Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem z obrotami na biegu jałowym.
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    28
    Obroty mi falują na biegu jałowym. Czasem spadają do granicy 500, a czasem auto samo się gazuje do 1200. Zauważyłem, ze na włączonej klinie obroty stoją w granicy 900, lecz jak ja wyłącze, to od razu auto wchodzi na obroty 1200, czasem się tak dzieje nawet na światłach.
    Miałem problem z lewym powietrze , ale naprawiłem usterkę.
    Wymieniałem również regulator napięcia, lecz w ogóle to nie pomogło.
    W czym mogę szukać problemu?
    Moc auto w porządku, spalanie również.
    Przepustnica wyczyszczona i po adaptacji.
    Brak lewego powietrza.
    Nowy przepływomierz.
    Ostatnio edytowane przez Jacak ; 08-12-2018 o 19:29
    Podlacz Vag’a i sprawdz bledy..... zrob test szczelnosci pod cisnieniem. Sprawdz czy podcisnienia pod kolektorem ssacym sa suche, do sprawdzenia zaworek jednokierunkowy pod kolektorem.. zacznij od vaga.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 08-12-2018 o 20:02
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    28
    Mam jedynie dostęp do programu Gultman Mega Macs czy jakoś tak. Bez Vaga jakoś się obejdzie?
    Same bledy w sterowniku silnika sprawdzisz kazda chinszczyzna ale logow i adaptacji nie zrobisz w sposob czytelny. Vag albo vcds. Jak cos kabel na alle kosztuje naprawde niewiele a programem napewno ktos Cie poratuje. Poszukaj na forum, napewno znajdziesz
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 08-12-2018 o 22:57
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    28
    Sprawa rozwiązana, była po prostu zwykła nieszczelność na układzie dolotowym w jeszcze innym miejscu.
    Po zmianie rury silnik pracuje równomiernie.
    Dzięki za pomoc.
