kontrolka check . Skasuje to gasnie i tak w koło macieju . Może coś forumowicze podpowiedza gdzie szukać problemu . Zero poprawy wymiana czujnika nic nie dała.
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    Gdybyś troszkę poczytał forum, to znalazł byś rozwiązanie bez wymiany części którą to wymieniłeś. Winne na 90% są same zegary. Mamy tu na forum magików którzy takie rzeczy ogarniają, więc myślę że nie będzie kłopotu aby rozwiązać twój problem.
    Awatar grexi6
    Dec 2018
    Stargard
    Grafit
    19
    To prosze o jakies info od czego zacząć i czy da sie samemu ogarnąć temat .
    Awatar pitbol
    Sep 2018
    LY7J
    18
    Sprawdź jeszcze wtyczkę impulsatora, czy styki nie są zielone, ale raczej remont zegarów u kolegi Annubis
    Awatar grexi6
    Dec 2018
    Stargard
    Grafit
    19
    Koszt naprawy ? A może wymiana , z wymiana pewnie wiążą sie jakies dodatkowe koszty jak sie orientujecie to prosze o info . Co do styków to czyscilem .
    Awatar pitbol
    Sep 2018
    LY7J
    18
    Napisz do Annubis'a może będzie miał wolny termin
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...abryczne-radia
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Pytanie czy nie ma 2 przyczyn, jedna to zegary , a druga kostka impulsatora . Ja wymieniłem impulsator , potem naprawa zegarów, a prędkościomierz dalej robił co chciał. Okazało się, że wtyczka od impulsatora była zielona w środku.
    Feb 2016
    272
    Wybaczcie ale raczej tu nie o zegary chodzi, nie mówie stanowczo nie ale zapalanie kontrolki po wykasowaniu bledów i kalibracji wskazuje na czujnik/wiązkę. Gdyby zegary były winne napewno wyjdzie to podczas testu w vagu czy vcdsie.
    Jeśli podczas testu zegarów program emuluje obrót wskazówek - niezależnie od czujników predkości/paliwa i wszystko jest ok to ja najpierw sprawdziłbym wiązkę i czujnik. Ale oczywiście możemy przejrzeć budziki, jeśli coś jest nie tak to wyjdzie w praniu.
    Awatar grexi6
    Dec 2018
    Stargard
    Grafit
    19
    Ok, czujnik raczej niemozliwe stawial bym tez na wiazke , wyskakuje tylko ten jeden blad impulsator predkosci . Trzeba sie tutaj skupić. Dzieki za pomoc , dam znać co z tym fantem .
    Awatar vandallo87
    Oct 2018
    Rzeszów
    czysty
    67
    Mam podobny problem do rozwiązania, aktualizuj na bierząco, przyda mi się
